Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Клапан холостого хода
  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Triwa
  • Прохожий
  • 4 сообщений
  • Машина:Форд Ка
Отправлено 03 мая 2010 - 19:01
Продам НОВЫЙ клапан холостого хода, купили-не пригодился.2 т.р.
8-926-582-80-12
Сообщение отредактировал Triwa: 03 мая 2010 - 19:02
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   kosmiq
  • Мондео клуб
  • 97 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Ка, 1,3i, 1997
Отправлено 05 мая 2010 - 08:15
Просмотр сообщенияTriwa (03 мая 2010 - 19:01) писал:
8-926-582-80-12
ну вот((((( а я уже заказал за 3500 оригинал(((
#3 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 05 мая 2010 - 11:01
Просмотр сообщенияkosmiq (Сегодня, 09:15) писал:
а что с твоим? Может можно его вылечить.
#4 OFFLINE   Гангста Букаш
  • Прохожий
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Ка и Себринг купе
Отправлено 06 мая 2010 - 21:59
Мучаюсь сейчас с МХХ. промыл, фильтрик поменял, но холостые когда заводишь и не едешь - в идеале, как только поехал, особенно по пробкам - начинают скакать, мотор глохнет, в общем неприятная ситуация.
Скажите, а ЛЗ может как-нибудь влиять на ХХ у нас?
#5 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 06 мая 2010 - 22:24
Просмотр сообщенияГангста Букаш (06 мая 2010 - 21:59) писал:
Может и еще как , особенно если авто, вернее электроника мотора построена с применением MAP. Если авто до 2000г , то там вероятнее всего стоит MAF сенсор, на авто после 2000 г уже ставили в основном MAP. ЛЗ включается в работу после прогрева мотора , после 80 градусов , и если он глючит , то возможно будут скакать обороты во время хх , спокойной езды и частичных нагрузок(ускорений с неполным газом).
Сообщение отредактировал KAmen: 06 мая 2010 - 22:29
#6 OFFLINE   Гангста Букаш
  • Прохожий
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 мая 2010 - 22:38
Просмотр сообщенияKAmen (06 мая 2010 - 22:24) писал:
авто 1998г.в. стоит MAF - расходомер.
мне сегодня когда диагностику делали - мастер сказал что ЛЗ показывал практически прямую, а когда пошелудили разъем и завели снова, то ЛЗ показал правильную синусоиду.
в памяти ошибка P0135 - это насколько я помню что-то про прогрев ЛЗ.
попробую промыть/прочистить разъем ЛЗ в первую очередь завтра.
зы. также висит ошибка, связанная с невключением второй скорости вентилятора радиатора, хотя на тестах исп. устройств скорости включаются нормально, сам карлсон тоже включается для обдува... забить?
#7 OFFLINE   Kapitan-ulitka
  • Мондео клуб
  • 53 сообщений
  • Машина:Ford Ka
Отправлено 07 мая 2010 - 07:41
У меня так же и мне вообще сказали забить если не перегревается двиг)
#8 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 мая 2010 - 07:44
У моего знакомого Кашка была 1998 года. И он как то жаловался что у него машина живет своей жизнью, не едет не едет, а потом как рванет с места. Вылечил заменой ЛЗ.
#9 OFFLINE   Гангста Букаш
  • Прохожий
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 мая 2010 - 12:07
Решил седня ехать на букаше на работу - проверить как он работает.
с утра пошелудил разъем ЛЗ на всякий, перед запуском (а сейчас уже и промыл ВДшкой).
Твою дивизию! Ни одного глюка по дороге! Мотор работает ровно, ХХ как вкопанный 870-880.
Вчера что было сделано:
1. диагностика ЭБУ (про найденные ошибки писал выше)
2. осциллограмма зажикания (пропуски, но не частые - собираюсь менять провода+свечи)
3. промывка форсунок ультразвуком (одна нелодивала так хорошо)
4. промывка МХХ ультразвуком (для успокоения души)
Ну и обозначили мне проблемы с ЛЗ, с контактом скорее всего. Вот походу именно в этом и кроется вся беда, по крайней мере на моем моторе.
Сегодня продолжу наблюдения )))
#10 OFFLINE   Visloguzoff
  • Прохожий
  • 93 сообщений
  • Машина:Ford KA
Отправлено 04 июня 2010 - 10:47
Я тоже продаю регулятор ХХ но SIEMENS новый отдам за 2900.
#11 OFFLINE   Franchuz
  • Мондео клуб
  • 56 сообщений
  • Машина:Ford Ka 1.3 60
Отправлено 11 марта 2011 - 21:25
Решил почистить фильтр клапана ХХ, снял крышечку, а там фильтр вперемешку с грязью, естественно вынул его, чем можно его заменить? можно ли вставить вместо него какой нибудь кусочек ваты? кто сталкивался?
#12 OFFLINE   TiliT
  • Мондео клуб
  • 60 сообщений
  • Машина:Ford Ka
Отправлено 11 марта 2011 - 21:58
а фильтр из чего сделан?...был...
#13 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 марта 2011 - 22:04
Я заменял на материал, которым обвернуты жигулевские воздушные фильтры, он максимально похож. На круглых жигулевких фильтрах поверх есть противопылевый белый слой, можно и с б.у. фильтра чусочек позычить, у кого нибудь возможно валяется.
Сообщение отредактировал Сергеевна: 12 марта 2011 - 10:11
#14 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 марта 2011 - 15:45
Я вставлял вместо фильтрика что под руку попадется, помню кусок синтепона ставил, пальтовую ткань вроде тоже пихал.
#15 OFFLINE   Franchuz
  • Мондео клуб
  • 56 сообщений
Отправлено 12 марта 2011 - 23:07
спасибо, попробую,сегодня поехал без него, блин машину не узнать, при торможении ни глохнет, практически без провалов, при выворачивании руля тоже провалы пропали, завтра вставлю какую нибудь хрень
#16 OFFLINE   kozinetsv
  • Мондео клуб
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФОРД КА 2005
Отправлено 15 марта 2011 - 17:52
а это где это такой фильтр есть? у меня глохла из-за перетёршегося провода, после посещения электрика- авто как поменили)))))))))))
#17 OFFLINE   Franchuz
  • Мондео клуб
  • 56 сообщений
Отправлено 15 марта 2011 - 23:02
на самом клапане ХХ есть такая металическая крышка размером с монету, пассатижами берешь ее и на себя снимаешь, под ней фильтр, что то типа синтепона
#18 OFFLINE   kozinetsv
  • Мондео клуб
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 марта 2011 - 13:10
а у меня 2005гв КАмаз и там спрятан КХХ
???????@Mail.ru ?????? ???????????
