visla Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 думаю сразу поменять и насос и лямбду.... кто что имеет сказать про насос аиртэкс? норм от таза бери бош или немца 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grunvald Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) Отчитываюсь: поменял свечи, форсунки (по случаю достались), поставил новую лямбду, проверил МАФ - работает, почистил заслонку. В итоге ничего не изменилось, расход под 15 литров по городу, 10 по трассе, свечи чернеют в момент, на резкий газ тупит. Катушка по сопротивлению вроде в норме. Сейчас буду проверять ДТВВ и ДТОЖ. Хочу уточнить про проверку МАФА Во-первых напряжение надо мерять на подключенной фишке (мне например, это было не очевидно ). Провода в изоляции, поэтому я воткнул в них иголки. Во-вторых на дешевом цифровом мультиметре показания скачуть так, что разобрать что-то невозможно. Поэтому пришлось раздобыть стрелочный - на нем видно четко,с отклонением максимум в 1 деление (0,05В). Когда я подключал вольтметр у меня немного падали обороты - это нормально? А то измерения попадают под принцип неопределенности. ЗЫ купил по советам лямбду от жигулей - стоит на 200р дешевле, чем универсальная, если у универсальной подходит разъем, то смысла никакого не вижу. Изменено 13 октября, 2012 пользователем Grunvald 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grunvald Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Продолжим. Выявил плохо работающий термостат, старый открывался при 70, поставил новый, стало лучше. Свечи стали выглядеть правильно, по крайней мере пока. Обнаружил течь из под прокладки корпуса термостата - заделал герметиком. Но масло куда-то уходит. Вопросы: 1. Может масло уходить из отверстий под болты крепления кронштейна катушки и корпуса термостата? А то один болт был целиком в масле, не знаю на него затекло снаружи или изнутри, а когда я обратно ставил, то один болт от кронштейна потерял 2. Проверил компрессию компрессиометром за 350р. Показывает около 12 на всех колодцах, причем и на горячую и на холодную - после почти суток стояния, на максимум выходит за 4 оборота. Как такое может быть? Еще хочу померить давление в выпускном в отверстии для лямбды - чем это сделать можно? Я не представляю из чего сделать переходник. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 масло уходит мож просто жрет? масло уходит мож просто жрет? вентиляцию картера смотрел Псв клапан на всякий почисти 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grunvald Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Пока еще до псв не добрался, но он на очереди. Масло в выхлопе не вижу, компрессия вроде нормальная, а вот на коробке я масло вижу. Вот и думаю, что все туда уходит. Сейчас померил давление бензина - 2,1 на холостых (1200 на непрогретой), 2,5 на 4000. Падает быстро после того как заглушишь. У меня свечи белые, я правильно понимаю что при повышенных оборотах недоливает, или 2,5 еще в норме ? Манометр не очень точный, +- 0.2 точно можно погрешность заложить. Изменено 30 октября, 2012 пользователем Grunvald 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spa1derr Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 хелп. как уже писал ранее, расход был более 15 литров. Помчал на диагностику, показала Лямбду. Заменил ее, и заодно термос и маф. Заправился на косарь, 150 км проехал и все, лампочка загорелась. Пздц. Не помогло. Уже руки опускаются. Куда лезть х3... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 хелп. как уже писал ранее, расход был более 15 литров. Помчал на диагностику, показала Лямбду. Заменил ее, и заодно термос и маф. Заправился на косарь, 150 км проехал и все, лампочка загорелась. Пздц. Не помогло. Уже руки опускаются. Куда лезть х3... давление бенза проверь нормально форсы почисти, а там уже видно будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spa1derr Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 каким образом лучше? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tinkostas Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 хелп. как уже писал ранее, расход был более 15 литров. Помчал на диагностику, показала Лямбду. Заменил ее, и заодно термос и маф. Заправился на косарь, 150 км проехал и все, лампочка загорелась. Пздц. Не помогло. Уже руки опускаются. Куда лезть х3... У знакомого Пежо 605 жрало порядка 20 литров. Долго выясняли в чем причина. Спустя больше, чем через год высянилось, что топливнй шланг прогнил. А запахов не было никаких. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tinkostas Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) давление бенза проверь нормально форсы почисти, а там уже видно будет Если форсы забиты, то бензина больше литься не будет и динамика хромать начнет. У знакомого форсы были подзагажены на Форде Маверике первом - еле 90 км/ч ехать могла. Когда прочистили, то поехало авто порезвее, но расход был один и почти такой же и остался... Двигло 2.4 бенз был... Все-таки ЖЫП и рамный как никак. Изменено 5 февраля, 2013 пользователем Tinkostas 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 если засраны форсы будет подъедать беназ больше лить только все проверяется и устраняется если только не проверять проблем не останется и просто сидетьи ездить на 20 литрах на 100км, не кто за вас это делать не будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 @Tinkostas, ну вот у меня динамика не изменилась, зато расход вырос с 7-8 до 12-16... много было догадок, много поменяно....а вот когда рампу начал смотреть, улицезрел 2ве ровные струйки вместо облака.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spa1derr Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 а форсы снимать Или можно универсальной промывкой воспользоваться? Просто не сталкивался никогда. И диагностика разве этого не показала бы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 диагностика может и не показать, я форсы не снимал, только рампу....в нее через старый топливный нагнал 4 кг и дальше все как обычно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 а форсы снимать Или можно универсальной промывкой воспользоваться? Просто не сталкивался никогда. И диагностика разве этого не показала бы? можно не снимать промывку в бак залить или промывку через магистраль с насосом можно как хочеш. ест диагностика этого не покажет. эт механика. покажет нормальная проверка давления бенза 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spa1derr Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 завтра залью Посмотрю. Очиститель именно форсунок нужен, а не инжектора? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tinkostas Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 @Joey, ну вот с Мавериком было именно так, что описал выше. А вот кстати чисто логически: у бензонасоса есть определенная мощность. Если форсунки забиты (сопротивление), то как через живое сечение, которое значительно меньше нормативного может пропихнуться еще больше бензина при той же мощности? МОжет быть такое - либо времени больше на работу насоса (отразится на динамике), либо насос начинает колошматить на полном пределе мощности, соответственно смерть ему раньше наступит. Поправьте меня, чтобы понял где я ошибся... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 завтра залью Посмотрю. Очиститель именно форсунок нужен, а не инжектора? он называется очиститель инжектора бери или ликви молли или хайгир инжекшин врайоне 250р бутылка @Joey, ну вот с Мавериком было именно так, что описал выше. А вот кстати чисто логически: у бензонасоса есть определенная мощность. Если форсунки забиты (сопротивление), то как через живое сечение, которое значительно меньше нормативного может пропихнуться еще больше бензина при той же мощности? МОжет быть такое - либо времени больше на работу насоса (отразится на динамике), либо насос начинает колошматить на полном пределе мощности, соответственно смерть ему раньше наступит. Поправьте меня, чтобы понял где я ошибся... забиты и приоткрыты 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 перед тем что предпологать проверку давления бенза сделать , а так чисто для прочистки форс для профилактики можно залить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tinkostas Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) забиты и приоткрыты А ну да, в случае открытой может быть такое. Хотя опять же - как и на сколько сильно забита... Если забита, что уже почти не льет, то на динамике скажется... Изменено 5 февраля, 2013 пользователем Tinkostas 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 все зависит от обстоятельств 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spa1derr Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Да динамика впоряде. Еще грешу на температур датчик который на мозги. Может он не верную инфу дает? Хотя та же диагностика не показала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tinkostas Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 @Spa1derr, я думаю, что глянуть топливные магистрали тоже как вариант. А диганостика, как многие уже говорили, действительно всех проблем не выявит. К тому же компьютер - штука тупая: говорить/писать может все, что угодно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 @Spa1derr, я думаю, что глянуть топливные магистрали тоже как вариант. А диганостика, как многие уже говорили, действительно всех проблем не выявит. К тому же компьютер - штука тупая: говорить/писать может все, что угодно. проще к бабке гадалке обратиться или покрестить машину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tinkostas Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) проще к бабке гадалке обратиться или покрестить машину Ну да, бабка целебного отвару в бак как нальет и авто сразу станет экономичнее ))) Изменено 5 февраля, 2013 пользователем Tinkostas 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
