pakypc Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @Senya086, 99% что не подойдет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endy.nal Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 А обновление ставить обязательно (2007г.)? Я когда виртуалил, в Book type - DVD ROM ставился только на DVD+R DL, просто на DVD+R не ставился. Карта Вост.Европы "Denso Ford Eastern Europe 2010.iso" занимает 3.12 гб. Спасибо за ответ! а можешь ссылку скинуть на Европу 2010 года, ато я что то найти не могу( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endy.nal Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Endy.nal Это сообщение датируется 2011 годом сейчас 2018 =), вам лучше написать ему в личную почту. yrok_k последний раз заходил на форум 1 мая 2011 года. Имеет 2 сообщения. Ого. Ну я думаю ето зря будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 17.07.2013 в 09:12, Oleg71 сказал: Парни Denso кто-нибудь запускал вне автомобиля. Вытащил я голову и navi из багажника. Вроде по схеме все соединил CAN+, CAN-, POWER, ACC, ECU ON, RGBS (подключал без модуля CD), а она не включается Может хитрость какая есть? 17.07.2013 в 10:44, pakypc сказал: Не запустишь Тащи опять в машину. Мой корешь (занимается установкой аудио аппаратуры в машины) грозился запустить ее на столе. Я его предупреждал что не запустит (благо ветку прочитал). Все понты закончились через минут 15 ))) Вариант запуска системы Денсо на столе. Проблема запуска системы Денсо на столе - отсутствие сигналов CAN-BusH и CAN-BusL. Вариант решения - использование магнитолы Сони в качестве генератора сигналов CAN-BusH и CAN-BusL. Описание: Блок Радио/СД Денсо и блок Радио/СД Сони идентичны за исключением: - блок Радио/СД Денсо управляется Таскрином через CAN-Bus. Сигналы CAN-BusH и CAN-BusL поступают из РСМ через GEM для обмена данными. - блок Радио/СД Сони управляется кнопками на центральной панели. Сигналы CAN-BusH и CAN-BusL генерируются в магнитоле для обмена данными с РСМ через GEM. Действие: Ищется магнитола Сони ФМ-3 с годом выпуска не ниже года выпуска Денсо. Магнитола Сони собирается на столе, подключается и включается. Рядом собирается система Денсо (ГУ, ДВД привод, кабель), подключается проводка и подаются все сигналы на контакты разъёма Радио/СД блока. Сигналы CAN-BusH и CAN-BusL на контакты разъёма Радио/СД блока Денсо берутся с контактов CAN-BusH и CAN-BusL разъёма магнитолы Сони Далее система Денсо запускается в работу как в салоне авто. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek76rus Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Денсо плохо читает диски. Disc error очень часто выдает, очень редко удается послушать диск. Вот думаю разобрать и почистить линзу cd-привода. Как думаете, поможет? Или может кто-то уже чистил? P.s. denso уже разбирал один раз 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Поможет однозначно. Протрите ватной палочкой линзу и за одно спиртиком плату от пыли. Если протирка линзы не поможет то ищите донора - магнитолу Сони МР-3 (трапеция/квадрат) и меняйте СД привод целиком. Приводы идентичные, менябтся легко, только болтики и шлейф. Прописывать замену привода не надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek76rus Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Поможет однозначно. Протрите ватной палочкой линзу и спиртиком плату от пыли. Если не поможет то ищите донора - магнитолу Сони МР-3 и меняйте СД. Они идентичные. Меняется легко., там болтики и шлейф. Прописывать замену не надо. На Авито продают СД привод за 500 руб - https://www.avito.ru/priozersk/zapchasti_i_aksessuary/magnitola_ford_1396341159 Спасибо за быстрый ответ! Осталось ключи сделать для извлечения :-) Отправлено с моего HUAWEI CUN-U29 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Ключи не проблема - https://www.drive2.ru/l/490615558404833481/ Как доберётесь до СД привода то нужно почистить плату СД и механизм загрузки/выгрузки диска. На шестерёнках, червяках и направляющих скапливается пыль что мешает нормальной работе привода и не позволяет диску вставать правильно относительно линзы. Если уж разберёте Радио/СД модуль то протрите спиртом и плату радио с двух сторон, просмотрите дорожки, кондёры и т.д. - не помешает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonick Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Здрасти, имею полукирпич блока DVD навигации магнитолы Denso. Встала в режим обновления прошивки самого блока навигации... Нужна прошивка! Или нужен человек, который может перекинуть прошивку из микросхемы MB90F598G Fujitsu (стоит в блоке навигации). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek76rus Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Расскажу как чистил линзу CD-привода Denso: Так как ключей для снятия головы у меня нет - то вырезал по шаблону из заглушек от системника. Не долго повозился и голова в руках. Да, кстати перед этим всем - не забудьте извлечь диск штатно! Иначе его проблематично вытащить будет!!! Пошел домой - разобрал. Снял отдельно CD-привод и стал его разбирать. Снял верхнюю крышку - там увидел сам механизм на пружинных подвесах. Он вытаскивается из корпуса, нужно только отстегнуть шлейф сбоку. И вот тут я долго думал как же мне к линзе подобраться - вертел со всех сторон. Потом понял что верхняя часть которая поджимает сам диск - на пружине. Я ее отогнул вверх и открылся вид на линзу. Несколько неудобно конечно, но ватной палочкой подлезть можно. Спирта не было - взял водки и начал протирать все до чего достану. Линза сама тоже на пружине. Я думал там все в сантиметровом слое пыли и из-за этого не читается - а по факту пыли даже и не видно, видимо микрочастицы какие-то. Больше пилы было не плате. Заодно протер весь механизм загрузки-выгрузки диска и саму плату чтобы больше туда не лазить :-) После поставил все обратно и все завелось!!! Диски MP3 читаются на ура!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексС Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 ФМ-3 с этой штуковиной только приобрел, за дурацкий вопрос не бейте, плз,- как я понял, сидишники МР-3 она должна читать? На будущее, если накроется дисковод, его смело можно будет заменить на соневский с разборки? Видео, а тем более навигация не интересует вообще. Этой навигации до айфона с Яндексом как до Луны раком Вопрос не совсем дурацкий: как, и с помощью какого девайса организовать чтение флэшки с МР-3? Так, чтобы перемотку треков производить с родной панели? Вроде как это эмулятором сиди называется. Понятно, что в простом варианте можно тупо воткнуть в окс в бардачке подобие айпода. Но цивильно было бы с родной панели. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Денсо читает МР-3. СД привод Сони МР-3 ФМ-3 и Денсо ФМ-3 одинаковый - CD132. Подойдёт так же СД привод Сони ФФ-2 МР-3. Привод меняется легко - корпус на болтиках, соединение на шлейфе, прописывать не надо. Эмуляторы как бы не работают с Сони а значит и с Денсо. Перед покупкой убедитесь в совместимости. Существует штатный Мьюзик Бокс ЮСБ Форд MBX01-1746768: - https://www.drive2.ru/l/473513204790592271/ - http://www.ford-musicbox.eu/index.php?page=products&group=1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексС Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Денсо читает МР-3. Спасибо! Нарыл-таки в запасах МР-3 сидишник с Высоцким. Читает вполне себе хорошо. Даже трэки некоторые обзывает матерно-английски, коряво. Тут же столкнулись (с сыном, пока пробовал он) с новым головняком: он накупил кучу сиди-ромов и RW разных фирм для эксперимента, и начал пробовать записать их с домашнего ноута, скачал неро, сидиборнер, комп выплевывает диски, как только получает команду "записать", и все. Может, дебильная Винда-10 не дает записывать, типа авторские права и прочая лабуда? Попробуем еще на рабочем, но там тоже 10-ка стоит. Может ли быть причиной отказа именно она? По ссылке прошел, тот автор никак не упомянул, на какую именно "голову" ставил модуль USB Music Box. Сайт STC предлагает купить его у местного оф. дилера Форд. Капец, я как только слышу сочетание "оф. дилер", начинаются понос, аллергия и маниакально-депрессивный психоз. Нашел на али-бабе несколько устройств, по приемлемой цене 2000-4000. Есть список моделей Форда, есть указания, куда "оно нэ лызэ", и все эти девайсы предназначены для подключения в дырку Сиди-чейнджера. А у нас Денсо. Как-то жалко втупую выкинуть в среднем трешку. Вот такую примочку предлагают: https://ru.aliexpress.com/item/Car-MP3-music-USB-SD-AUX-MP3-Music-Adapte-CD-machine-change-For-Ford-Fiesta-Mondeo/32651586592.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.4ba64e0d4pLvkc&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=4d62018a-31f0-4616-9412-f549cdec9d28&_t=pvid%3A4d62018a-31f0-4616-9412-f549cdec9d28%2Cscm-url%3A1007.13339.90158.0 Поможите, люди добрые, разобраться! Эта штука, вообще-то подходит целой толпе Фордов, кому-то будет полезно, но сомневаюсь, что и к нашей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Цитата Спасибо! Нарыл-таки в запасах МР-3 сидишник с Высоцким. Читает вполне себе хорошо. Даже трэки некоторые обзывает матерно-английски, коряво. Не за что. Цитата Тут же столкнулись (с сыном, пока пробовал он) с новым головняком: он накупил кучу сиди-ромов и RW разных фирм для эксперимента, и начал пробовать записать их с домашнего ноута, Про диски нужно почитать эту тему с первой страницы. Скорость записи самая низкая. Цитата По ссылке прошел, тот автор никак не упомянул, на какую именно "голову" ставил модуль USB Music Box. Сайт STC Бокс Форд ставится на магнитолы имеющие АУКС которыми комплектуются авто форд указанные в скрине ссылки - посмотрите на марки авто и марки магнитол. Цитата Нашел на али-бабе несколько устройств, по приемлемой цене 2000-4000. Магнитола Денсо это та же магнитола Сони. Сони управляется кнопками на лицевой панели, Денсо управляется кнопками на экране Тачскрин. Вам выше сообщал о том что Сони не совмещается с примочками не предназначенными для Сони. Цитата Есть список моделей Форда, есть указания, куда "оно нэ лызэ", и все эти девайсы предназначены для подключения в дырку Сиди-чейнджера. А у нас Денсо. Подключение любого девайса Денсо производится к разъёму магнитолы а не к разъёму СД чейнжера, в разъёме магнитолы есть пины под СД чейнжер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексС Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Вот что конкретно написано у китайца на Али-Экспресс: Дословно копирую оттуда: Это-доставка CD-качественной музыки непосредственно в автомобильную стереосистему через порт CD changer. Похоже, что этот агрегат все-таки работает в параллель или вместо сиди-чейнджера. Прилагаемые провода тоже свидетельствуют о том. У всех похожих китайских аналогов в описании примерно то же. Вот и ломай голову: подойдет, не подойдет? К Денсо чейнджер вроде как не положен, или я ошибаюсь? В списках совместимых устройств у китайцев в основном головы сони и форд, где-то есть оговорка против элпайна и еще пары каких-то, но про Денсо вообще ничего. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В комплект Денсо может входить - проводная громкая связь с сотовым телефоном или без проводная громкая связь Блютуз с управлением голосом, СД чейнжер на 6 дисков формата CD, бокс ЮСБ, развлекательная система для задних пассажиров АУДИО, развлекательная система для задних пассажиров ВИДЕО с подключением ДВД плеера, ТВ тюнера, камеры заднего вида. Штатный СД чейнжер Форд на 6 дисков может быть подключен к магнитоле Денсо. СД чейнжер с Али с большей долей вероятности не будет работать с Денсо. Блок магнитолы - радио/сд модуль Денсо это Сони, блок навигации это Денсо - отсюда такое название. По поводу совместимости китайских примочек к Сони ФМ-3, ФФ-2, Транзит, Фьюжин , в инете много информации от людей которые пытались подключить их. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексС Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Штатный СД чейнжер Форд на 6 дисков может быть подключен к магнитоле Денсо Где его раздобыть? На разборках? Только, наверное, нужно прежде проверить, есть ли в моём конкретном авто проводка под чейнджер?. Из всех примочек собственно музыка и нужна, есть большая коллекция CD, больше полтыщи. Хорошо бы зарядить чейнджер, а не по одному кантовать их между девайсом и бардачком. Еще и жаба имеется- больше половины дисков- оригиналы, дорогие, при манипуляциях за рулем непременно какой-нибудь покоцаешь, не диск, так коробку. Набрел сегодня на одном из рынков на целый развал дисков МР3, новых, взял 4 штуки. На одном аж 200 треков, и играет нормально, а зарядил второй- постоянные сбои, хотя диск печатный, а не сиди-р. Кстати, записанные нами на малой скорости некоторые начал читать и чуть позже выплюнул. Болванки Вербатим. Подозреваю, что надо лазер чистить, я прав? Или вообще менять.? Предыдущий хозяин постоянно использовал его для аудиокниг детям, так что износ наверняка приличный, на сидишниках редко, но тоже бывает, перескакивает. Вообще, огромное спасибо вам за помощь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Не за что. Посмотрите в багажнике на левом крыле. Там штатно крепится ДВД привод/блок навигации и СД чейнжер. Может чейнжер там есть . Там же посмотрите - есть ли на кабеле синяя фишка под СД чейнжер. Если в комплект не входил чейнжер то синей фишки на кабеле нет. У меня есть такая фишка - можно легко собрать кабель, Чейнжер бывает на разборках, на Авито, есть в Польше на Аллегро.Пл. Линзу на сидюке лучше почистить - отчет почитайте выше. Заменить сидюк всегда успеете. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексС Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Не за что. Посмотрите в багажнике на левом крыле. Там штатно крепится ДВД привод/блок навигации и СД чейнжер. Может чейнжер там есть . Там же посмотрите - есть ли на кабеле синяя фишка под СД чейнжер. Если в комплект не входил чейнжер то синей фишки на кабеле нет. У меня есть такая фишка - можно легко собрать кабель, Чейнжер бывает на разборках, есть в Польше на Аллегро.Пл. Вот чейнжер на Авито - https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/sd_chendzher_dlya_ford_mondeo_3_817377439 Линзу на сидюке лучше почистить - отчет почитайте выше. Заменить сидюк всегда успеете. У меня сидюк есть. Возникнут вопросы - пишите в личную почту. Еще раз огромное спасибо! Буду на днях разбираться. Сегодня, уж простите,- клуб любителей пива. ПЯтница!. Шутка. Я хозяин своего дела, позволяю "это" себе 2-3 раза в месяц. В смысле пивка с друзьями попить под донские раки и селедочку )) Будете проездом через Ростов- обогреем, ограбим итд… )) А вообще к ЧМ тут будет полная жопа! Огромное спасибо за такие подробные консультации!!! Просьба цены в личку кинуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Всё таки посмотрите на свой кабель, там видно будет. Как вариант - замена вашего кабеля полностью на кабель под чейнжер. Вот кабель под чейнжер в Польше - http://allegro.pl/4s7t14a227ce-wiazka-czytnik-radio-denso-ford-i5434052455.html Правда с доставкой дорого получается но за то не надо будет ковыряться с подключением синей фишки - просто замЕните кабель и подклЮчите чейнжер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексС Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Спасибо, занят все эти дни пока, как будет время, займусь темой. Шнурок у поляков по курсу больше 4500 на наши выходит. По-моему, проще и дешевле на разборках поискать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексС Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 30.05.2018 в 08:40, UAP777 сказал: Кабель поискать на разборках можно, редко но бывает А нужен именно от такого же Форда с Денсой или от любой комплектации, лишь бы там чейнджер был? У нас разборок в городе до фига, некогда пока заняться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 07.06.2018 в 23:10, АлексС сказал: А нужен именно от такого же Форда с Денсой или от любой комплектации, лишь бы там чейнджер был? У нас разборок в городе до фига, некогда пока заняться. Штатные чейнжеры Форд 2003-2007 годов выпуска должны подойти Варианты: - взять фишку от чейнжера Форд, собрать кабель, подключить к проводке квадратной фишки Радио/СМД модуля Денсо; - поискать на разборках кабель для чейнжера Форд, подключить к проводке квадратной фишки Радио/СМД модуля Денсо; - поискать на разборках кабель для комплектации Денсо с чейнжером (фото выше с Польского сайта) и заменить свой кабель, подключить штатные разъёмы и фишки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didow Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Доброго времени суток. Мне вот интересен данный девай, его еще можно приобрести или это не реально, может подскажет кто? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
friend_1983 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Всем привет, Может кто даст дельный совет, относительно данной магнитолы. Приобретал авто уже с ней, никогда ничего в ней не настраивал, никуда толком не лазил, управлял только печкой и слушал радио. При очередной поездке на дачу по гравейке, после тряски, пропал звук в динамиках, а жки монитор магнитолы стал жить своей жизнью, кнопки для выбора радиостанции активируются без моего участия в хаотичном порядке. Отключал от двд ченжера, после включения кнопки пересавали бегать на некоторое время ( около 5 мин), звука нет. Клемму скинул, проблема осталась. Что посоветуете? идти в мастерскую цифровой техники?как я понимаю ремонт нужно производить непосредственно в машине.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
