Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Большие обороты(газ,бенз.)
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 1,8л 1995г.в
Отправлено 17 июня 2010 - 14:29
Суть в следующем...на моне стоит газовая система...завожу на бензе и сразу же хх=2500 в среднем,переключаюсь на газ хх=900-1000,но вот беда.. :wacko: ..еду на газу кончается бенз :blink: ,и газ чуть,а как заканчивается бенз на газу не держит хх.. :mad: ..я в шоке...подскажите хоть что нибудь))))заранее благодарен)))) :rolleyes:
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 ONLINE   Vitebskii
  • Мондео клуб
  • 744 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:рЫно ЛагУна, 11.2004 г.в., 1,9 dCI
Отправлено 17 июня 2010 - 14:41
Может переключателю капец? Какое газовое оборудование стоит, заводское LPG?
#3 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 14:43
Просмотр сообщенияVitebskii (17 июня 2010 - 14:41) писал:
да...LPG....но я же слышу как реле щелкает при переключении((((значит не он....получается смешанный режим :wacko:
#4 ONLINE   Vitebskii
  • Мондео клуб
  • 744 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 15:12
Щёлкает на сколько я понимаю не реле, а клапан, даже целых три штуки только газовых (один на баллоне, один на трубке высокого давления, один на трубке низкого давления) , и должен подаваться сигнал на отключение бензина (не разбирался ещё принцып работы, на старый поколениях стоит то же клапан на бензин, у нашего 3-го поколения вроде бы не так). Я то же подумал, что наверное и газ прёт и бензин, но тогда должен был бы быть БАБАХ!!! :lol1: Хотя по оборотам выходит что так и есть, только наверное газа не очень много пускает, мне кажется всё таки кнопка глючит.
#5 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 15:19
Просмотр сообщенияVitebskii (17 июня 2010 - 15:12) писал:
хорошо...спасибо..надо как то что то с ней сделать :mellow:только что))))
#6 ONLINE   Vitebskii
  • Мондео клуб
  • 744 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 15:24
Попробуй отключить бенз насос и глянуть что будет когда она на газу будет работать? После чего стала такая беда, газ ездил регулировать?
#7 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 15:32
Просмотр сообщенияVitebskii (17 июня 2010 - 15:24) писал:
вот собираюсь до газовиков доехать))))но я думаю это точно не датчик хх....
#8 OFFLINE   landers
  • Мондео клуб
  • 192 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM1, 1.8, 93
Отправлено 17 июня 2010 - 17:03
таже хрень на LPG. берет бензин при езде на геазе, при том, что все "щелкает". Вроде как с эмулятором форсунок проблема. Если газа в баллоне много, то идет нормально (видимо давление большое), а вот если газа мало, то моню колбасит не по детски :) Решил проблему приколхозив тумблер, отключащий бензонасос, ибо голландское у нас не хотят смотреть даже :wacko:
#9 OFFLINE   landers
  • Мондео клуб
  • 192 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 17:27
а то что на газе не держит хх, возможно стоит обнулить газовый мозг, или смотреть что с подачей газа.
Сообщение отредактировал landers: 17 июня 2010 - 17:28
#10 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 22:03
Просмотр сообщенияlanders (17 июня 2010 - 17:27) писал:
 а где газовый мозг???общий???
#11 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 22:04
Просмотр сообщенияlanders (17 июня 2010 - 17:03) писал:
так...а контакты тумблера к преду или в схему подключил???
#12 OFFLINE   landers
  • Мондео клуб
  • 192 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 22:36
у меня под ногами переднего пассажира болтаются провода для ручного "обучения" мозга гбо. обнуляется мозги скидыванием клеммы с аккума. Но стоит иметь ввиду, что так обнулится и мозг самой мони. Где-то у меня есть технология ручной калибровки, но, лично у меня, хватает и автоматической.
тумлером разомкнул сам бензонасос. тумблер поставил под приборкой в положении вверх ногами, т.е. его совсем не видно. провод до бензонасоса проложил под консолью кпп, и под задним ковриком. В идеале, конечно, нужно спрятать провод куда-нибудь по-дальше, но делал "на время", а так руки и не доходят улучшить.
#13 OFFLINE   landers
  • Мондео клуб
  • 192 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 22:43
Вот нашел, кажется с форума пропана
Данная процедура должна проводиться каждые 15000 километров, а также после замены/снятия редукционного клапана, шагового двигателя, компьютера, диффузора, или воздушного фильтра.
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры на сжиженом нефтяном газе. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах. Заглушите двигатель и выключите зажигание.
2. На газовом ЭБУ отключите соединение (А) для выбора автоматического программирования (см. электрическую схему) и временно соедините разъем-маму с +12 аккумулятора
3. Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Лампочка на переключателе (B) будет мигать «зеленый/не горит»
4. По истечении приблизительно 2 минут лампочка начнет постоянно светиться зеленым. Увеличьте частоту вращения коленвала до 3000 об/мин и оставьте двигатель работать в этом режиме. Однократно нажмите переключатель ГАЗ/БЕНЗИН
5. Если скорость вращения коленвала правильна – лампочка мигает «зеленый/не горит» на протяжении приблизительно 30 секунд. Потом лампочка станет гореть зеленым светом постоянно. Если скорость вращения коленвала неправильна то лампочка будет мигать «красный/зеленый» до истечения 30 секунд.
Это перевод из официального гайда по виалле
Сообщение отредактировал landers: 17 июня 2010 - 22:47
#14 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июня 2010 - 22:50
Просмотр сообщенияlanders (17 июня 2010 - 22:43) писал:
спасибо огромное...займусь))))
#15 OFFLINE   landers
  • Мондео клуб
  • 192 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 июня 2010 - 00:02
Желаю удачи в этом нелегком деле :D
Еще можно попробовать проверить напряжение на разьемах форсунок. Если оно есть на какой-либо из форсунок в режиме работы на газе, то скорее всего проблема таже что и у меня.
Сообщение отредактировал landers: 18 июня 2010 - 00:02
#16 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 июня 2010 - 02:39
Просмотр сообщенияlanders (18 июня 2010 - 00:02) писал:
у меня на одну форсунку принудительно подается напряжение,т.к. холостые из-зи этого пропадают,и машина не заводится вообще
#17 OFFLINE   landers
  • Мондео клуб
  • 192 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 июня 2010 - 07:16
ну так заводить все равно надо на бензине, а уж потом переключаться на газ
думаю, стОит искать холостые на газе. возможно нужно регулировать редуктор, или попробовать посмотреть газовый фильтр
#18 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 июня 2010 - 17:03
Просмотр сообщенияlanders (18 июня 2010 - 07:16) писал:
дак вот без провода на форсунку она и на бензе не заводится((((
#19 OFFLINE   landers
  • Мондео клуб
  • 192 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 июня 2010 - 23:54
может проблемы просто в проводке? проверьте провод, идущий от косы на данную форсунку
кстати, у меня тоже пропал ХХ на газе :lol1:
#20 OFFLINE   Артемка
  • Прохожий
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 июня 2010 - 10:07
Просмотр сообщенияlanders (18 июня 2010 - 23:54) писал:
:lol1:жесть
???????@Mail.ru ?????? ???????????
