Я снял зеркальный элемент и во внутрь во все щели набрызгал силиконовоц смазки для замков.Стали полностью складываться.Ещё по зеркалам, вопрос. С подсветкой понятно всё спасибо!
А вот с приходом холодов, после мойки зеркала перестали складываться. Что посоветуете, дождаться тепла или снять, разобрать, посушить, зачистить контакты. И перестал работать обогрев одного...
Реклама на сайте |
Замена лампочки в зеркалах заднего вида
#41
OFFLINE
Отправлено 02 Март 2013 - 21:30
Запасные части, ремонт, ТО, аксессуары От партнеров и сотрудничающих с клубом сервисов. |
#42
OFFLINE
Отправлено 03 Март 2013 - 20:38
Стал вынимать плафон, отщелкнул и выпал. Окислились проводки, причем два, фиолетовый и зеленый(если не ошибаюсь).
Собственно ищу вот такой разъем, на фото, ибо я не понимаю как там должны крепиться провода?
#43
OFFLINE
Отправлено 04 Март 2013 - 00:09
Сходи на рынок Юнону и купи любой двухпроводной. В нем будут чистые контакты в которые можно фирменно заделать провода. Закрепление проводов в контактные группы или обжимом или пайкой.
#44
OFFLINE
Отправлено 04 Март 2013 - 09:08
Именно там вчера и был, такого же не нашлось конечно, но и альтернатив не предложилиТаковой в точности найти очень-очень проблематично.
#45
OFFLINE
Отправлено 07 Август 2013 - 08:38
#46
OFFLINE
Отправлено 07 Август 2013 - 11:03
т.е. ты зеркало уже разобрал??
Вообще то там есть разъем - от него и отгнивает провод
#47
OFFLINE
Отправлено 08 Август 2013 - 12:33
#48
OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 02:23
не работают лампы в зеркалах. не перегорели, контакты не окислены, провода вроде целые. ТАКЖЕ не работает подсветка в салоне спереди, которая должна загораться при открытии дверей... подскажите, что может быть
#49
OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 17:16
пред № 99 на 7,5 коричневый Внутреннее освещение в салоне, см. тему "предохранители" в важных висят в этом разделе
#50
OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 19:36
Сегодня измерил напругу на разъеме, при включенной системе (это видно по работающей пассажирской стороне) она оказалась примерно 9.5v, что немало удивило. Но больше удивило то, что после "отсечки" тестер показал -0.5v! Для пущей убедительности промерил работающую сторону. Тут никакой мистики. Напряжение аккумулятора, т.е. около 12v, при работе, и круглый 0v в отключке.
Куда делись 2.5v и главное - около 0.5А тока?
Сообщение отредактировал jaws: 14 Ноябрь 2013 - 19:38
#51
OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:38
Сгнил провод. ищи.
Там проводки двадцать сантиметров, неужели это сложно?
#52
OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 13:19
провода целые, лампочки целые..... дык откуда подаётся питание на освещение пространство у двери?
#53
OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 20:18
Приветствую вас мондоводы. Есть вопрос по теме подключения этих самых плафонов подсветки. Были куплены зеркала с этими плафонами, установлены на мондавошку. А они млин не горят. Провода проверил от разъема до плафона, они целые. В чем может проблема. Или я дурак или ток не идет. Хотя бы ткните мордой куда и где копать. Спасибо за помощь и понимание проблемы.
#54
OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 05:50
вот.... у меня тот же вопрос
#55
OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:20
подскажите, какой тип ламп используется в зеркалах? менял ли кто на светодиоды?
Сообщение отредактировал afgun: 24 Ноябрь 2014 - 16:21
#56
OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:23
есть описание всех ламп в Руководстве по эксплуатации авто http://www.mondeoclu...ail.php?ID=1011
почитай внимательно тему с первой страницы
#57
OFFLINE
Отправлено 02 Январь 2018 - 20:53
Добрый день! Летом перестала работать подсветка левого зеркала заднего вида. Разобрал, спаял провода - все ок. Недавно такая же неисправность случилась с правым зеркалом. Тоже разобрал, один провод отвалился от разъема, разъем выкинул, а провода спаял, но лампочка не горит (лампу менял). На месте пайки меряю тестером (при открытой двери) - 0 вольт. Не знаю дальше куда копать - то ли провод целиком менять белый (м.б. весь сгнил?), то ли еще чего...
#58
OFFLINE
Отправлено 03 Январь 2018 - 14:30
Воткни иголку в подходящий к месту пайки провод и снова проверь наличие напряжения, снимая его уже с иголки. Если снова 0, то нужно дальше смотреть по эл.схеме. Схему можешь найти здесь
http://automn.ru/for...0.m_id-436.html
#59
OFFLINE
Отправлено 03 Январь 2018 - 22:40
Спасибо за ответ! Сегодня снял корпус зеркала, перевернул его и в глубине увидел обрыв провода (фиолетового). Теперь вопрос как к нему подобраться. Посмотрел, получается, что надо зеркало (само стекло) снимать. Здесь http://mondeoclub.ru...um/topic/18233/Вы писали, что снимали его. Подобраться к проводам можно только так? Я думал, что можно как-то отсоединить пластиковый треугольник от самого корпуса и так подобраться к проводам.
#60
OFFLINE
Отправлено 04 Январь 2018 - 06:36
Да. Без этой операции до внутренностей не добраться.
В твоём посте ссылка и в этой теме есть как снимать зеркальный элемент. Уж очень там мудрёно описано. Вот как нужно снимать/одевать, но есть нюанс - пластиковые лапки на зеркальном элементе хрупкие при (-) температурах. Желательно демонтировать/устанавливать зерк.элемент нужно в тепле, выждав по времени примерно часок.
1.Снимать зеркальный элемент нужно так. Задрать зеркальный элемент максимально вверх и просунуть указательный палец в образовавшуюся щель нижнего угла корпуса наружного зеркала, расположено в противоположной от места крепления корпуса к кузову. Сдергивать аккуратно зеркало по направлению снизу по диагонали в противоположный угол.
2.При установке зеркального элемента назад нужно действовать так. Есть в середине зеркала захват крепёж, и вот тут нужно аккуратно без смещения вставить до щелчка. И нажимать только в середину зеркала т.к. можно сорвать резьбу в редукторе мотора эл.зеркала.
