visla Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 4 минуты назад, Finchmot сказал: Лямбду я менял, не она, тем более она включается в работу около 60гр (температуры двигателя). может и сразу если не рабочая ест проверяется отрубанием 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег... Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 4 часа назад, Finchmot сказал: Лямбду я менял, не она, тем более она включается в работу около 60гр (температуры двигателя). Универсальная лямбда включается сразу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Только что, Олег... сказал: Универсальная лямбда включается сразу. откуда такие познания? они чем то отличаются от других? или это твои раздумия? универсальная лямбда не че не отличается от чисто разъемной под форд. универсальная просто соединяется под любые разъемы на провода с помощью клемника, принципиально, это таже самая лямбда от таза 133. или 537 с увеличенным сопративлением нагревателя в любом случае лямбда включается в течении пол минуты -минуты после работы матора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег... Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 1 минуту назад, visla сказал: откуда такие познания? они чем то отличаются от других? или это твои раздумия? универсальная лямбда не че не отличается от чисто разъемной под форд. универсальная просто соединяется под любые разъемы на провода с помощью клемника, принципиально, это таже самая лямбда от таза 133. или 537 с увеличенным сопративлением нагревателя в любом случае лямбда включается в течении пол минуты -минуты после работы матора Ну если у Вас такие познания,то зачем вам помощь?Могли бы и сами разобраться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Только что, Олег... сказал: Ну если у Вас такие познания,то зачем вам помощь?Могли бы и сами разобраться. Ты чет попутал? я тот кто помогает,а не тот кто просит помощи. или у тебя где т двоится? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег... Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 3 минуты назад, visla сказал: Ты чет попутал? я тот кто помогает,а не тот кто просит помощи. или у тебя где т двоится? Значит от тебя помощи точно не нужно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 3 минуты назад, Олег... сказал: Значит от тебя помощи точно не нужно а я тебе писал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 11 часов назад, Олег... сказал: Наконец нашел причину.Заменил лямбда-зонд на новый(поставил универсальный) и свечи на платиновые(зазор не менее 1,4) и все машина поехала.А так,что я только не переделал и тоже грешил на прошивку. для тебя, на газу зазор 1.4 , ты сам делал? заводской платины и ирридиевых. есть и медные в частности 1.3, да но для газа это много нужно делать до 1 зазор иначе на газу часто зашивает провода с катухой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Парни, нужны мысли.... Расход космос. Почитал параметры и вот что вылезло, мотор не греется, пол часа покатушек и температура 78 (на улице -7). Остановился, зацепил сканер и наблюдаю как мотор тупо остывает, за 10 минут на хх остыл до 67. Ну ок, открываю капот, тактильно температура соответствует показаниям, патрубок и радиатор при этом холодные. В системе воздуха нет. При этом слегка повышены обороты, открытие форсунки 2.9-3.06мс воздух 3г/с, по лямбде видно что слегка богатит. Что может быть? Картонку конечно поставлю, но это как-то не правильно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 9 минут назад, Joey сказал: Парни, нужны мысли.... Расход космос. Почитал параметры и вот что вылезло, мотор не греется, пол часа покатушек и температура 78 (на улице -7). Остановился, зацепил сканер и наблюдаю как мотор тупо остывает, за 10 минут на хх остыл до 67. Ну ок, открываю капот, тактильно температура соответствует показаниям, патрубок и радиатор при этом холодные. В системе воздуха нет. При этом слегка повышены обороты, открытие форсунки 2.9-3.06мс воздух 3г/с, по лямбде видно что слегка богатит. Что может быть? Картонку конечно поставлю, но это как-то не правильно. термостат другого не дано за пол часа то езды то там ташкент должен быть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Так патрубок и радиатор холодные. Это первое что смотрел. Корпус термостата и 5-7см патрубка теплые, а через 10см по патрубку реально холодная резина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 14 часов назад, Joey сказал: Так патрубок и радиатор холодные. Это первое что смотрел. Корпус термостата и 5-7см патрубка теплые, а через 10см по патрубку реально холодная резина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
