Не заводится двигатель
В общем, пока для оживления темы - могу сказать, что мой Мондео 2,0 бензин 1993 ЗАВЕЛИ!
Оно заводится и ездит, по словам мастера.
Пока он сказал, что будет смореть подвеску и трансмиссию, т.к. что то скрипит.
Ну я ему доверяю. Пусть делает. Он, вижу, знает свое дело.
Т.к. это сделали, пока меня не было в городе - ни каких подробностей не знаю.
Вернусь в город 6го сентября - и когда сам все узнаю - обязательно отпишусь!!!!
Пока, для тех, кто страдает проблемами подобного рода - подскажу контакт диагноста в Питере, который вылечил мой авто, названный Владимиром (ник ВОВА) безвариантным и гиблым.
Слава богу, что есть умные и дотошные мастера!
  • 5 месяцев спустя...
Пожалуйста, озвучьте найденную причину.
Приветствую !!!
У меня мондео 96 года,универсал. На днях, после резкого похолодания, не смог завести, причём в момент завода стрелка спидометра дёргается, до этого никаких проблем с заводом авто не было, и когда морозы были заводилась без проблем, может тут проблема с каким-нибудь датчиком ? ведь ,если я правильно понимаю ,не должна стрелка спидометра дёргаться ?
Изменено пользователем Zubr
искра етсь?
бензанасос работает?
давление бенза проверял?
укажи марку машины и данные в профиле, зареген ты давно а оформить профиль не можеш?
искра етсь?
Давно просто не посещал форум, у меня мондео II 96г. ,универсал, 1.8 бензин
Дергается и у меня спидометр, это напруга падает сильно, спидометр то электронный
И тоже не заводится ? и как эту беду лечить ?
, бензанасоа работает?
давление прверь
искра всть на свечах?
карлсон крутится при заводке?
Дёргающаяся стрелка спидометра-первый признак севшего аккумулятора. При понижении температуры упала плотность электролита. Заряди аккумулятор.
Или втягивающее полетело.
Если вентилятор крутиться при заводке,что это значит?
если крутится карлсон при заводке,
то означает что машина в аварийном режиме, может даже не завестись это из вариантов
почему крутится!
1 неконтакт на фишке на датчик ДТОЖ находящийся сверху термостата
2 обрыв прводки к датчику ДТОЖ
3 илил закорачивание проводов к датчик ДТОЖ
почему крутится!
Понятно
А стартер крутит, просто щелкает и заходит ли в зацепление с маховиком?
про втягивающее реле и спидометр ИМХО не вижу связи.
почему крутится! 1 неконтакт на фишке на датчик ДТОЖ находящийся сверху термостата 2 обрыв прводки к датчику ДТОЖ 3 илил закорачивание проводов к датчик ДТОЖ
Дополню слегка - ещё севший в хлам аккумулятор, тока крутить он , вроде, начинает когда ключ на откл (т.е. када стартером перестаёшь маслать)
УДАЧИ!
+ 1
но это уже как нужно посадить акб, что карлсон включился.:rolleyes:, лучше не доводить до этого
севший акб и карлсон, включается на всех машинах
Изменено пользователем visla
столкнулся я тоже с такой же проблемой, не заводится, поворачиваю ключ, всё загорается ... кручю дальше одни только щелчки и всё .. что делать, подскажите ...
я думаю что моему стартеру пришел тот самый не хороший день, но этого мне бы очень не хотелось ...
скорее всего стартер, нужно смотреть что именно в нем
до того момента как машина встряла, при заводки машина не сразу заводилась, тоесть в начале шли щелчки ... какое-то время проходило машина заводилась ... потом как мне показалась я акумм посадил, попросил прикуриться, она нормально завелась ...
возможно это пятаки втягивающего подносились
может быть и бендикс и щетки
также плохая масса
Скорее всего щетки.
Будешь сам щетки пробовать менять - не разбирай стартер. Только заднюю крышку снимай, где щетки.
  • 7 лет спустя...
облазил но не нашел на форуме, не заводится, ехал на работу все ок после работы не завелась , форсунки работают топливо идет искра есть датчики исправны(коленвала и распредвала) в чем еще может быть проблема????
@arsenal,Сбрось крышку, посмотри ремень ГРМ. Замеряй компрессию.
