Bruno178 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 (изменено) Добрый день! Сел аккумулятор, купил новый поставил и перестал работать круиз контроль и система ограничения скорости. В чем может быть проблема? Ведь до этого все работало без проблем. Форд Мондео 2014г Изменено 29 августа, 2018 пользователем Bruno178 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igvar Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Подскажите, сегодня при поездке не включился круиз. Ограничитель скорости работает нормально. При проверке компьютером выдало 2 ошибки: Код: P1593 - Неисправность блока контроля круиз-контроля Дополнительный признак неисправности: - Сбой контрольного программного обеспечения Код: C2003 - Левый блок переключателей на рулевом колесе Дополнительный признак неисправности: - Внутренняя электронная неисправность Чистить кнопки или что то серьезней искать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @Igvar начинай с кнопок, я чистил, хватило на 2 года, щас опять такая же хрень началась 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iron79 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Подскажите в чем может быть проблема, круиз и ограничитель активируется, а при фиксации скорости отключаются. Диагностика никакой ошибки не выдала. Может это сами кнопки фиксации почистить надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 5 часов назад, iron79 сказал: Подскажите в чем может быть проблема, круиз и ограничитель активируется, а при фиксации скорости отключаются. Диагностика никакой ошибки не выдала. Может это сами кнопки фиксации почистить надо? Чисти кнопки. У меня так было. Чистка помогла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smalex Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Всем привет! Прошу уточнить, для моего варианта (2013 год, 2.3 атм + акпп, со штатным круиз-контролем) реально что-то сделать, чтобы активировать ограничитель скорости? По опыту использования предыдущего авто очень полезная вещь, а в этом нет, вот и страдаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chobis Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 В 25.09.2018 в 17:15, Chijo сказал: @Igvar начинай с кнопок, я чистил, хватило на 2 года, щас опять такая же хрень началась Что именно в кнопках нужно чистить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 15 часов назад, chobis сказал: Что именно в кнопках нужно чистить? промываешь резинки, вскроешь - увидишь - на них влага будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makz Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Помогите пожалуйста: чтоб кнопки адаптивного круиз-контроля от экобуста заработали на обычной механике 2.0 на левой стороне блока нужно поменять один резистор, а резистор какого номинала на какой номинал нужно поменять? Заранее благодарю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В 15.02.2019 в 10:55, Chijo сказал: промываешь резинки, вскроешь - увидишь - на них влага будет. а еще что может кроме самих кнопок глючить? суть - поменял кнопки, проездил неделю, глючить стали пуще прежнего - включается круиз 1 раз из 10-20 попыток... причем на холодную ок, как прогреется салон - все, капец... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Изюм Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Может глючит концевик на педали сцепления.Нужно ошибки прочитать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 15 часов назад, Gear сказал: а еще что может кроме самих кнопок глючить? суть - поменял кнопки, проездил неделю, глючить стали пуще прежнего - включается круиз 1 раз из 10-20 попыток... причем на холодную ок, как прогреется салон - все, капец... кнопки перед заменой вскрывал, смотрел? 100% бушные брал же. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 @Chijo свои не, не вскрывал брали хором 2 комплекта, одни вскрыли были ОК визуально Свои не смотрел, хотя видимо надо было короче сходил посмотрел ошибки, целый букет... ваш вердикт? кривые кнопки? Код: P0564 - Электрическая цепь входного сигнала A многофункционального переключателя системы круиз-контроля Код: C1D22 - Правый блок переключателей на рулевом колесе Код: C2003 - Левый блок переключателей на рулевом колесе Код: B10AC - Переключатель круиз-контроля 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) PS кнопки обычные от дорестайла, без всяких там ограничителей не может там в руле проводка сама где-то так подглючивать? Изменено 4 марта, 2019 пользователем Gear 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 вот такие кнопки 10ого года, мне на тракторный дорест не подойдут? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген2115 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 @Gear нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 33 минуты назад, Евген2115 сказал: @Gear нет да, уже разобрался утром, что это экобуст и они не подойдут 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген2115 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 1 минуту назад, Gear сказал: да, уже разобрался утром, что это экобуст и они не подойдут Не только буст, на дизеле с рсм 3.5 DCM (200 л.с.) также работают. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 13 минут назад, Евген2115 сказал: Не только буст, на дизеле с рсм 3.5 DCM (200 л.с.) также работают. спасибо, буду знать, если вдруг махну моню неглядя… там как раз вариант без круиза по ошибкам что я выше писал, как считаете все же кнопки кривые? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 вчера снял кнопки, почистил, поставил, сегодня такая же ерунда - опять ошибку по обоим отдает после часа езды примерно, сначала все ОК, потом в какой-то момент превед семье... опять разобрал, поменял подрулевую проводку на ту, которую из Польши привез, посмотрим завтра... если опять будут дурить - есть мысль посмотреть предохранитель может? хотя если бы это был пред, то КМК оно или бы работало или не работало бы совсем, а не так что тудыемосюдыемо... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) 22 часа назад, Gear сказал: вчера снял кнопки, почистил, поставил, сегодня такая же ерунда - опять ошибку по обоим отдает после часа езды примерно, сначала все ОК, потом в какой-то момент превед семье... опять разобрал, поменял подрулевую проводку на ту, которую из Польши привез, посмотрим завтра... если опять будут дурить - есть мысль посмотреть предохранитель может? хотя если бы это был пред, то КМК оно или бы работало или не работало бы совсем, а не так что тудыемосюдыемо... может это бага с термопредохранителем в колонке? как описывал motral, глючит как раз от температуры. т.е. плывут его показания и дальше все номиналы для кнопок тоже выходят за пределы. как раз на дорестайлах. https://www.drive2.ru/l/508148095943442652/ Изменено 7 марта, 2019 пользователем hd2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Вот прям мой случай!! Спасибо, попробую с ним поговорить сам перепаять точно не смогу ;( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Граждане, может кто подскажет в мск и окрестности электрика кто сможет этот резистор перепаять ? мотралу написал уже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 ну что камрады... был сегодня у Алексея ака Motral разобрал всё, снял плату, замерял на ней сопротивление этого преда - 10ом на холодном и как нагрелся давал аж 60ом, т.е. по сути отрубал круиз, что и наблюдалось по мере прогрева машины выпаивать и менять Алексей не стал, просто замкнул его напрямую... в итоге после часа с небольшим по всем пробкам в полностью прогретым салоном - круиз работает, тьфутьфутьфу… еще понаблюдаю недельку, отпишусь будет сбоить или нет, но пока похоже, что это реальное решение проблем когда на дорестайлах начинают барахлить кнопки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 прошла неделя, ни разу больше круиз не сбоил, ошибок в мозгах нет... ну добавить больше нечего собственно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
