Nikitos Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Вижу и удивляюсь))) просадка до 13вольт при включении обогревов.. Это нормально,,,?? Нормально, обогрев лобового потребляет, больше, чем всё остальное вместе взятое... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 (изменено) Доброго времени суток форумчане. Мондео 3 2.0 АТ. 1. Замечена разница в величине зарядки АКБ при проверке с БК и напрямую с АКБ не пойму это норма?? норма, есть свои приколы в измерении по щитку сделай такой опыт - включи просто один ближний свет, увидишь просадку напряжения на приборке примерно на 0,5-0,7 в а теперь посмотри прямо на аккуме - на нем никакой просадки от ближнего не наблюдается и такой эффект дает только ближний галоген, дальний или ксенон не сажают напругу щитка..... Изменено 7 августа, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павло Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Люди добрые, помогите пожалуйста! Пропала подсветка кнопок блока управления климатом (бывает раз в неделю включается ненадолго). Поделитесь схемой этого блока, если есть у кого. Сам найти не смог. Также нужна распиновка этого блока, чтобы запитать его. Заранее благодарен... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Люди добрые, помогите пожалуйста! ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ФМ-3 http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павло Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ФМ-3 http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html Удачи. спасибо, но здесь нет того, чего я ищу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxa92 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Всем привет! Уже неделю шелестю интернет, Драйв-2 а так же этот форум. не могу найти того, что мне нужно А проблема у меня такая: перестал работать насос омывайки. Моторчик заменил. проверил - рабочий. Подрулевой переключатель проверил, разобрал, осмотрел, прозвонил - работает. А сигнал с переключателя на насос почему то не проходит - на обоих контактах насоса независимо от положения переключателя +12в. мину не появляется. Грешу на закороченную где то проводку. Ищу схему прохождения косы. Куда копать, чего разбирать, чего звонить? Если такая схема имеется, убду благодарен! Так же буду благодарен за любую помощь и совет) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slevin1 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Приветствую всех, хочу активировать штатный БК, приборка БК поддерживает, но у меня как раз та комплектация в которой нет проводки к стрекозе (кнопке info). Подскажите пожалуйста куда нужно припаяться в самой приборной панели для возможности управления бк. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) @Slevin1, Ищи кто активирует функцию БК и покупай левый подрулевой переключатель с кнопкой в торце. Проводка в шлейфе есть. Читай тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/116570/?page=1 Удачи. Изменено 30 ноября, 2017 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adm51 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Схемы расположения ВСЕХ разъёмов в mondeo 3. https://drive.google.com/open?id=1Se3j9MApGxrpiGsSh7tHtNuX0T6W8jOJ Пользуйтесь )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 @adm51, Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Всем Доброго дня. Стоит проблема, когда завожу моньку то на приборе информационное табло(слева в низу) всегда скидуется в первоначальное положение (обычно это температура воздуха). Кто подскажет где нужно искать чтобы оставались на месте те параметры которые мне надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 30.11.2019 в 16:28, gip_aleksandr сказал: Всем Доброго дня. Стоит проблема, когда завожу моньку то на приборе информационное табло(слева в низу) всегда скидуется в первоначальное положение (обычно это температура воздуха). Кто подскажет где нужно искать чтобы оставались на месте те параметры которые мне надо. все очень просто - надо аккумулятор хороший поставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 02.12.2019 в 23:51, strannikk сказал: все очень просто - надо аккумулятор хороший поставить Ну если Колега ставит Аля-Хутор и бывший в употриблении, то это не вопрос. Я только фирменный и новый. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacifist3000 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Надеюсь тема не умерла. Сражался сегодня с подсосом воздуха, пытаясь победить бульканья и выстрелы в коллектор, и обнаружил свободно гуляющий оголенный провод, с постоянным плюсом, в том числе и при выключенном зажигании. Цвет провода красный с черной полосой, в середине висит предохранитель, попытки прикинуть куда он может дотянуться к успеху не привели, близлежащие фишки в комплекте. На электрических схемах не нашел такого цвета. Подскажите, если кто знает, что за провод? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 @pacifist3000 Фотку бы подкинул. Штатно в эл. проводке ФМ нет отдельных проводов с предохранителем. Это чей-то "колхоз". Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 11 часов назад, pacifist3000 сказал: Надеюсь тема не умерла. Сражался сегодня с подсосом воздуха, пытаясь победить бульканья и выстрелы в коллектор, и обнаружил свободно гуляющий оголенный провод, с постоянным плюсом, в том числе и при выключенном зажигании. Цвет провода красный с черной полосой, в середине висит предохранитель, попытки прикинуть куда он может дотянуться к успеху не привели, близлежащие фишки в комплекте. На электрических схемах не нашел такого цвета. Подскажите, если кто знает, что за провод? колхоз какой-то. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacifist3000 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 И еще, торчит безхозная мама, что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян161 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 Всем здравствуйте, извините если не туда пишу, я не особо умею сидеть на форумах, помогите пожалуйста разобраться с проводом, Ford mondeo 3 2.0 AT, подкапотный блок зелёная фишка 4 контакт черно зелёный провод на что он идёт? Заранее спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeRG_TCD Опубликовано 27 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 В 13.01.2017 в 14:44, селёдка сказал: В 12.01.2017 в 08:41, lysik сказал: Доброго дня ! Интересует 2 вещи: 1. Схема сидений со ступенчатым подогревом и вентиляцией. 2. Схема подключения зеркала с затемнением с дорестала. Кинь мне в личку своё мыло,я тебе туда отошлю. a можно и мне vladimirstepanyk@gmail.com 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
822sss Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января (изменено) Подскажите, где можно скачать схемы? Мондео 3, 2,5 V6, 2002г. Спасибо!!! Изменено 25 января пользователем 822sss 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января (изменено) 6 часов назад, 822sss сказал: Подскажите, где можно скачать схемы? Мондео 3, 2,5 V6, 2002г. Спасибо!!! Carmin смотри. Да и Гугле полно. Изменено 26 января пользователем tokminnw 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
822sss Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля В 26.01.2024 в 06:03, tokminnw сказал: Carmin смотри. Да и Гугле полно. Спасибо!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
