Вольд, выражаем благодарность и уважуху!!! :) Подскажи, что за книжка такая (желательно полное название) откуда ты схемки отсканил?
Это оригинальный хайнес, купил в амазоне. http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo-Petrol-Diesel-2003-2007-Haynes-Manual-4619-/300709749531?pt=UK_CarParts_Vehicles_Manuals_Litterature_ET&hash=item4603b2a31b С ним можно разбирать все что угодно - есть картинки и комменты по делу. Но! В приведенных в нем схемах нет а) задних стеклоподъемников и схемы пдключения бензонасоса :(
Изменено пользователем Вольд
Вот нашел сборник схем для мони http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html
Всем доброго дня! Может есть у кого схема обогрева боковых зеркал. Машина М3 2006 года 2,5 АКПП седан. Перестали работать одновременно оба. Предохранитель целый.
http://vold61.users.photofile/photo/vold61/2072944/101137915.jpg элементы 55 и 56 - искомые нагреватели
качаем автодату 3.34 и тему можно закрывать.
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=262863
или лучше 3.38
http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=1325
Парни, помогите пожалуйста.
Нужна схема блока управления климат контроля.
Ни где найти не могу.
Help.
Спасибо большое тому кто откликнется. ;-)
PART NO. 3S7T18C612AJ
SERIAL NO. ESHA85490
Нет и не найдешь.
Там чаще всего выходные ключи летят, у меня даже где то была эта микруха.
Если грохнулся центральный проц то финиш. Саму интегралку может и заменишь, но откуда брать прошивку к ней? Нужен донор, в общем головняк по самые уши, по цене получится дороже бушного рабочего.
Могу предложить б\у........ могу привести за умеренную плату.
Изменено пользователем вова
добрый день! есть у кого схема открывания багажника хетчбэка с кнопки из салона!с брелка работает а с кнопки нет! скиньте кому не трудно
Ищи тему про кнопку багажника.
Помогите найти схему обогрева сидений, автодату скачал но там не нашел. Заранее огромное спасибо.
Нету нигде обогрева.
Только на дорестайле она нафиг не нужна. С кнопки идет плюс на маты, в разрыве стоит термореле.
Вот и вся схема.......................
И рвутся там обычно провода под задницей.
... если поможет
http://nnm-club.ru/f...ic.php?t=262863
или лучше 3.38
http://bt.tecar.com....opic.php?t=1325
По второй ссылки нечего не скачаешь так как нужен инвайт а их давно не выдают где и как их взять непонятно. Первая ссылка вроде рабочая с торрента качается. У меня оба компа на виндоус 7 поэтому эту прогу пока не могу посмотреть. Просьба может кто нибудь выложит полную схему подключения от приборного щитка до датчика температуры окружающего воздуха. Очень надо.
не могу найти схему датчик скорости-мозги-приборная панель. как электрик сказал" там ещё должна распиновка на мозги быть", может я чё перепутал. а сам ищу потому что хочу ускорить процесс помогите.
Изменено пользователем Sega K
Всем привет, нуждаюсь в схема стеклоподъемников на четыре  двери?
Для твоего года выпуска схема проста до безобразия - с датчика скорости сигнал поступает на 58 ногу эбу. И все.
Дальше эбу его обрабатывает и выкладывает на кан. А с кана его читают все остальные модули - приборка, цз, коробка и проч.
Вчера обнаружил, что остался без дальнего света. Щелчком переключателя на приборке загорается индикатор дальнего света, но сам дальний молчит. Просто горит ближний и все.  Проверил предохранители, что под ногами у водителя. Нормальные. Подскажите, где находится рэле дальнего света? Что-то сразу не сообразил где его отыскать. Мож схему подключения фар опять же кто подкинет. Пришлось всю ночь пилить на ближнем с птф :(.
в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/ а также смотри сам переключатель света
я в это пособие залез со смартфона сразу, дабы получить хоть что-то еще кроме той информации, что есть на крышках блоков предохранителей и рэле.
Я нашел предохранители f85-f86. Живые, да и оба сразу не вылетели бы я думаю. Также проверил f62 - так и не понял за что он отвечает, т.к. переключатель света ближний-дальний так и продолжил работать включая индикатор дальнего на панели приборов, но не включая при этом фары.
Рэле дальнего света я так и не нашел. Цепь силовая, и оно должно по идее быть. Ткните, пжлста, носом где оно? Или поделитесь схемой подключения дальнего света.
пс: спасибо помогавшим, схему освещения нашел http://automn.ru/ford-mondeo/ford-4531-10.m_id-436.m_id2-437.html
Осталось найти где физически располагается рэле дальнего света.
пойду ковыряться-разбираться.
Изменено пользователем zed
http://vold61.users.photofile/photo/vold61/2072944/101137914.jpg смотреть часть схемы "main beam". K244 и есть искомое реле в блоке предов в салоне под перчаточным ящиком
В салонной коробке предов. А какое именно .....
Думаю по пиктограмме на крышке определить "фара с горизонтальным лучём"
Изменено пользователем Жиша
Спасибо @Evgkomok@Жиша и @Вольд. Был уверен, что рэле дальнего света находится в блоке предохранителей под ногами у водителя, т.к. предохранители именно там. Потому, и не подумал, что рэле дальнего могут вынести под бардачок. Перешарил все рэле под ногами водителя и малость удивился, не найдя рэле дальнего света там.
Пойду поковыряю под бардачком.
Еще, подскажите пжлста на будущее: вот смотришь схему, и видишь, к примеру, надпись рэле К244, или опять же, к примеру, разъем С296. Как понять-найти где он физически в машине располагается? Я находил методом тыка по цвету проводов и числу ног, но эт же извращение.
и еще: ссылка на форуме на последнюю базу схем мондео не доступна для любого пользователя и требует определенных прав доступа. Потому, может перевыложить эти схемы на какой-нить яндекс-диск? А то я вас часто буду мучить подобными вопросами :)
Кстати, воспользвался, приведенной здесь схемой подключения обогрева лобового стекла (в моей комплектации не было его). Протянул все провода для этого дела, допиновал блок предохранителей моторного отсека, подключил к двойной кнопке обогрева лобовик-заднее, подвел к ГЕМу управляющий провод лобового. Таки вот, подача ноля на управляющий провод включает обогрев, загорается лампочка кнопки обогрева, но, с самой кнопки обогрев лобового не включается. Правильно ли понимаю, что эта проблема решается способом объяснить  ГЕМу через сканер, что в машине появился подогрев лобового стекла или все должно работать и так (при условии безошибочного исполнения схемы)?
Аналогично и я так рою эл. оборудование, если что-то в нём не так.
Ясно...
Ну вот перепутал перчаточный ящик и бардачок (думал это одно и тоже). Полез под бардачок, не нашел там рэлюх.
Вернулся к блоку в ногах водителя. Выдернул предохранители f85-f86, выдернул все рэлюхи и начал прозвон верхних ног предохранителей с пятыми ногами рэлюх. Согласно схеме, та что будет звонится - и есть рэле дальнего света. Я ожидал, что рэле будет квадратная (по типу той, что на ближний свет R1). Ан нет. Прямогульная маленькая рэлюха с пятью ногами самая верхняя левая. Выдернул её на хрен, стал проверять - молчит. Разобрал. Залипла. Почистил контакты и она снова заработала. Такие вот дела. Спасибо всем кто помогал советами, и подбросил нужную схемку.
На будущее мож кому пригодится: в этом же блоке рэле обогрева заднего стекла и рэле вентилятора салона.
Странно, что описание предохранителей есть на перчаточном ящике, а вот описание установленных рэлюх нет, как это сделано на крышке блока предохранителей моторного отсека. Недурно было бы дополнить тему про предохранители http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/ этой информацией, если таковая у кого имеется.
Сэкономило бы кучу времени, если бы я сразу узнал, что рэле К244 - это маленькое прямоугольноу рэле под ногами водителя левое-верхнее и именно оно отвечает за дальний свет.
Для того, чтобы заработал "нуль" ГЕМа для обогрева лобовика его нужно прошить, здесь ты правильно понял...
Друзья, сбросьте кто-нибудь распиновку разъема кнопки открывания багажника,той что в салоне. Зараннее спасибо.
Изменено пользователем morkotonov_vladimir
