Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Выбор и установка аудиосистемы
Сообщений в теме: 101
#41 OFFLINE   amigo1988
amigo1988
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • В клубе с: 22-Февраль 11
  • Машина:mondeo 1994 2.0 16 ghia
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:21
Моя первая система
голова пион 8300
усилок иволга 4.100
колонки драгстер dmx 6.1 и пищи драгстер dtx 203
проводла силовые на плюс и минус от аккума 25 квадрат
колба драгстер
саб был иволга 15
акустические провода посеребренные
подключено все было пищи от магнитолы и колонки в задних дверях от магнитолы
передние шли от усилка и саб шел мостом от усилка
играло достойно и громко.
сейчас заменил мафон на пионер 5700 с двд
саб пока не знаю что выбрать не хочу покупать еще один усил поэтому остановлюсь на каком нибудь активном
пищи пропущу через усилок.и заменю задние колонки тоже на драгстер только овалы.
#42 Гость_Turgaud_*
Гость_Turgaud_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:45
Любителям 1DIN магнитол и качественного звука - посвящается :D - Alpine 9880:
Поставил месяц тому назад - качество звука на высоте, полный набор настроек и что самое ценное - USB на задней панели - то есть провод идеально выводится в бардачок и флешка не мешает...
+ читает русские теги...
+ съёмная панель...
+ цвет хорошо вписывается в штатную подсветку ФМ-2
Управление удобное, основные клавиши крупные - то есть за рулём не промахнёшься...
Ну и ценник в общем то демократичный - с доставкой 7300 руб. + пришлось отдельно покупать пульт ДУ за 750 руб. (но это если нужно, для многих девайс бесполезный - для меня жизненно необходимый :D)
Сменил вот такую - Sony CDX-RA550
По качеству Соньке до Альпайна как до луны... В крайнем случае я не смог её настроить - что бы стала звучать - так средненький звук - хотя и достаточное количество настроек частотки... - для такой головы динамики можно ставить очень средненькие - разницы с премиум не будет...
А вообще в ФМ-1/2 - лучше вписывается 2DIN магнитола... - но здесь как говорится на любителя.
А как 2 DIN поставить вместо штатки если там типооразмер 1,8 DIN? Придется чегой-то подрезать?
#43 Гость_Turgaud_*
Гость_Turgaud_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:48
И ещё. Если 1 DIN ставить вместо штатки 1,8 DIN, то как облагородить высовобождющееся простраство. Говорят есть какие-то рамки. Однако в моей "деревне" про них и слыхом не слыхивали.
#44 OFFLINE   Шем
Шем
  • Модераторы
  • 27 847 Cообщений
  • В клубе с: 10-Апрель 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Kia Opirus 3.5л
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:55
Работы на несколько минут... Надо подрезать внутренний пластиковый буртик и всё...
Штатная по морде шире, стандартная 2 din как правили уже...
Вот как у меня стоял последняя магнитола на ФМ-2:
#45 Гость_Turgaud_*
Гость_Turgaud_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 11 Январь 2013 - 00:05
Спасибо. Подрезали то сверху? И чем Вы закрывали пространство по бокам, если штатка шире?
#46 OFFLINE   Шем
Шем
  • Модераторы
  • 27 847 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2013 - 00:22
Подрезка сверху и снизу... при том внутри - по этому на эстетику не как не сказывается...
Пространство по бокам закрыл - куском от коврика для мыши... :D Самый простой пористый с тканевым покрытием. Вырезал за минуту - поскольку он пористый встал отлично. По цвету на самом деле разницы было не видно - поскольку магнитола находится всё таки в слабоосвещённом месте - а на фотки разница существенная... Но это не проблема - достаточно взять маркер и покрасить - будет вообще на 100 баллов.
Сообщение отредактировал Шем: 11 Январь 2013 - 00:23
#47 OFFLINE   dimm5
dimm5
  • Мондео клуб
  • 4 294 Cообщений
  • В клубе с: 10-Декабрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Opel Astra J ST 11г. 1.4T AFL+
Отправлено 18 Январь 2013 - 08:44
Вопрос знатокам. При увеличении громкости правый передний динамик стал похрипывать. Разобрал дверь, динамик с виду нормальный, но похоже уже от времени износ. Думаю поменять оба передних, для симметрии :) . Но вот что удивило, так это крепежные размеры штатного динамика. Они отличаются верх и низ (по положению монтажа в двери). Вопрос в чем, а что поставить вместо них, ведь в продаже вроде динамики с симметричным крепежом?
Сообщение отредактировал dimm5: 18 Январь 2013 - 08:47
#48 OFFLINE   Miha26
Miha26
  • Мондео клуб
  • 3 392 Cообщений
  • В клубе с: 19-Сентябрь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mitsubishi ASX; ФМ-1, 1,6л., ручка, хэтч, 94г/р
Отправлено 18 Январь 2013 - 20:16
Дим, привет!
Думаю, что если даже будешь ставить в размер, то сверлить посадочные придётся.
УДАЧИ!
#49 OFFLINE   dimm5
dimm5
  • Мондео клуб
  • 4 294 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2013 - 11:39
Ещё возник вопросик. Думаю поставить круглые динамики через проставку. Посмотрел, что есть в продаже и, как мне кажется, они глубже войдут внутрь двери. А не будет ли такой динамик мешать стеклу при опускании?
Сообщение отредактировал dimm5: 19 Январь 2013 - 11:39
#50 OFFLINE   Шем
Шем
  • Модераторы
  • 27 847 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:09
Симметрично... - но проблем нет, как я писал выше... металл двери тонкий и саморез завернуть - нет проблем... я даже предварительно не сверлил...
Через проставки нормально... но честно говоря проще взять хорошие 5х7... - по цене то на то и выйдет...
#51 OFFLINE   dimm5
dimm5
  • Мондео клуб
  • 4 294 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:50
Да чет проблемы с овалами в магазинах.
#52 OFFLINE   Шем
Шем
  • Модераторы
  • 27 847 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2013 - 19:23
По интернет магазину закажи... Московских полно - с доставкой по все РФ...
Я сам в Московских не однократно разную бню покупал - выходило дешевле чем в обычных Питерских магазинах...
Даже оказалось дешевле бильярдный стол купить в Москве, чем купить в Питере...
#53 OFFLINE   AGA
AGA
  • Мондео клуб
  • 10 144 Cообщений
  • В клубе с: 22-Август 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:фм2, 1,8 бензин, 97 год, хетч
Отправлено 28 Январь 2013 - 01:37
у меня Kicx PRO 6020, посадочная глубина 76 мм, считается, вроде как, достаточно большой. ну минусуем толщину проставки. помнится, у меня там 10-мм. фанера. в итоге ничего не мешает.
вообще, рекомендуют любые ставить на проставки. хоть овалы, хоть круги. типа как на звук в теории может повлиять (одно дело металл на металл, другое - деревянная как-то демпфирующая прокладка). предыдущие dls 257 также были поставлены через проставки.
#54 OFFLINE   egor135
egor135
  • Мондео клуб
  • 10 Cообщений
  • В клубе с: 16-Май 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo-II 1.8, 1998г
Отправлено 12 Февраль 2013 - 14:00
Добрый день!
Нужна ваша помощь!
Реально ли поставить в задних дверях Pioneer TS-A 6914I ?
четырехполосная коаксиальная АС
типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
номинальная мощность 80 Вт
максимальная мощность 550 Вт
чувствительность 91 дБ (Вт/м)
импеданс 4 Ом
диапазон частот 27 - 37000 Гц
#55 OFFLINE   FLYMEN
FLYMEN
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • В клубе с: 01-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Фор Мондео 2 1997г.в. 2,0 АКПП Кузов Хетчбек
Отправлено 06 Август 2013 - 13:29
Привет всем!!
Хотел улучшить звук в Моне2, пока все стоит штатное. Для начала думал просто поменять динамики, уж больно не хочется от под рулевого джойстика отказываться.
Но почитав тут понимаю, что штатная голова (6000CD ) не играет какие бы хорошие блины в дверях не стояли.
Есть ли варианты подключения новой магнитолы что бы штатный джой работал????
#56 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 216 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 08 Август 2013 - 20:57
http://mondeoclub.ru...um/topic/71627/   а тут смотрел?
#57 OFFLINE   amnesia-ru
amnesia-ru
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 06-Октябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:19
Ну не скажите уж. 5 минут... штатная магнитола, а  соответственно и окно для нее 1.8 din это почти 2din только меньше по высоте (тоньше) а по ширине все din идут одинаково. У вас скорее всего стоит не 2 din. Скорее всего головное устройство с другой машины. со своими индивидуальными размерами.
#58 OFFLINE   stalexsaf
stalexsaf
  • Мондео клуб
  • 309 Cообщений
  • В клубе с: 09-Август 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Focus 2 1.6 115 универсал
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:29
 размер динамиков в передних и задних дверях одиноковый? перед поменял, планирую теперь до задних добраться
#59 OFFLINE   AGA
AGA
  • Мондео клуб
  • 10 144 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:09
одинаковые
#60 OFFLINE   Шем
Шем
  • Модераторы
  • 27 847 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 23:00
Про 5 минут согласен - с нуля придётся немного дольше повозиться...
Теперь повторюсь про Фордовскую магнитолу...
Фордовская магнитола вообще не в стандарте - тело у неё меньше 2 DIN - пусть будет 1.8 DIN - но при этом морда именно больше чем 2 DIN - иными словами она не в динах и не в стандарте...
У меня установлена штатная 2 DIN магнитола - при том это уже вторая... в данное время она перекочевала зятю в Киа Маджентис - встала чётко без щелей и зазоров...
Изначально разумеется у меня была штатная - качество её звучание ниже плинтуса, впрочем, как и убогие штатные динамики... Изначально в 2001 году заменил её на Кларион (модель сейчас не вспомню) - ставили при мне в сервис центре - по этому видел, что и как необходимо было подрезать - делов на 5 минут, затем пару ушек прикрутить и закрепить...
Спустя много лет - магнитола перестала нормально читать диски - снимал её самостоятельно раз 7... затем купил ту - которая на фотке, самостоятельно установил её... разницы между первой и второй магнитолой по размеру ровно ноль... собственно как и иные 2 DIN аппаратики...
Так, что аппарат не с другой машины... - да чуть не забыл - в комплекте шла рамка-расширитель - но она к сожалению не подошла - особенно по верхней части...
В общем господа - берём пористый материал - красим. вставляем  и радуемся...
Вот написал небольшой отчёт с фотографиями... http://mondeoclub.ru...um/topic/92498/
Сообщение отредактировал Шем: 25 Ноябрь 2013 - 16:27
