Зеркала с электроскладыванием и памятью
У меня тоже зеркало поднимается когда отпускаешь тормоз.
Тоже запрос сделали - жду от ОД результатов...
вы здесь обсуждаете - нужно или нет.
когда заказывал авто - было нужно очень.
Но, при получении выяснил - память (при задней передаче) работает отдельно для каждого зеркала (т.е. нельзя одновременно оба опустить), ждать преключения приходится секунд 5...10.
И, самая главная неприятнасть - эта фича сломалась у меня. здесь пишут у некоторых тоже: включаешь заднюю, зеркало опустилось, тормоз отпускаешь - зеркало поднимается. Дилер - сказал запрос в ФМК отправит. Жду второй месяц.
Все правильно сделано!
Одно зеркало опускается чтобы было видно бардюр(или у вас с обоих сторон бордюры?)А второе зеркало на месте,чтобы было видно едут ли машины сзади,чтобы было видно когда выходить и дверь не отшибли.
я почему-то считал, что опускание нужно для езды назад (причём не только для параллельной, но и перпендикулярной парковки), соответственно предполагал, что оба опускаются. - это 1-е,
я когда выхожу с задней передачи стараюсь убирать => зеркала должны после этого возвращаться (по мануалу и по факту) - это 2-е.
Джия Х.Штатные.
Автоскладывание было в базе.
Показал на сколько складываются.
Очень удобная функция "автоскладывание".
Изменено пользователем Kirill8452
А блоки в дверях обязательно менять или нет? Может как-то зависит от комплектации?
Как я понял, ты прописал зеркала и они стали опускаться когда ты включаешь заднюю скорость и поднимаются когда ты её отключаешь, не так ли??
Это входит в пункт "зеркала с автоскладыванием" в идс штатно.Было с завода так.
В случае сидений с памятью
Вчера поменяли прошивку, добавили электроскладывание и опцию памяти.
Теперь:
- работает кнопка электроскладывания;
- при постановке на охрану зеркала складываются, а при снятии раскладываются;
- при включении задней передачи выбранное переключателем зеркало меняет положение,а при выключении или движении вперед возвращается в первоначальное положение. При включенной задней передаче можно настроить необходимое положение для каждого зеркала и оно запоминается. Т.е. функция памяти зеркал работает и для этого не нужны никакие блоки сидений с памятью.
Супер. Теперь надо рассмотреть вопрос : есть кнопка складывания, при постановке на охрану складываются, а вот функции памяти нет. Что надо, чтобы была?
Поддерживаю!!! Откуда память???
Память это немного другое...
Работает наклон при вкл. задней передачи.А память - это на сиденье жмешь клавишу памяти и они настраиваются - т.е. память сидений сохраняет положение зеркал - т.е. все вместе работает.Если надо - видео запишу.
Ну насколько я понял, наклон происходит на заданный пользователем угол - следовательно память имеется..
Меня интерсовали только 2 опции - электроскладывание и наклон при движении назад. Вторую опцию без зеркал с памятью не реализовать.
Переключение положения зеркал с помощью кнопки при смене водителя мне не надо было - водитель всего 1.
Нет.наклон при включении задней передачи не регулируется.Он штатно забит.
Я настраиваю полжение зеркала при движении назад как мне надо. При следующем включении задней передачи зеркало устанавливается в то положение, которое я настроил ранее.
Изменено пользователем serval
Т.е. при включении задней скорости,когда оно наклонилось,его можно регулировать и оно сохранится?У меня нет...все время одно.
Да. Об этом даже в инструкции написано.
Главная беду форда - у каждой машины - функции по разному работают...ну или выходят из строя так быстро.
