VSN Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Всем привет.Не могу найти на экзисте внутренний шрус, т.е. он там указан как квадратик, но в перечне его не нашел, а он нужен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVK010573 Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Всем привет.Не могу найти на экзисте внутренний шрус, т.е. он там указан как квадратик, но в перечне его не нашел, а он нужен. в коробке смотри 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parker Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 (изменено) Приветствую. В природе, н амондева не существует понятния внутреннего шруса. Есть понятие как внутренний шрус с валом. А это менее интереснее, потомучто стоит эта конструкция как чугунный мост. Тут есть 3 варианта решения проблемы: 1. Купить новый этот "чугунный мост" и поменять 2. Купить на разборке этот "чугунный мост" и поменять 3. Узнать в нормальном магазине партномера и наличие тех деталей твоего шруса и поменять. отдельные элементы, как крестовина, подшипники существуют в природе, пробивая их по партномерам. Кстати, пройдись поиском по форуму. Где-то я это ужо читал А, собственно горя, почему залез во внутренний шрус? Что не так? Изменено 3 июня, 2010 пользователем Parker 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSN Опубликовано 3 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Приветствую. В природе, н амондева не существует понятния внутреннего шруса. Есть понятие как внутренний шрус с валом. А это менее интереснее, потомучто стоит эта конструкция как чугунный мост. Тут есть 3 варианта решения проблемы: 1. Купить новый этот "чугунный мост" и поменять 2. Купить на разборке этот "чугунный мост" и поменять 3. Узнать в нормальном магазине партномера и наличие тех деталей твоего шруса и поменять. А, собственно горя, почему залез во внутренний шрус? Что не так? Вибрация справа при разгоне, при повороте с полностью вывернутыми влево колесах идет постукивание. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 1 003 351 - Корпус левый внутреннего шарнира, цена от 5 918,54р. до 12 664,00р. 1 046 892 - Крестовина, цена 754,06р. 1 046 894 - Подшипник крестовины, цена от 691,38р. до 747,06р. на elcats это вот тут находится: Каталог автозапчастей Ford > Mondeo 1996-2000 (GD) - 2000 > MTX75 > Элем.дифф.КПП в блоке с вед.мостом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSN Опубликовано 4 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Так может я не прав, это не шрус, а как диагностировать, что именно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parker Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 (изменено) Я диагностировал следующим образом. Проверка на люфт - руками крутишь вал и смотришь есть ли люфт. Если есть, то снять гофру внутреннего шруса и, во всяком случае у меня, все стало понятно. У меня просто с крестовины слетел каким-то макаром пошдшипник и... развалился там. Кароче, без снятия и разборки сея агрегата ничего не поймешь ОЙ!!!!!! Вибрация справа - дык проммежуточный вал еще посмотри на предмет люфта Изменено 4 июня, 2010 пользователем Parker 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 диагностика шруса http://www.jmz.ru/faq3.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stobor Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Metelli 17-0258. Вал правый в сборе (внутренний стакан с трипоидом, вал, наружный ШРУС (ABS)). Менял на прошлой неделе. 30 минут работы. 5300 руб. Вибрации нет. Если ABS нет, тогда Metelli 17-0256. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NaC Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Metelli 17-0258. Вал правый в сборе (внутренний стакан с трипоидом, вал, наружный ШРУС (ABS)). Менял на прошлой неделе. 30 минут работы. 5300 руб. Вибрации нет. Если ABS нет, тогда Metelli 17-0256. Ребяты, вы сначала сами откатайте хотя бы 20-30 тыщ с этим Метелли - а потом уже советуйте! Я про них предупреждал, а у Drozdoff - уже был печальный опыт - но он поставил такой же еще раз - посмотрим что из этого выйдет. Кста - имел ли кто нить дело с EMPI - американская фрима? можно с пиндосии привезти - вал выйдет в 6-6,5 тыр с доставкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hors88 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Накрылся внутренний шрус, встал выбор: бу с разбора или китаец за 60$, либо ориджинал за 130$. Есть ли шанс сэкономить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Накрылся внутренний шрус, встал выбор: бу с разбора или китаец за 60$, либо ориджинал за 130$. Есть ли шанс сэкономить? внутренний шрус трипод левый или правый? или привод всборе? причем правого не бывает, левый вроде только на автомат тут либо б\у тебе или лучше новый привод всборе брать китай 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 либо ориджинал за 130$Новый? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Новый? может дело не во внутреннем шрусе триподе. а просто в шрусе колесном? то любой китайски в помощь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hors88 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 130 новый, правый. Они новые только в сборе, накрылся шрус и вероятно граната. Еще предложили за 30$ на разборе только шрус и гранату, можно ли это поменять без новой полуоси? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 130 новый, правый. Они новые только в сборе, накрылся шрус и вероятно граната. Еще предложили за 30$ на разборе только шрус и гранату, можно ли это поменять без новой полуоси? шрусы копейки стоят ты сначала разберись что тебе нужно если колесный шрус то понятно любой китай в районе 30 баксов новый но врутренних нету знач привод всборе. или б\у с разборки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 130 новый, правыйЭто где такие заманчивые цены за оригинал? на экзисте, что правый, что левый 1000 у.е. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hors88 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 может дело не во внутреннем шрусе триподе. а просто в шрусе колесном? то любой китайски в помощьна подъемнике крутил колесо он болтается и клинит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 на подъемнике крутил колесо он болтается и клинит што что клинит у тебя он в колесо вставляется?, знач шрус знач китай 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hors88 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 што что клинит у тебя он в колесо вставляется?, знач шрус знач китайвизуально виден удар в гранате при каждом обороте колеса 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usmanofff Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Ставил левый general ricambi,правый metelli.Откатал на обоих уже больше 100000 все норм.Только Я где то писал,что пыльники на них фигня,надо свои оригинальные ставить.А так все ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nodir Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Когда стук при пернключении скоростей это тоже гранаты? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Генс Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) Когда стук при пернключении скоростей это тоже гранаты? Скорее всего, что это коробка... А вообще - конкретики не хватает... Изменено 10 февраля, 2018 пользователем Генс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nodir Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Скорее всего, что это коробка... А вообще - конкретики не хватает... два мастера смотрели, сказали внутренний шрус с осью, когда переключаю и отпускаю сцепление стук в колесах, при езде не чувствуется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Генс Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 когда переключаю и отпускаю сцепление стук в колесах, при езде не чувствуется. Тогда внутренние гранаты смотри. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
