Зеркала с электроскладыванием и памятью
менять блок управленья нужно (так дилер говорит)
http://mondeoclub.ru...ost__p__1576640
Долго шел блок с момента заказа?
блок шёл - недели 3.
долго процесс весь был.
сначала - ОД осмотрел, сказал в ФМК запрос отправили.
потом (через месяц) - я звоню, ок-ся надо приехать к ним, что-то снять из показаний.
ещё месяц - надо подъехать, чтоб они № блока списали у меня.
через неделю где-то - узнаю у них, что замена будет.
ещё недели три, терпенье опять лопается моё, звоню - о, чудо!! "Приезжайте, заменим".
на замену у них ушёл ещё один день.
Был сегодня в Рольфе с не фиксирующимися зеркалами, взяли без разговоров, пол дня тестили, приговорили к замене блоки управления. Обещали в течении 3х недель привезти и заменить. Контактировали с ФМК, судя по всему, проблема им знакома. Сказали, что в Москве, в Измайлово, будут менять блоки у Мондео с такой же проблемой, но там блоки уже пришли.
То же приговорили блоки под замену.
Жду вот теперь.
Привет всем! А можно ли отключить функцию автоматического складывания зеркал при постановке на охрану, незнаю как будет зимой?
Пытался сделать тоже самое (да и не я один), однако при отключении автоматического складывания, отключается и складывание, как таковое. Если данный вариант устраивает, то можно. Всю зиму, а она у нас снежная, автоматическое складывание отработало на отлично, так что считаю (ИМХО) необходимость отключения данной функции отсутствует.
автоматическое складывание -это отдельная опция? У меня складываются нажатием кнопки, при постановке на штатную сигнализацию не складываются...
"Новые" - это какие? С какого года при постановке на охрану стали автоматом складываться?
ЗЫ. С другой стороны, "автоматическое" складывание отжирает заряд аккума - нафиг оно надо, особенно зимой?
На момент заказа моей машины, автоматическое складывание шло опциионально. Складываются как с кнопки, так и автоматически при постановке на охрану.
Не знаю, у меня заряд пока на месте. :rolleyes:
Изменено пользователем sas774
Ты бы фотоотчеты делал, при снятии чего либо :) Двойная бы польза была )
Старые упакуй, и помой нормально, Серег, ну ты понял)
Какой смысл замены??? Только ради поворотника?
Накладка в цвет кузова подошла на рейстайл? функция памяти есть? Мертвые зоны кажет?
Как определить, есть опция поворота зеркал на ЗХ? Дилера не спросил, по книжке вроде есть, но не работает - может что-то надо активировать? Подскажите бестолковому...
2 Senator
Володь, а причем здесь кнопка она на складывание, а он спрашивает про память (Когда правое зеркало опускается при заднем ходе)
Добрый вечер Сергей!!! Видать старею, не догнал!!!!
Пусть читает руководство, ли тему, там очень доступно всё описано, что надо сделать..
Изменено пользователем vil pit
Просто захотелось поменять
Сейчас работает ровно то что и работало и до этого (электро привод, подогрев ,подсветка и складывание)
Для того чтобы работало остальное нужна проводка и не только дверная (тоже самое как и на Фокусе переход с дорестайла на рестайл) можно обойтись и простым протаскиванием дополнительных проводов в двери - на пример для поворотника
Накладки совместимы или нет, незнаю брал зеркала уже с накладками но похоже теже самые, да и зеркала такие же как и на Фокусе только крепления к двери под Моню
А мертвые зоны с чего они будут казать (В зеркалах только индикация) а этого девайса у меня нет пока
Дело хорошие, тоже хочу!!!!!!!!!!!!!!!
Я так и не понял что нужно сделать что бы зеркала складывались с включением сигнализации????
у меня есть кнопочка в салоне складывания, но хотелось бы что бы от сигналки складывались!!!
Подскажите, возможно поставить на дорестайлинговую машину без складывания рестайлиновые зеркала с автоскладыванием? Будут работать?
Может можно потроха из новых зеркал переставить в старые, чтобы не было незадействованых функций?
Можно. Будет. Опыт Сенатора имеется.
Поменяй модули передних дверей на новые и будет тебе щастье!
У него уже до этого стояли зеркала со складыванием.
Senator, ты только зеркала менял или блоки управления тоже?
Senator[/b]']
Вроди, радары для этого тоже ставят в зеркала. Просто по бортам машины больше некуда.
Ну и какая разница?!
Будут складываться автоматом, если поставить галочку в прошивке. Если хочешь складывать в ручную - добавь блок управления зеркалами/стеклами с кнопкой складывания.
Блоки подходят и старые.
Радаров в зеркалах нет - только индикация лампой. Для всего остального нужна прошивка, проводка, сами датчики...
Я уже спрашивал.
Т.е. даже от зеркал без складывания?
Если так, то понятно
Где бы их достать...........
а ничего потом прошивать не надо????
старые блоки не подходят.
мне прислали с зеркалами два пассажирских блока. пришлось водительский блок оставить старый, а пассажирский новый. поставил галочку через АДС. так вот водительское зеркало на складывание со старым блоком не работает, а пассажирское с новым блоком работает.:rolleyes:
