Реклама на сайте |
играют обороты и не заводиться с ключа пока на дашь газу??
#1 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2010 - 11:51
1)в общем так мондео 2000г.в 1,8 инжектор что последнее время обороты до падают до 6 а потом поднимаются до 1,2 и затем медленно опускаються на место в чем может быть проблема??
2)сегодня утром завожу с ключа а она не заводиться пока газу не дашь??
подскажите что может быть??
я новенький!!
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2010 - 12:16
Первым делом проверь зажигание - может не работает один, а скорее два горшка :-) (как показатель - сильно "пахнет" бензином, когда заводишь, может постреливать в выхлопной)... Выкрути свечи и посмотри на них - может быть пробой свечи (чёрные полоски на керамике), может просто сильно засрались, но тогда прийдётся искать почему :-)
Вобщем надо чуть больше информации. На ходу проблем нет? Дёрганий при резком нажатии на газ, потеря или провалы мощности и т.д.
Сообщение отредактировал koplap: 03 мая 2010 - 12:17
#3 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2010 - 13:01
koplap (03 мая 2010 - 12:16) писал:
дерганий нет никаких,бензином не пахнет,не стреляет,(
можете подсказать как почистить дросельную заслонку и что за датчик на фото
Прикрепленные файлы
#4 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2010 - 13:31
клапан хх
маф
вот это глянуть
#5 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2010 - 13:39
adolik (03 мая 2010 - 13:01) писал:
У меня двигатель другой, поэтому расположение малость не такое... Но фото похоже клапан ЕГР... Если система ЕГР выходит из строя, то обычно это сильно сказывается на ходу... разве что он только начинает загинаться...
Дросельную заслонку чистить нельзя - можно повредить покрытие и потом в тех местах начнёт высаживаться сажа, но зато её можно промывать, только зачем? - там что всё в саже? Если промывать, то тогда уж канал холостого хода и клапан холостого хода (КХХ) (по форуму поиском можно найти как это сделать, с картинками). Если на ходу проблем нет, то может дело и в КХХ. Ещё нужно проверить систему вентиляции картерных газов (клапан, трубки на предмет разрывов, может забился паралончик)...
Удачи!
Сообщение отредактировал koplap: 03 мая 2010 - 13:40
#6 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2010 - 14:33
koplap (03 мая 2010 - 13:39) писал:
Удачи!
а вот так я могу промыть ???
http://www.ffclub.ru...showtopic=67951
http://forums.drom.r...1151082367.html
Сообщение отредактировал adolik: 03 мая 2010 - 14:37
#7 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2010 - 15:57
adolik (03 мая 2010 - 14:33) писал:
Принцип тот, только машинка не та, лучше поищи ещё на этом форуме - к примеру внизу (там в последнем сообщении картинки)
http://mondeoclub.ru...um/topic/25308/
#8 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2010 - 09:29
koplap (03 мая 2010 - 15:57) писал:
ребят отпишите где я могу посмотреть про чистку дросс.заслонки на фотках чтоб не юлуждать )0 1,8 бензин дюратек HE
#9 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2010 - 15:49
#10 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2010 - 16:11
с поправкой тебя
удачи
#11 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2010 - 16:35
до этой маштны ездил много на чем там не было такого даже на отечественных при нейтралке обороты сразу на место падают??
#12 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2010 - 16:58
у меня по хуже дело обороты 1250 потом падают до 1000 в коце 850об
это нужно для быстрого отклика на педаль газа при езде
этож тебе не таз а иномарка
#13 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2010 - 23:42
visla (04 мая 2010 - 16:58) писал:
ясно спасибо всем кто участвовал!!
