Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Анти блокировочная система
  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   zhenya
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FordKa (The Evil SrortKa's Twin)
Отправлено 14 июля 2010 - 19:19
Здесь будем обсуждать АБС и по желанию любые проблемы с тормозами.
У меня тормоза неисправны, отсюда первый вопрос.
Как добраться до блока АБС? Где он вообще?
Сообщение отредактировал zhenya: 14 июля 2010 - 19:21
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Alexannnn-Der
  • Мондео клуб
  • 689 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Шкода-Фабия 2011 (жены)
Отправлено 15 июля 2010 - 11:42
Утро бодрое! У нашего Жужика блок АБС висит под машиной. Географически - рядом с правым сайленблоком задней балки. Прикрыт защитным кожухом. Удачи!
#3 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 15 июля 2010 - 16:12
По описанию блок управления находиться в одном корпусе с гидравлическим модулятором и расположены там где написал Alexannn-Der.
А как именно не работают тормоза , возможно ABS и ни причем.
#4 OFFLINE   zhenya
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 июля 2010 - 18:28
по картинке из Autodata можно подумать, что блок на лобовом стекле )))
Сегодня заглянул в указанное место и кажется нашел его.
Год назад лампочка абс горела непрерывно с самой покупки. И как то случайно обнаружил поврежденный провод от правого переднего колеса.
спаял, замотал - лампа погасла. зимой абс срабатывала когда надо.
Этим летом, на сухой дороге медленно притормаживаю перед лежачим полицейским (не может идти речи о блокировке колес)
скрежет под педалью, и я с грохотом пролетаю препятствие.
Ситуация повторялась несколько раз.
Временами горит лампочка. чаще не горит.
То есть где-то плохой контакт - система и отключиться не может, и срабатывает ложно (это очень опасно).
разматывал прошлогоднюю пайку - там всё чисто.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  abs.JPG   15,13К   34 Количество загрузок:
#5 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 июля 2010 - 20:37
Просмотр сообщенияzhenya (15 июля 2010 - 18:28) писал:
Т.е. она у тебя может сама начать работать при движении на малой скорости. Я не знаю как устроена АБС на КА , у меня нет и не разбирался. Но предполагаю , что проблема с датчиками. Они сами по себе исправны , но далее две причины
1- сильное загрязнее зазора между датчиком и подшипником ступицы.
2- датчик со временем вышел немного из посадочного отверстия и зазор тоже изменился (такое было у меня на ауди , может на Ка датчик крепится иначе)
Обе причины приводят к неравномерности по амплитуде сигнала генерируемого датчиками разных колес, поэтому блок считает , что колеса вращаются с разными скоростями и запускает в работу АБС.
Сообщение отредактировал KAmen: 15 июля 2010 - 20:38
#6 OFFLINE   Alexannnn-Der
  • Мондео клуб
  • 689 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 июля 2010 - 07:53
Просмотр сообщенияKAmen (15 июля 2010 - 20:37) писал:
..да, у нас стоят большие шайбы с прямоугольными просечками как спереди, так и сзади - именно с них датчик считывает угловую скорость вращения колеса (обычно у большинства производителей это выступы на ШРУСе). Прикол в том, что передние открыты (задние внутри барабана - предполагаю, но не снимал) и туда может попасть что угодно, особенно зимой/осенью. Если с передней подвеской или тормозами копался "специалист", есть вероятность изгиба шайбы, смещение датчика и т.п. Я бы для начала проверил геометрию пары "шайба"/датчик (проверил зазор и биение -(спереди), что и рекомендовал KAmen), возможно, что часть отвестий забита чем-нибудь или зазор неравномерный. Это минимальные затраты сил и времени. Если не поможет - искать сначала по проводке либо плохой контакт, либо обрыв. Удачи!
#7 OFFLINE   zhenya
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 октября 2010 - 13:25
Так и не нашел явную неисправность. мерил, мерил - датчики работают. провода целые. АБС все равно глючит.
Нашел модуль под машиной. У него своя стальная защита на 3 болтах и к ней же он привинчен изнутри.
Снимать не стал, потому что там шесть старых тормозных трубок и их обязательно надо развинтить, иначе защита с блоком не сдвинется с места.
Решил отключить абс, вынув предохранитель на 3 ампера и лампочку. один процесс "приятнее" другого. предохранитель за релюшками, а панель приборов не пускает коробка передач )))
зато когда добрался до лампочки, обнаружил что одной уже нет (той, что рядом с АБС) а может и небыло никогда в этой комплектации. посветил фонариком сзади (смотри рисунок). Что она означает то?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  lamp.JPG   9,33К   21 Количество загрузок:
#8 OFFLINE   Alexannnn-Der
  • Мондео клуб
  • 689 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 октября 2010 - 13:58
Просмотр сообщенияzhenya (01 октября 2010 - 13:25) писал:
..насчёт коробки передач не понял. И такую "картинку" тоже первый раз вижу... :wacko:
#9 OFFLINE   zhenya
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 октября 2010 - 19:04
Чтобы поменять одну из лампочек нужно вытащить на себя панель приборов. для этого (по инструкции) задомкратить авто и вывернуть тросик спидометра из РКПП.
на счет контрольной лампочки вопрос остается открытым. панель приборов 97-98 года. оранжевая лампочка справа от АБС. У кого нибудь загоралась?
#10 OFFLINE   zhenya
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 октября 2010 - 00:11
Нашел, наконец!
catalytic converter overheat warning light
такой символ встречается не часто. во всяком случае реже чем "мотор"(check engine)
возможно он означает перегрев/неисправность катализатора, неисправность датчиков кислорода...
Иностранцы на своих форумах тоже мало знакомы с такой лампочкой, одни догадки.
что ей только не приписывали: "ваш бекон на гриле готов", "у вас большие уши и мало волос" :D
Любопытно то, что все найденные мной обсуждения объединяет происхождение машин.(смотри картинки 1,2,3.)
На последней фотке знакомая нам панель, но на спидометре мили/час.
Очень странно, что у меня вместо "engine" японский "бекон на гриле". :lol1:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал zhenya: 05 октября 2010 - 00:22
#11 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 октября 2010 - 16:26
Просмотр сообщенияzhenya (05 октября 2010 - 00:11) писал:
Нашел, наконец!
На многих японцах(те которые с правильным рулем) в банке катализатора устанавливается датчик температуры для контроля работы катализатора. Так как КАшка поставлялась в японию , то в приборку была добавлена необходимая для ихнего рынка лампочка. Понятно , что она у нас не используется.
PS. Насколько мне известно , эта лампочка на мозги не завязана. Идет "прямой" провод от термодатчика на лампочку.
При неисправностях с впрыском топлива, а именно при "переливе" катализатор перегревается настолько , что это черевато возгоранием .
Сообщение отредактировал KAmen: 05 октября 2010 - 16:54
#12 OFFLINE   zhenya
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 октября 2010 - 00:23
И так, вернемся к топику.
При интенсивном торможении (не резком) блокируются задние колеса.
Давление на задние тормоза должно чем-то регулироваться. Устройства типа "колдун" замечено не было.
Надеюсь, эта функция не лежала на обесточенном мной модуле.
продолжение следует...
ну и конечно делимся опытом, советами, наблюдениями
#13 OFFLINE   zhenya
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 октября 2010 - 12:05
вчера, при торможении на шоссе, проехался немножко боком. чудом не зацепил никого.
этого и боялся.
Так что не отключайте, детки, абс - машина останется без распределения тормозных усилий (ж.па заживет своей жизнью).
Вопрос к счастливым обладателям машин без абс: У вас есть деталька, называется СОЕДИНИТЕЛЬ. где она установлена? и можно ли её крутить/регулировать?
Прикрепленный файл  соединитель.JPG   45,28К   23 Количество загрузок:
ps. пойду пощупаю вот этот клапан.
Прикрепленный файл  клапан.JPG   35,16К   20 Количество загрузок:
pps.
Пощупать не удалось в связи с отсутствием оного.
попробуем приспустить задние колеса до 1,8
Сообщение отредактировал zhenya: 09 октября 2010 - 15:36
#14 OFFLINE   D-Stream
  • Модераторы
  • 13 316 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Maverick 3.0 XLT FFE
Отправлено 09 октября 2010 - 12:14
Просмотр сообщенияzhenya сказал:
Иенно на нем она и лежит. На машинах с ABS отдельного регулятора тормозных усилий задней оси нет. Максимум - может быть аттенюатор, который уменьшает давление постоянно (тот самый клапан на рисунке).
#15 OFFLINE   dm
  • Администраторы
  • 26 990 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 1 1.8 1996
Отправлено 12 октября 2010 - 20:29
Подскажите по тормозам ... По случаю ТО и ремонта рейки ездил на КАшке супруги, при торможении очень сильный звук идёт, больше от правого колеса, очень похоже металл по металлу ... При ТО всё разобрали, колодки больше чем на половину неизношенные, всё прочистили и перебрали ... всё равно звук остался ... Или это так и вообще нормально ?
#16 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 октября 2010 - 22:50
Просмотр сообщенияdm (12 октября 2010 - 20:29) писал:
Не , такого не наблюдается , все тихо должно тормозить. А задние тормозные колодки тоже проверяли ? Может это там уже трет по металлу ? Проверь в движении затянув ручник, будет ли шум.
#17 OFFLINE   dm
  • Администраторы
  • 26 990 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 октября 2010 - 10:25
Просмотр сообщенияKAmen (12 октября 2010 - 22:50) писал:
Посмотрю при случае, но звук определённо спереди справа и только при торможении ...
#18 OFFLINE   D-Stream
  • Модераторы
  • 13 316 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 октября 2010 - 11:08
Просмотр сообщенияdm сказал:
В педаль случаем не отдает?
#19 OFFLINE   dm
  • Администраторы
  • 26 990 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 октября 2010 - 14:03
Просмотр сообщенияD-Stream (13 октября 2010 - 11:08) писал:
Нет, не АБС :)
#20 OFFLINE   D-Stream
  • Модераторы
  • 13 316 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 октября 2010 - 15:21
Нет, не АБС
Банальный камешек не мог затесаться? Или до ТО звук тоже был?
p/s/ бывают колодки со "скрипунами" - типа более твердой вставки на зоне износа... так у нас немало клиентов на эвакуаторах машины привозило... так этот звук их пугал...
???????@Mail.ru ?????? ???????????
