kov80 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Всем, Добрй день! При включенном кондее начинается звонкий треск, думал что дело в компрессоре ( http://mondeoclub.ru/forum/topic/87489/ ). Но оказалось что при выключенном кондее, если начать давать нагрузку на генератор, треск начинает появляться и при максимальной нагрузке трещит по полной программе. Муфта компрессора при этом отщелкнута, значит не в нем дело. По описанию проблемы нашел на ниссан форуме схожую ситуацию. Человек поменял подшипники и на генераторе и на компрессоре а треск так и не исчез. Дело оказалось в ремне. Была ли у кого-нибуть такая проблема? И в ремне ли оказалось дело? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorgg Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 менял ремень и натяжитель ...хватило на сутки!!! как вариант -шкив поменять. но это дорогой эксперемент! можно попробовать ролик паразитный поменять.Тут кто-то писал что можно ремень поменьше натянуть,должно помочь. Но сам не пробовал. А звук этот так надоел....хоть вешайся!!! Летом приходится без кондея ездить....звук задолбал....и прохожие смотрят 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kov80 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Летом приходится без кондея ездить....звук задолбал....и прохожие смотрят И давно так ездишь? Не чревато ли это серьезными последствиями? Тут в отпуск на машине собрался. Если просто звук, то и хрен с ним, главное чтоб в дороге что-нибуть не оторвалось и не заклинило. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АС74 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Всем, Добрй день! При включенном кондее начинается звонкий треск, думал что дело в компрессоре (http://mondeoclub.ru/forum/topic/87489/). Но оказалось что при выключенном кондее, если начать давать нагрузку на генератор, треск начинает появляться и при максимальной нагрузке трещит по полной программе. Муфта компрессора при этом отщелкнута, значит не в нем дело. По описанию проблемы нашел на ниссан форуме схожую ситуацию. Человек поменял подшипники и на генераторе и на компрессоре а треск так и не исчез. Дело оказалось в ремне. Была ли у кого-нибуть такая проблема? И в ремне ли оказалось дело? Была аналогичная беда с год назад. Поменял муфту генератора. Все в порядке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Поменял муфту генератора Она "родная" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Если уж действительно накрылась муфта , то это значит , что пробег уже где-то под 150т., а то и под 200. Отсюда вывод:замена муфты-полумера. Для надежной и длительной работы генератора надо менять ешё подшипники , коллектор и щетки. Изменено 23 июня, 2010 пользователем Frolov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) если начать давать нагрузку на генератор, треск начинает Снимай гену (или гони Моню) и в ремонт отдавай. Удачи. Изменено 23 июня, 2010 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kov80 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Если уж действительно накрылась муфта , то это значит , что пробег уже где-то под 150т., а то и под 200. Отсюда вывод:замена муфты-полумера. Для надежной и длительной работы генератора надо менять ешё подшипники , коллектор и щетки. Да, пробег 180 тыс. Чувствую настает пора вкладываться в своего Моню 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorgg Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 И давно так ездишь? Не чревато ли это серьезными последствиями? Тут в отпуск на машине собрался. Если просто звук, то и хрен с ним, главное чтоб в дороге что-нибуть не оторвалось и не заклинило. Езжу уже пару месяцев....до меня ездил тоже месяцев 3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АС74 Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Она "родная" Что имеешь ввиду? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murug Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Всем привет! у меня таже проблема. треск при определенных оборотах двигателя или резком нажатии на газ. на сервисе подняли машину и мастер снизу слушал в "медицинских наушниках" (какими давление артериальное мереют ) диагноз - замена натяжного ролика ремня. цену ролика озвучили 4300 рублей. пока езжу с этим треском - вроде не прогрессирует. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohovich Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 У меня тоже трещит, при определённых оборотах и определённом положении педали газа. Будто на мотор что-то положили и оно дребезжит при определённых вибрациях мотора. Ни кондей, ни включения всех отопительных приборов не влияет ни как. Трещит в районе нахождения цепи ( Есть мысли? Сервисмэны уже приговорили кто что... И цепь, и шатун бьёт, не знаю кому отдавать в ремонт-такие разные диагнозы и ковырять в разных местах, а не хотелось бы! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шамиль053 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 У меня похожая проблема,но только на холостых есть треск,газу даёшь перестаёт,включаешь обогрев,фары и т.п перестаёт и начинает работать нормально.в чем дело подскажите!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 У меня похожая проблема,но только на холостых есть треск,газу даёшь перестаёт,включаешь обогрев,фары и т.п перестаёт и начинает работать нормально.в чем дело подскажите!!! ответил в одной из тем где ты назадавал вопросы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
