Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Подсветка внутренних дверных ручек
Сообщений в теме: 68
#1 OFFLINE   Professor
  • Мондео клуб
  • 1 585 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M4 5D Titanium X 2.0TD (Bluefin) 6MT Black
Отправлено 07 июня 2010 - 16:31
Предисловие...
Собственно решил замутить подсветку ручек с внутренней стороны.. Прикинул что для этого понадобится, поехал на авторынок и купил:
- патроны под лампы 1,2W подсветки приборов от жигулей (4 шт * 15р.)
- светодиодные лампы под них (ОБЫЧНЫЕ ЛАМПЫ НЕ ПОДОЙДУТ, будут гореть в половину накала) (4шт * 20р)
- разъем для подключения этих патронов (4шт*5р)
Сообщение отредактировал Professor: 07 июня 2010 - 16:33
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Professor
  • Мондео клуб
  • 1 585 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июня 2010 - 16:33
В ходе инсталляции выяснилось, что данные девайсы придется выкинуть, т.к. разъемы слишком длинные, а за нишей ручек нет столько места. Диодные лампы слишком яркие. Поэтому было сделано следующее..
Инструкция по монтажу.
1) Приобретены патроны с маленькими контактами, выходящими сзади (в идеале лучше брать патроны с контактами для монтажа на плату подсветки приборов, но к ним сложно будет припаять провода) 4шт*15р.
2) В магазине радиодеталей приобретены диоды диаметром 3 мм, термоусадочные трубки 2мм, паяльник, припой (все обошлось в 200р., 180р из которых стоил паяльник и припой)
3) Сняты все рамки вокруг ручек и перенесены домой (для снятия вытащить заглушку, выкрутить шуруп и дернуть)
4) С обратной стороны рамок есть практически для нас отмеченное на заводе место для установки диода
5) Сверлим дырки вначале маленьким сверлом, а затем сверлом 9мм во всех четырех рамках и откладываем их пока в сторону
6) С патронов срезаем фиксирующие выступы так, чтобы получилась ровная окружность по форме просверленных дырок в рамках
7) К контактам патрона припаиваем провода, не забываем про термоусадочные трубки. При этом концы у провода должны отличаться по длине примерно на 1 см, чтобы они ровно легли при установке
8) Берем диод, надеваем термоусадочную трубку на один усик (греем) и потом сразу на оба усика (греем) чтобы получить следующее
Сообщение отредактировал Professor: 07 июня 2010 - 16:34
#3 OFFLINE   Professor
  • Мондео клуб
  • 1 585 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июня 2010 - 16:34
9) Отрезаем второй конец провода от патрона, оставив 10-15 см провода. Второй конец зачищаем на 1-2см и облуживаем
10) Инсталируем патрон на место. Он встает плотно, но я для надежности приклеил его суперклеем. Проверяем работоспособность всей конструкции.
11) Одеваемся и спускаемся к машине (не забудьте выключить паяльник, это опасно!). Можно по дороге забежать в магазин :) С собой берем все собранные конструкции.
12) Выламываем одно из ребер жесткости на площадке крепления ручки двери
13) Во ВСЕХ электрических разъемах нам нужны 2 крайних провода (тот что самый толстый - это масса, второй для питания подсветки кнопок управления стеклоподъемниками). Косяк в том, что при блокировке задних стеклоподъемников подсветка гореть не будет, но остальные провода не годятся, т.к. через них идет управление стеклоподъемниками и питание на них идет даже после выключения зажигания, к тому же при нажатии на кнопку управления стеклом диоды вырубаются.
Для диодов важна полярность + и -. При установке не надо на это заморачиваться, т.к. потом можно просто перевернуть диод в патроне. Не забываем заизолировать соединения!!!
14) Устанавливаем все на место и получаем то, что хотели!
Послесловие..
Конечно купленные диоды все равно слишком яркие как мне кажется, хотя я их заматировал мелкой шкурочкой..
Сообщение отредактировал Professor: 07 июня 2010 - 16:35
#4 OFFLINE   DemidSPb
  • Мондео клуб
  • 1 996 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M4 Хетч, 2.2 трактор
Отправлено 07 июня 2010 - 16:56
клево. =))))
Вы профессор маньяк!
#5 OFFLINE   Mistigris
  • Мондео клуб
  • 1 295 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FMIV, Titanium, 2.0TDCi,"11'08
Отправлено 09 июня 2010 - 06:44
Просмотр сообщенияDemidSPb (07 июня 2010 - 17:56) писал:
клево. =))))
Присоединяюсь!:)))
Просмотр сообщенияProfessor (07 июня 2010 - 17:34) писал:
слишком яркие
Да, кажется черезчур, по крайней мене по фотке. А если лаком темным их забрызгать? Или резистор вкрячить?
#6 OFFLINE   Professor
  • Мондео клуб
  • 1 585 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 июня 2010 - 09:54
Просмотр сообщенияMistigris (09 июня 2010 - 06:44) писал:
Лак можно попробовать, или может колпачек надеть какой-нить на него (продаются в автомагазинах цветные, типа на лампочки).. Резистор не пойдет, т.к. эта подсветка параллельно подключена с подсветкой кнопок.. их яркость тоже тогда упадет..
#7 OFFLINE   Alex2110
  • Модераторы
  • 4 917 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Монька 4 Амби 1.6 2009 седан / почти ГИЯ Х /
Отправлено 09 июня 2010 - 12:31
Бывают в продаже светодиоды с держателем и рассеивателем. С последним свет распространяется более равномерно по сторонам, но обладает меньшей яркостью.
#8 OFFLINE   Professor
  • Мондео клуб
  • 1 585 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 июня 2010 - 19:48
Просмотр сообщенияAlex2110 (09 июня 2010 - 12:31) писал:
Чет таких не видел под такой цоколь :(( Надо будет поискать.. А можешь фотки выложить как это хоть примерно выглядит...
#9 OFFLINE   Alex2110
  • Модераторы
  • 4 917 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 июня 2010 - 21:06
Насчет цоколя не уверен... Бывают разных типов и вариантов исполнения - с матовой колбой-рассеивателем и просто с внешним рессеивателем(типа фонарь)...
Вот здесь посмотри, может есть что-нибудь подходящее:
клик 1
клик 2
клик 3
#10 OFFLINE   Mistigris
  • Мондео клуб
  • 1 295 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 июня 2010 - 07:00
Просмотр сообщенияProfessor (09 июня 2010 - 10:54) писал:
Не, как раз в паралель упадет только на диоде.
#11 OFFLINE   Alex2110
  • Модераторы
  • 4 917 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 июня 2010 - 17:29
+1!
#12 OFFLINE   Мондео4@
  • Прохожий
  • 76 сообщений
  • Машина:mondeo4@
Отправлено 11 июня 2010 - 20:00
давай засветим лучше пространство подлокотника переднего что под ним! а то в темноте там нивидно ничего. (схема проста: открыл = лайт, видишь зачем лез)
про ручки: задумка хороша, реализация, если серьёзно не очень выглядит (может для бардачка в подлокотнике проще подойдёт).
#13 OFFLINE   Professor
  • Мондео клуб
  • 1 585 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 июня 2010 - 22:18
Просмотр сообщенияМондео4@ (11 июня 2010 - 20:00) писал:
Ну можно купить стандартный выключатель от бардачка и воткнуть в подлокотник.. Но можно и просто салонный свет включить.. я как-то туда почти не лажу, поэтому и необходимости не возникало.. А реализовать достаточно просто ИМХО...
#14 OFFLINE   Ездун
  • Мондео клуб
  • 292 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 4, 2л-200 л.с.-заказан!
Отправлено 16 июля 2010 - 07:01
Просмотр сообщенияDemidSPb (07 июня 2010 - 16:56) писал:
клево. =))))
Я бы сказал-МАНЬЯЧИЩЕ!!! :rolleyes: Но в итоге выглядит здорово, мне понравилось! Респект профессору!
#15 OFFLINE   Вофка
  • Мондео клуб
  • 809 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4, 1.6, 2009
Отправлено 25 августа 2010 - 20:28
У меня сегодня произошла катастрофа, Если кто-нить, что знает подскажите!!!!! Ну обовсём попорядку!!!
Решил и я сделать себе подсветку ручек!!! Купил светодиоды как и на рисунке в первом посте с плоской, а не полукруглой линзой. Для тех у кого "Амби" скажу сразу, в задних дверях проводки нет, а я очень сильно надеялся, да так, что когда снял крышку ручки и не увидел проводки, не поленился, и снял всю обивку двери (обшарил всё) - ну нет там проводки под кнопу стеклоподьёмника!!! Короче решил сделать хотябы в передние двери!!! Со светодиодиков снял щоколь (отгибаеш проводочки и линза с цокалем спокойно разъединяются), припаял провода используя термоусадочные трубки. Потом от цокаля срезал верхний край, и получил колечко толщиной приблизительно 2 -3 мм, одел его сверху на линзу, т.е. уменьшил высоту линзы до 1-2 мм (по толщине крышки). Далие свёрлышком на 4,5 просверлил в крышке (там где указал Профессор) отверстие. Диаметр линзы 4,6 так, что отверстие пришлось немного расширить натфилёчком так, что линза в него стала в аккурат по диаметру, а с наружи (за счёт кольца) заподлицо, т.е поверхность осталась гладкой - линза наружу не высовывается - очень красиво и эстетично. На всякий случай с внутренней стороны светодиодик к крышке прихватил малипусенькой капелькой суперклея, с расчётом на то, что если всёже приспичит поменять светодиодик, была возможность его обратно отковырять!!! Установил сначала светодиод в правую дверь - офигенно класно получилось!!! Потом начал устанавливать в левую дверь, и при проверке (не забываем у диодов полярность) случайно коротнул проводочки, естественно сразу всё погасло, и болие того, перестал работать левый стеклоподьёмник и регулировка зеркал!!!!! Я думал меня инфаркт трахнет!!! Как мне было плохо!!!! Достал книжку и по ней проверил 25-ти амперные предохранители FA1 и FA2 - они отвечают за левый и правый стеклоподьёмники соответственно!!! Оба целые, на всякий случай поменял местами - картина не изменилась - левое стекло не работает, а правое работает!!! Пока писал до меня дозвонилс я корефан (он про наши машинки знает наверное всё), и успокоил, оказывается в центральной коробке (салонной) есть ещё один предохранитель на 10А (красный) который сгорает в первую очередь (посадочное место он не помнит - найдёт только визуально) при "коротком", пообещал если завтра будет свободен мне его поменять, а я потом напишу его номер посадочного места!!! Вот такие вот дела!!! Ну удачи всем, а делать абсолютно не сложно, просто надо быть внимательнее!!!!!
Сообщение отредактировал Вофка: 25 августа 2010 - 20:29
#16 OFFLINE   Фарик
  • Модераторы
  • 28 698 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4 2008 2.0 синий хэч
Отправлено 26 августа 2010 - 10:05
Маниаки :D
В смысле, всегда завидовал людям, у которых руки тем концом приставлены :)
#17 OFFLINE   Gunya
  • Мондео клуб
  • 118 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 августа 2010 - 19:57
Вофка, как подключишь напиши распиновку, я тоже пытался подключить подсветку, но в водительской двери не сраслось.Перебрал все варианты, диод или горит постоянно, или моргает.
#18 OFFLINE   Вофка
  • Мондео клуб
  • 809 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 августа 2010 - 20:42
Всем привет!!! Перегорел у меня предохранитель F17 (второй ряд, третий снизу, красный, 10А) салонного блока предохранителей, я его поменял и всё заработало!!! Как и писал Профессор подключаемся на крайние провода в разьёмчике - это "плюс" и "минус", остальные информационные - там импульсы - потому и моргает!!!! Режим работы постоянный - днём вообще не видно, а ночью, за счёт того, что световой пучёк бьёт в саму ручку, от неё отражается, а потом отражается от самой крышки свет получился очень не яркий и мягкий - и это хорошо, т.е. не отвлекает и не раздражает, и самое главное полностью сливается в общий тон свечения всех световых приборов, на мой взгляд получилось очень стильно!!! Я доволен как паравоз!!! И супруге понравилось - это важно, она у меня хоть в машинах и не разбирается - но художник и дизайнер, а потому её "вкусу" я доверяю на 100%!!! Бюджет тоже порадовал!!!
Огромное спасибо Профессору!!!!!
#19 OFFLINE   Shiko
  • Мондео клуб
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 1,6 Ambiente 2010 + допы
Отправлено 29 августа 2010 - 12:17
Вофка! Ты неугомонныйй :D! Молодец!
#20 OFFLINE   Gunya
  • Мондео клуб
  • 118 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 августа 2010 - 20:24
Не совсем понятно, что значит горят постоянно? После выключения зажигания, через сколько диоды гаснут?
???????@Mail.ru ?????? ???????????
