Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Не успел дописать - тему объединили :D Ну да ладно.
Итак отметим основное - проводка с круизом и без - РАЗНАЯ! Если Вы купили только кнопки без проводов - придется ее нарастить.
Добавляемые левые клавиши: ON, CAN, OFF.
Распиновка разъема этих кнопок: (со стороны проводов, защелкой вверх, так как маркировки на нем нет, то я ввел условную маркировку)
1 - зел - идет на 10-й контакт колодки (+)
2 - черн - идет на 11-й контакт колодки (-)
Они отвечают за подсветку кнопок.
3 - зел - на 15 конт
4 - фиол - на 8 конт
Это сигнальные провода.
В ссвободном состоянии блока(ни одна клавиша не нажата) сопротивление составляет 702 Ома на последних двух контактах. Далее оно меняется при нажатии каждой клавиши:
ON - 362 Ома
CAN - 147 Ом
OFF - 0
Правый блок SET+, RES, SET-
Распиновка:
1 - зел - на 10 конт.
2 - черн - на 11 конт.(аналогично подсветка)
3 - зел - 15 конт.
4 - коричн - 16 конт.
- Сигнальные.
Сопротивления:
В свободном состоянии - 702 Ома.
SET+: 147 Ом
RES: 362 Ома
SET-: 0
Т.е. теперь добавить недостающую проводку не проблема. Также можно слегка "сколхозить", собрав элементарную схему, пренебрегая подсветкой, и реализовать круиз на доп. клавишах, взятых скажем со старого моб. телефона, джостика приставки и проч. Тут фантазия рулит - главное, что работать будет.
Если у кого стоит не штатный мафон и кнопки не используются - можно использовать левый джостик в качесве управления круизом :wink:
Привожу распиновку кнопок левого и правого джостиков и сопротивления:
Левый джостик: клавиши влево, вправо, вверх, вниз, М
1 - зел - 10 конт
2 - черн - 11 конт
3 - серый - 7 конт
4- коричн - 6 конт
Первая пара - подсветка, вторая - сигнальная
Сопротивления:
Свободное - 5,05 кОм
Громкость плюс(вверх) - 147 Ом
Громкость минус(вниз) - 54 Ома
Вправо - 302 Ома
Влево - 563 Ома
М - 1,039 кОм
Правый джостик: клавиши вверх, вних, вправо, влево, ОК
Распиновка:
1 - зел - 10 конт.
2 - черн - 11 конт.
3- фиол - 5 конт.
4 - серый - 2 конт.
5 - коричн - 1 конт.
Сопротивления:
Свободное - 1,732 кОм
Вверх - 39 Ом
Вниз - 101 Ом
Вправо - 530 Ом
Влево - 221 Ом
Ок - замыкает 1,2,5 контакты.
Т.е. просто поменяв сопротивления в левом джостике при условии его не использования можно реализовать функцию круиза. :wink:
Ну и дополню нашу бедную 16-контактную колодку, которой подключается жгут блоков кнопок:
11 конт - черн
9 - конт - фиол
Эти провода идут на звуковой сигнал. В проводке возможна вариация цветов, и не всегда следует им доверять. В контактах звукового сигнала вместо фиолетового провода может быть белый, а в других разъемах также изменение цветов. Лучше локализовывать по расположению в колодке.
Надеюсь инфа кому-нибудь будет полезна...
Клемму с аккумулятора не снимал, разъем из подушки вынимал.
Изменено пользователем Egor472
Пример плохого подхода... Благо, что все обошлось! :wink:
клему с аккума можно не снимать, если разъем подушки не отключаешь
я отщелкивал подушку вообще на заведенной, иначе руль блокируется.
Ну я никого не собираюсь убеждать в нужности отсоединения клеммы... Для кнопки потребуются особенная осторожность... А решать Вам! :wink:
ну честно говоря было страшно, что вот щас как взорвет тебе подуху в лицо =))))
:rolleyes:
У меня тоже с кнопкой. Включаешь зажигание, выключаешь и бежишь снимать клемму. Руль не успевает заблокироваться. И руль не блокируется при снятой клемме :wink:
Я отключал подушку со снятой клеммой.
Alex2110, может помнишь... сколько в моньковском руле после установки круиза остается пустых контактов в колодке? Я не обратил внимания при замене :(
И может знаешь - все эти контакты выведены через улитку? Т.е. сколько в улитке остается свободных проводников?
Точно щас не подскажу... не дома - фоток тут нет... Завтра уточню обязательно! То, что пустые контакты в колодке оставались - это 100%! Доходят ли все они до улитки я не проверял - думаю должны. Запас необходим для функции АДАПТИВНОГО круиз-контроля.
Как и обещал - незадействованные контакты 16 конт. колодки:
3, 4, 12, 13, 14.
к
3, 4, 12, 13, 14.
Спасибо, остается достаточно, можно подумать про обогрев руля. А то второй руль без дела валяется.
Я правда не знаю точно на какой ток они рассчитаны... А что, у второго он есть? :blink:
Не, у второго руля разумеется нет обогрева, колхозить надо. Ну а сила тока... Поставить импульсный БП, можно сделать в пределах 500 мА. На фокусах дорожки без проблем держат до 2-х Ампер, надеюсь в моньке не хуже, поэтому повышение напряжения - крайняя мера.
от и я себе размутил КК
цена вопроса 3 рубля
2- кнопки
1-прошивка
руль менять не нано
по времени 30 мин
кому нан пишите в личку подскажу где и как
Заказал себе руль с КК!!! скоро должен прийти, буду ставить!!! :lol1:
Зачем мне Круиз??? у меня лично дача находиться в 50 км от Москвы по Киевскому шоссе....... кто ездил по Киевке это расстояние прекрасно знает что там за дорога...... пользоваться круизом там мне очень нравилось..... надеюсь что скоро будет нравиться пользоваться и на этой машине..... ^_^
Всем привет!!!
Кто может сказать что это за руль?
На обычный круиз не встает
Фото
у меня на рествйле такой руль.
Ограничение максимальной скорости. Жмеш на педальку а макс. скорость та которая выставлена тобой.
Соседи! :wink: Особенно у Соколово очень полезен круиз!
Адаптивный конечно хорош, но вот стоимость останавливает...
Расскажи по подробнее про эту фичу, если не сложно! Сами кнопки на обычном руле такие же, но верхняя и нижняя с другим обозначением - Он/Офф. Интересно, а можно ли добавить данную опцию на обычные кнопки??? Думаю, что номинал резисторов не изменился, а вот прошивка в Геме или в конфиге поменялись...
Значит этот руль от рестайла
А вот дорестайловая машина его не видит
чё то меня это пугает....... я не знаю какой руль придёт..... вроде как от рестайла.........
дождусь руль, отпишусь какой пришёл!!!!:huh:
А что значит " Не видит?"
Галочку о наличии круиза в конфигурации ставили?
В разъеме провода от кнопок круиза попадают на нужные места ?
У меня уже стоял руль с круизом и был включен круиз
Захотел поставить этот руль, но он не заработал (Вообще)
ИДС выдает три вида круиза
1 Простой круиз-контроль
2 Адаптивный круиз- контроль
3 Адаптивный круиз- контроль с ограничением скорости (но вот незадача я знаю что на адаптивном круизе есть еще две кнопки Качельки с торца кнопок круиза)
А на моем руле их нету
И адаптивный круиз через Идс не стал включать потому что его у меня нет (соответственно будет куча ошибок)
Вот и все
Дааа, понятно... Прозвонить бы эти кнопки (измерить сопротивление в замкнутом состоянии) и проверить соответсвие проводов. В общем-то система кнопок простая, возможно изменили номиналы резисторов, поэтому круиз не включается.
И неплохо было бы посмотреть ошибки по модулям, если кнопки совсем не видны, то в памяти должна висеть ошибка по кнопкам - что-то вроде "короткое замыкание или отсутствие контакта".
