Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Поменять амортизаторы без опускания подрамника на М-3 - легко!
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 096 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Maverick 2.3, 4WD, 2005, на ручке
Отправлено 08 июля 2010 - 09:19
смысл приспособы в том, чтобы сжать пружину вместе с чашкой амортизатора.
при этом общая длина стойки уменьшается и гораздо легче вынуть стойку из кулака и заправить в него новую.
при снятии я сжимаю стойку подкатным домкратом, а потом устанавливаю приспособу.
при установке стягиваю стойку гайками.
на фото задняя стойка для примера.
Прикрепленные файлы
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Plantation Daddy
  • Мондео клуб
  • 5 774 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2.0 РКПП серебро\бензин\седан\2001
Отправлено 08 июля 2010 - 10:09
спасибо!
особенно за эскиз
пользуюсь почти такой же
#3 OFFLINE   Magistr
  • Мондео клуб
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3, 2.0, 2006
Отправлено 08 июля 2010 - 15:11
В выходные предстоит опорный подшибник поменять. Если не затрудник - напишите пару слов по правильному снятие стоек. Как домкратом "сжать" пружину ?
#4 OFFLINE   Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 096 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 июля 2010 - 09:16
одну пружину сжать домкратом сложно и опасно - может сыграть. да и к чему это? для этого существуют стяжки.
домкратом я сжимаю стойку, пока она еще на машине:
поднимаю машину домкратом, подкладываю деревянный чурак под порог, снимаю колесо.
снимаю суппорт и тормозной диск (чтоб не мешались,)ослабляю гайку кости (стойки стабилизатора).
опускаю машину на чурак, вынаю домкрат из под машины.
подставляю домкрат под кулак (через резинку), и сжимаю стойку, поднимая домкрат.
в какой-то момент, когда левый и правый амортизаторы выравняются, можно будет отсоединить кость от амортизатора.
продолжаю поднимать домкрат, добиваясь максимального сжатия стойки, устанавливаю приспособу, опускаю домкрат.
теперь стойка остается в поджатом состоянии и ее можно вынуть из кулака, не опуская подрамник, и не используя двух помощников с ломом.
используй подкатной домкрат. он гораздо удобнее и безопаснее. бутылочный может сыграть. винтовые ваще все в топку.
Сообщение отредактировал Denis79: 09 июля 2010 - 09:26
#5 OFFLINE   ivan51ford
  • Мондео клуб
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео 2.0 2003
Отправлено 25 июня 2011 - 20:14
незнаю что тут имели против лома?? снял стойку с помощью именно лома буквально за 15-20 минут! и нужен всего 1 помошник в тот момент когда я сжал стойку он руками аккурано отвёл её в сторону из ступицы!! ни снимал ни суппорт ни диск тормозной!! не пользовался ни какими стяжителями и приспособами!!! единственно что нужно очень аккуратно откручивать болт который стягивает хомут на стойке туда сюда туда сюда с ВДэшкой!!!! так же и обратно завёл!! я сжал стойку ломом а помошник направил руками в ступицу !! медленно опустил и всё!!!
как пользовался ломом(если кто не допонял) на против стойки поставил стул на железной основе и довёл высоту нужную для правильного рычага бруском !! ложишь на брусок лом , заводишь лом под ухо куда прикручиваеться стойка стаба и сжимаешь и усё!!!!
это уже заключительная фаза извлечения стойки из ступицы!! когда она уже легко вылазиет а до этого упёр в стойку домкрат(стакан) чють поддомкратил молоточком обстучал ступицу она чють и слезла и опять повторил и так пока уже легко не пойдёт!!!
единственно что в тесном гараже это не применимо так как нужно метра 2-2.5 с боку пространства а в боксе или на улице без проблем!! всем удачи
Сообщение отредактировал ivan51ford: 25 июня 2011 - 20:17
#6 OFFLINE   Колун
  • Мондео клуб
  • 1 871 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2/3 1998/2004 2.0
Отправлено 25 июня 2011 - 23:04
Просмотр сообщенияivan51ford (25 июня 2011 - 20:14) писал:
Против лома нет приема?!
Во-первых можно задний сайлент вывести из строя, во-вторых, можно повредить пыльники шрусов.
#7 OFFLINE   ivan51ford
  • Мондео клуб
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 июня 2011 - 00:06
Просмотр сообщенияКолун (25 июня 2011 - 23:04) писал:
на сколько я понимаю форд мондео переднеприводной)) я говорил про задние стойки!!! передние я не менял ещё но думаю это всё лирика если всё делать аккуратно и продуманно!! и если судить по другим машинам как правило полуось со шрусом отводят в сторону когда такие вещи делают!! яж не навязываю своё мнение! кому что!
по инструкции нужно откручивать тормозные трубки и снимать полностью суппорт тормозной , снимать датчик АБС (их тоже можно повредить) ты снимал их*?????
#8 OFFLINE   von_stirlitz
  • Мондео клуб
  • 632 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3-Universal 2.0TDCI-130 01/2004 MKПП-6
Отправлено 06 июля 2011 - 16:37
Вот еще вариант от суровых ирландских мондеоводов, на каленке во дворе :lol1: Тынц
#9 OFFLINE   Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 096 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 сентября 2011 - 08:58
Просмотр сообщенияivan51ford (26 июня 2011 - 00:06) писал:
задние снимаются легко и без сжатия.
приспособа для передних конечно.
я трубки и датчик не снимал
Сообщение отредактировал Denis79: 02 сентября 2011 - 09:00
#10 OFFLINE   sanya_krsk
  • Прохожий
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo 2002, 2.0L, МКПП, Универсал
Отправлено 03 сентября 2011 - 08:04
Просмотр сообщенияivan51ford сказал:
уточняй сразу что про задние, а то на универсалах там амортизаторы стоятИзображение
мысленно начал примерять лом к подкапотному пространству...
Сообщение отредактировал sanya_krsk: 03 сентября 2011 - 08:05
#11 OFFLINE   ivan51ford
  • Мондео клуб
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 сентября 2011 - 02:27
Просмотр сообщенияDenis79 (02 сентября 2011 - 08:58) писал:
снимаються то они легко!! а вот ставяться не легко)) тут и нужно их сжать ломом чтоб не мучаться!! а на счёт трубки и датчика я тоже не снимал!! я говорил что это положено по инструкции но на самом деле снимать не обязательно!!!
#12 OFFLINE   dizelekmog
  • Мондео клуб
  • 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo chia-x 2.0 TDCI 2003 год универсал
Отправлено 04 марта 2012 - 21:48
неужели эта приспособа залазит в чашку,там же от пружины до стенок рука еле залазит???
#13 OFFLINE   Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 096 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 марта 2012 - 09:32
Просмотр сообщенияdizelekmog сказал:
ты про шпильки? они не толще руки )))
#14 OFFLINE   dizelekmog
  • Мондео клуб
  • 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 апреля 2012 - 21:15
Просмотр сообщенияDenis79 (09 июля 2010 - 09:16) писал:
У меня с винтового машина тррынданулась,сложился скотина как раз в тот момент когда я чурку под порог подстовлял. Порог прогнуло :swoon:
#15 OFFLINE   Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 096 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 апреля 2012 - 08:57
когда мой сложился, у меня колесо под порогом лежало. ничо не помялось
Сообщение отредактировал Denis79: 09 апреля 2012 - 08:57
???????@Mail.ru ?????? ???????????
