Реклама на сайте
Hozain
Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
Спасибо, понял. Проще Нокию 3510 поискать в продаже :D
а где можно узреть полный список поддерживаемых телефонов, часом не знаете?
я уже не помню где видел. вроде на экзисте список в аксессуарах, что ли. все зависит от держателя (cradle).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
если у тебя стоит комплект громкой связи, то соответственно блютуса нет.
Сегодня обнаружил наиприятнейший сюрприз - решил законнектить свой телефон и DVD SAT NAV в моне, так как в меню видел опцию Bluetooth.
1) Включил в телефоне Bluetooth.
2) Нажал кнопку Phone на панели головного устройства, затем кнопку Menu - там имеется иконка с надписью Bluetooth - активировал ее, нажатием на экране.
3) на телефоне выбираем поиск новых устройств, находится Ford Audio и получаем запрос пароля на соединение. На своей и на отцовской машинах пароль стандартный - 0000 (4 ноля). Подтверждаем автоматическое соединение устройства (для того, чтобы телефон сам автоматом подключался, когда приходишь в машинку).
4) Пробный звонок и - радости не было предела, когда в динамиках авто раздался гудок исходящего звонка :yahoo: (несмотря на то, что у меня есть подставка под телефон!!!!!!).
Так что, товарищи, пробуйте :). Может и у Вас блютуз имеется :)
Ссылка на сообщение
ребят простите за явный офтоп но есть вопрос. Нашёл я у себя этот дисковод в багажнике.Скачал карты мне нужна Беларусь.Скачал восточную европу.
1.Их там 14 частей какая там точно Беларусь?
2. Я так и не понял можно ли видео через нашу систему запускать ил нужны прибамбасы???
Ссылка на сообщение
НЕможно :(, нужны прибамбасы.
Ссылка на сообщение
у тебя какого года машина? укажи пож-ста в прифиле. кстати, у тебя голосовое управление присутствует?
напишу на память (точно не могу, так как машину продал) как я делал. заходите в дополнительное меню, там есть данные по BT, но вполне возможно, что сам модуль неактивирован, вы его активируете соотв. кнопкой принудительно (типа) появл. наборная клавиатура для ввода кода между устройствами и набора номеров абонентов в послед-щем. если BT нет, соответств. сама виртуальная клавиатура будет неакивна, подтверждением тому будет то, что она исчеснет при след. цикле выкл. - вкл. зажигания.
пробуйте, удачи. но вероятность увеличивается, если машина после второго рестайлинга.
Ссылка на сообщение
Машинки в подписи ;-), обе после второго рестайла. Причем, что удивительно, по вину в обеих Bluetooth'а нету! У отца точно есть голосове управление, у меня - хз, как проверить?
Изменено пользователем GMT
Ссылка на сообщение
ааа, извини, я уже на те подписи не сморю :lol1:
а где смотрел компл. по вину, на сайтах бесплатных или по микрокату?
как проверить? с торца подрулевого джойстика кнопка MODE, её удерживай пару секунд.
а у папы по-немецки команды рапортовать надо или по-английски? (делаю ставку на немецкий язык) :D интересно, просто...
Ссылка на сообщение
машинко то 2007 но на офф центре сказали что мозги старые хотя прошива я так понял 4.40
Ссылка на сообщение
quote name='GMT' timestamp='1306261140' post='1811497']
а что за прибомбасы если не секрет ???))))вот это не подойдёт??? заранее спасибо за ответ
http://www.amazon.com/iPHONE-INTEGRATION-SYSTEM-ADAPTER-INTERFACE/dp/B004WATBWW/ref=sr_1_25?ie=UTF8&qid=1306273775&sr=8-25
Ссылка на сообщение
прошивку сам посмотри. как они определили, что мозги старые и что имели в виду? в микрокате по заводскому номенклатуру посмотри какого года голова.
та приблуда для айпода не подойдёт.
Ссылка на сообщение
В этой теме все перетиралось, не ленись, почитай ;-) Шнурок-адаптер из Европы нужен, но стоит он 400 евро.
Ссылка на сообщение
Залез в машинку сегодня, проверить наличие голосовго управления, так сказать :). Да, ты прав, после нажатия кнопочки Mode приветливая тетенька на немецком начала шпрехать :D. У отца тоже немецкий - машинки для региона Германия и Австрия соответственно.
Слушай, reggie, у тебя случаем нету команд для тётки? :D А то по-русски она ни бэ, ни мэ )))). И, я так понимаю, переучить ее на английский не получится? У меня по машинке книжек вообще никаких не было, у отца есть все, в том числе и на блютуз (хотя, как уже упоминал выше - Blutooth'а нету по вину, проверял по микрокату.). Может в этой книжке команды будут?
Ссылка на сообщение
к сожалению команд у меня нет. возьми попробуй поищи через немецкий google.de
по-русски она конечно не бэ ни мэ :D в прочем как и по-английски и др. языках. язык зашивается в устройство изначально на заводе того региона Европы, куда машина отправиться.
Ссылка на сообщение
ладно всем спасибо !!!!но на 1 вопрос так и не нашёл ответа почему 14 частей и какая из них беларусь???Если что извините за граматику ущёл в запой мне завтра 30)))))так что сорри
Ссылка на сообщение
Поздравляю :):drinks:
Я понял твой вопрос. Эти 14 частей - части единого архива, которые нужно объединить архиватором в один файл (можно банально Total Commander'om). Там нет разделения на страны. И получившийся один большой файл нужно писать на диск ;-)
Ссылка на сообщение
спасибо протрезвею буду пробовать))))) :drinks:
Ссылка на сообщение
Тут вот написали... что у некоторых есть блютуз и с вариантов у кого место под телефон возле подлокотника..... у меня просто чего-то в последнее время как нажму на Phone, То просто выключает звук... раньше как-то и выводился дисплей набора номера... не подскажите что за глюк такой? в общем кнопа Phone сейчас работает только на включить-выключить звук (
Ссылка на сообщение
Да, имеется и место под телефон, и блютуз. Попробуй, как я описывал выше, может и у тебя тоже есть. А зачем тебе кнопка phone? Сам телефон есть и ты его часто используешь??
Ссылка на сообщение
@GMT,
просто чтобы сделать енто... а то у меня когда нажимаешь на Phone сейчас только звук отрубается или включается.... хотя раньше помню что выскакивало табло набора номера ((
Ссылка на сообщение
@GMT,
Так нажал кнопку Phone, включается функция телефона, а затем после этого еще раз нажать кнопку Menu (физическую, а не на touch screen'е, она самая первая в ряду кнопок) ;-), и должны появится опции, а вот уже в опциях - тискаешь на экране иконку Bluetooth, чтобы его активировать :)
У меня так, по крайней мере.
Ссылка на сообщение
@GMT, я просто снимал клему аккума... и настрйки многие пропали.. зашел через сервисное меню... опять появилась работа с телефоном... блютуз вроде есть... но я сегодня забыл телефон дома и не проверил :(
Ссылка на сообщение
В общем сейчас пробовал подключить через блютуз телефон коллеги....
1) нажал Phone
2) Затем меню
3) появилось менюшка с в ней есть иконка Блутуз
4)Нажимаю на иконку Блутуз ничего не происходит и она не выделяется.... то есть нажал желтым загорелась и срау погасла
короче что-то не получается... может у меня нет блутуза все-таки ..... или отпрошивки чего-то зависит(
Да и еще тут народ пишет про какой-то привод под обшивкой в багажнике.... у меня слева стоит сд-ченджер... че за ним искать?))
Изменено пользователем ChelDm
Ссылка на сообщение
че за ним искать
Под ним! Но там мозг всей системы + диск с картами
Ссылка на сообщение
15 тыщ и она твоя :wink:
а климат будет работать?? там все как надо встанет?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
