Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Проблема с системой охлаждения или с чем?
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   serg505
  • Прохожий
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3 /1.8/ 2002г
Отправлено 02 июля 2010 - 11:13
Добрый день, у меня проблема следующего характера. При движении автомобиля на любой скорости включается вентилятор охлаждения (1-2 скорость), при этом температура в норме, стрелка не поднимается даже до середины.
Был у дилера, сделали диагностику - сказали, что приборы неисправностей не выявили.
Так и езжу уже 3 месяца, но как – то не спокойно. На форуме ничего подобного не нашел или плохо искал. Помогите. ФМ 3, 2002г. двиг. Duratec HE, CGBA, 1.8.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   dream_the_one
  • Мондео клуб
  • 783 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 3, 2L, АКПП, 2004г.113тык
Отправлено 02 июля 2010 - 11:28
если включен кандей то вентилятор всегда крутится. плюс советую включить для начала тест (сброс пробега удерживать при вкл зажигания) и там помониторить как прыгает температурка движки...может она увас ниже 108 не опускается и скачет 108-112. если оно так и есть мыть радиатор. промывать систему и менять жижу.
#3 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 02 июля 2010 - 12:02
serg505
Проверить на предмет забитости посторонними предметами, грязью поверхности радиатора. Грязь значительно снижает охлаждение ОЖ и карлсон вынужден включаться для её охлаждения. Между конденсором и радиатором загляни, там такой кладезь, мама нет горюй.
Сними решётку радиатора и снизу защиту радиатора. Так будет удобнее осмотр проводить.
#4 OFFLINE   Plantation Daddy
  • Мондео клуб
  • 5 774 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2.0 РКПП серебро\бензин\седан\2001
Отправлено 02 июля 2010 - 12:28
датчик что возле бачка ОЖ торчит погиб
бывает
или проверь на нем контакты в разьеме
#5 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июля 2010 - 12:42
Просмотр сообщенияPlantation Daddy (Сегодня, 13:28) писал:
Это который? В познании истины я покамест малость.
#6 OFFLINE   Artline
  • Прохожий
  • 53 сообщений
  • Машина:Мондео 2002г. 2л.мкпп.седан
Отправлено 02 июля 2010 - 19:10
У меня тачка иногда жёстко перегравется!Радиаторы буду чистить на выходных.
Но вопрос в другом - шум от работы электро вентилятора я не слышу.на др машинах его слышно было.
Было две ситуации - стрелка подошлка к 3-ому делению шкалы(перед красной зоной) постояла там и потом пошла вниз,даж в пробке 1 раз.В последний раз стрелка дошлка до красной,я остановился,включаю зажигание - иду смотреть вент - он не крутится.Должен он крутиться на незаведённом моторе,но с вкл зажиганием?
Вопрос по чистке радиаторов- бампер снимать не обязательно?ток решётку?сами радиаторы не снимать,с одной стороны каждый чистить?
Сообщение отредактировал Artline: 02 июля 2010 - 19:22
#7 OFFLINE   OAS_73
  • Прохожий
  • 81 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео, 2л, МКПП, 2005, CHIA, темно синий
Отправлено 06 июля 2010 - 15:40
в салоне вентилятора не слышно
чистил струей воды с одной сторны снимал решетку, напорр из колонки был неплохой вышло много го..неца, керхером лучше канеш будет, чистил я как раз перед жарой так что немогу сказать как оно было бы но до жары в +30 больше +85 мотор не грелся в жару +30+36 греется по трассе под нагрузкой 3500обмин максимум до +95 больше нет. при стоячей авто и включеном кондее т.е. 1 скорости вента +91 не больше в общем-то я вторую и не слышал ниразу )))
пробку расщирительного бачка точнее клапан проверяй если не держит давление вот тебе и перегрев,повышенное давление в системе нужно - грубо опишу т.к. цифр реальных нет сам считать ленюсь но в общем при нагреве жидкости до температуры кипения 100градусов труется на каждый градус к примеру 1 единица тепла, если повысть давление на 1 бар тогда тепла нужно будет трать 3 единицы, чем больше давление тем больше тепла утилизируется на нагрев жидкости типа того, если давления в системе нет тогда наргев происходит гораздо быстрее
Сообщение отредактировал OAS_73: 06 июля 2010 - 15:50
#8 OFFLINE   ChelDm
  • Мондео клуб
  • 2 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:2.2TDCI Mondeo хетч 2006 GHIA Sea Grey
Отправлено 06 июля 2010 - 16:02
что-то мне кажется у топикастера кондер работает. serg505, клима в машине или кондер? если клима она у тебя случано не в AUTO стоит?
#9 OFFLINE   Artline
  • Прохожий
  • 53 сообщений
Отправлено 06 июля 2010 - 20:45
OAS_73,Спасибо большое за ответ.Пока ток выяснил,что у меня перегорает предохранитель на вентиляторе,ни кто не в курсе при какой тем охлаждайки он включается?
#10 OFFLINE   Nikitos
  • Модераторы
  • 12 675 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M-III, 2.0 МКПП, универсал, 10.2005
Отправлено 06 июля 2010 - 21:45
Просмотр сообщенияArtline (06 июля 2010 - 20:45) писал:
:rolleyes:При включенном кондее от +5гр., без него от +90гр.
#11 OFFLINE   Plantation Daddy
  • Мондео клуб
  • 5 774 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 июля 2010 - 22:03
Просмотр сообщенияЖиша (02 июля 2010 - 12:42) писал:
это который на 4 провода
тут где то целая тема листов на 5 есть : "задолбал постоянно работающий винт!"
проси Никиту
он знает где она
там и итоги бодания с этим датчиком есть , и фотки , и номер и цена
#12 OFFLINE   adolik
  • Мондео клуб
  • 444 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео3 2001г.в 1,8Мкпп 125
Отправлено 17 декабря 2011 - 12:18
А у меня вчера несусь по москве ночью нет ни пробок,ни чего такого пустая дорога,заезжаю во двор останавливаюсь и вентилятор включился, я такое недавно замечал на не предал внимания...
стрелка температуры норм не поднимается не опускаеться !!!
До этого недавно заливал в систему Охлаждения вот это
http://3.static.slan...7746351_1_F.jpg
В чем может быть прочина???
Сообщение отредактировал adolik: 17 декабря 2011 - 12:19
#13 OFFLINE   Pash
  • Мондео клуб
  • 1 550 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FMIII 1.8/125 04г унив; MB E200 97г седан
Отправлено 17 декабря 2011 - 14:48
Просмотр сообщенияadolik (17 декабря 2011 - 12:18) писал:
если у тебя уровень ож в норме (не надо снаружи смотреть - загляни внутрь через пробку)
то почему ты считаешь это ненормальным?
поливал по трассе, разогрел как следует двигатель
естественный обдув закончился
пришлось ему самостоятельно себя охлаждать
тем паче на улице не -20С
#14 OFFLINE   fyrex
  • Мондео клуб
  • 333 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 GHIA , 2,5 АКПП, 2006
Ну так не поднимается именно изза того что вентилятор включается ! )
В чом проблема то ?
#15 OFFLINE   adolik
  • Мондео клуб
  • 444 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 декабря 2011 - 14:58
Просмотр сообщенияfyrex (17 декабря 2011 - 14:48) писал:
В чом проблема то ?
В том образно говоря, я еду оставнавливаюсь у светофора у меня вкл ветилятор, а справа слева образно говоря у машин все норм!!
???????@Mail.ru ?????? ???????????
