Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Круиз -контроль
Лучший Ответ lightning , 18 Сентябрь 2015 - 06:34
Уважаемые читатели/писатели данной ТЕМЫ! Все, кто просит эл.схемы на АВТО, скачивайте FORD TIS - есть на торрентах, программа бесплатная - есть ВСЕ схемы КРУИЗ-КОНТРОЛЯ на разные моторы мондео 3
P,S, Можно добавить либо в шапку, либо ввреху темы
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 764
#741 OFFLINE   flame100
flame100
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • В клубе с: 01-Июнь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mk3 2.0 cjbb AT
Отправлено 10 Июль 2017 - 15:39
мои 5 копеек об установке круиза на бензин с АКПП (!). Во всей теме почем-то все про ручку да про ручку... Как будто никто на автомат и не колхозил круиз за всю тему, перечитал ее пару раз всю)) В общем столкнулся с тем, что вся проводка уже была (комплектация гиа), кроме правильной проводки для лягушек педали тормоза. Т.е. на руле, разъем под капотом - все было. А вот у педали провод с одной фишкой для серой лягушки стопов и все. Все делал по установке как и остальные до меня (там все также и просто и понятно), колхозил проводку по схемам из ТИС, а там оказалось не все так просто, есть маленький неочевидный нюанс. С помощью Владимира Lexsus'а удалось все это собрать и окончательно победить, за что ему огромная благодарность! :)
Смотрим схему из ТИС.
Сколхозил сначала проводку, как вроде бы следует из схемы, с фишки с523 с 3 контакта на 2 зеленой лягушки с406, с 1 контакта с406 на 3 контакт разъема с35, что у рулевой колонки. Казалось бы должно заработать, ан нет. Уже стал грешить, что купленный привод круиза на разборке не рабочий. Нашел и прогнал пин-тест из ТИСа, где последовательно прозваниваются на наличие контактов/напряжения и т.п. все провода разъема, что под капотом. Один провод тест не проходил (15s-pg17 зелено-синий, в фишке с175, это если кто в тисе будет ковыряться и тесты проходить, а в общем тест полезный, даже если просто КК перестал работать, он для этого собственно), так этот провод, тот, что идет на лягушку сцепления. Но у меня то автомат... Стал гадать, то ли меня это не касается, то ли касается, каких то указаний или разделений в этом тесте нет. И вспомнил я про одну картиночку, которую накопал случайно на просторах, когда разбирался в номерах проводки для круиза и без (выше пост с номерами мой есть).
В приложении та самая проводка, что должна быть на бензинке с АКПП. И там, есть еще один проводок (в 6 контакт с35), который, не смотря на отсутствие красной лягухи сцепления, должен быть! Из схемы ТИСа этого явно не следует(( Кидаем его глядя на схему ТИС как будто в ней нет красной лягушки и вуаля - заработало! Тест с тем проводом в разъеме под капотом тоже, естественно, стал проходить. Надеюсь кому нибудь пригодится :)
Еще раз огромная благодарность Владимиру за неоценимую помощь :)
т.е.из 6 контакта на 1 лягушки стоп-сигнала?
#742 OFFLINE   flame100
flame100
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Июль 2017 - 15:35
вобщем отвечу сам себе,может еще кому пригодится:
проводки от руля до блока круиза у меня не оказалось,вывел три провода из разьема под рулем:
5-я нога от фишки рулевой колонки идет на 5-ю ногу сервопривода круиз-контроля
6-я нога от фишки рулевой колонки идет на 6-ю ногу сервопривода круиз-контроля
7-я нога от фишки рулевой колонки идет на +12В питания кнопок на руле,берем от фишкиC509(14-я нога) из салонного блока предохранителей
далее подключение к концевикам педалей(актуально для акпп)
из 6-ти контактного разьема на педалях выводим доп провод из 3-его разьема(они пронумерованы)и тянем его на первый контакт зеленого концевика,из второго контакта зеленого концевика тянем провод на 3 контакт черного концевика стоп сигналов,далее из первого контакта черного концевика стоп сигналов протягиваем провод на 6 контакт разьема под педалями.
если нет зеленого концевика,а кататься охота соединяем контакты его между собой,все будет работать так же,при нажатии на тормоз круиз отключается.
Огромная благодарность www.drive2.ru/users/seroom/ ,он мне очень помог,консультируя что,куда и как должно работать,у него в БЖ все отлично расписано
если есть вопросы-обращайтесь,постараюсь помочь
ниже нарисовал схему концевиков
Прикрепленные файлы
#743 OFFLINE   Manfred20
Manfred20
  • Мондео клуб
  • 53 Cообщений
  • В клубе с: 17-Май 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 2004г. дизель 90 л.с 5-МКПП Универсал
Отправлено 25 Июль 2017 - 23:00
я имею доступ к етису. а зачем ему доступ когда у него все есть??? Саша дал ему ссылку на скачивание тиса. Саша объяснил где как и чего искать. Что еще надо? Сделать за него? Так не вопрос пускай приезжает я помогу. О какой ненависти может идти речь? Я не понимаю
 Сегодня попробовал обратиться в Форд ярославский (неофициальный). В общем, они  то же не смогли найти схемы подключения на мою машину...
 Если Вы знаете, где в ТИСе есть мой вариант, скажите.
Сообщение отредактировал Manfred20: 25 Июль 2017 - 23:02
#744 OFFLINE   maxim1176
maxim1176
  • Мондео клуб
  • 210 Cообщений
  • В клубе с: 01-Март 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Galaxу 1.6TDCI Titanium Style 2014г.
Отправлено 25 Июль 2017 - 23:10
Окак! Я уже за такое время как Вы круиз устанавливаете, машину продаю! Вин давайте я же Вам не телепат.
#745 OFFLINE   Manfred20
Manfred20
  • Мондео клуб
  • 53 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июль 2017 - 13:21
Отправил.
К сожалению пришлось за это время заниматься более важными вещами с машиной...
#746 OFFLINE   flame100
flame100
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Август 2017 - 18:50
никто не в курсе,от фокуса 1 американца на мондео подходит?разьем такой же
#747 OFFLINE   МишаняЕ
МишаняЕ
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • В клубе с: 21-Апрель 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3 2.0 tddi 115 л.с.
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 13:29
ВСЁ !!! поздравите!!! круиз работает!!!
1 поставлены новые концевики под педали
2 протянуты провода от pcm до педалей
3 заменена подушка , на подушку с кнопками
4 протянуты провода до кнопок от PCM
5 один провод кинут от кнопок к предохранителю
сканером включена функция круиза в PCM
напомню mondeo 3 2001 года 115лс tddi
для кнопки "ON" необходимо протянуть третий провод до предохранителя F82
Нужна подсказка.ФМ 3 2,0 TDDI 115 л.с. Купил подушку с кнопками, педальные датчики с обрезанной косой. Залез к себе в педальное пространство. А там на красный датчик идёт два провода, фишки под зелёный датчик нет. Так вот вопрос, если я поставлю датчики, найду не обрезанную косу, всё поставлю, КРУИЗ РАБОТАТЬ БУДЕТ? Ато терзают сомнения, если на красный датчик шло два провода и не было разъёма на зелёный датчик, заложена ли проводка под круиз в основном жгуте проводов?
#748 OFFLINE   XePyBuM
XePyBuM
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • В клубе с: 18-Декабрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео турнир 2.0 НЕ 2004 автомат
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 25 Январь 2018 - 11:50
Привет камрады, вашего полку прибыло, давеча поменял своего фокуса на моню. Почему залез сюда, да потому, что на феде круиз был и я к нему привык,  а моня достался без круиза. Почитал тему захотел поставить. Руль с кнопками заказал, а вот моторчик привода в Новосибе нету, по разборам ездить холодно. Мож кто поможет ? да и еще кнопку под педаль тормоза. Проводка слава мне есть. Буду очень благодарен.
#749 OFFLINE   nazaret
nazaret
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • В клубе с: 22-Январь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3 2001 2,0i МКПП хэтчбек
Отправлено 08 Февраль 2018 - 17:40
Ну вот все поставил,провел тест драйв- все работает. От покупки кронштейна видимо откажусь.При установке привода понял,что он в принципе не особо нужен. Кусок жесткого полиуретанового утеплителя вполне аккуратно заменяет кронштейн и привод стоит отлично. Явно не хватает значка в щитке приборов,поеду к официалам попробую договорится о прошивке.
Покажите пожалуйста как закрепили блок с помощью жесткого полиуретанового утеплителя ?
#750 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 170 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июль 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3, 2.5 автомат, 2006г.
Отправлено 09 Февраль 2018 - 17:27
А что показывать.Воткнул кусок между блоком и кузовом и забыл.
#751 OFFLINE   Александр Ко
Александр Ко
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
  • В клубе с: 26-Декабрь 15
  • Машина:Мондео 2006г 2.0л. 145л.с. АКПП ЧИЯ
Отправлено 11 Февраль 2018 - 11:48
Мондео 3 2006 ресталинг 2.0 145 л.с АКПП
Добрый день. Подскажите при включении круиза на приборке должно что-то загорется? Если да то где смотреть почему не загорается? Сам круиз работает.
#752 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 9 600 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 11 Февраль 2018 - 12:10
Просто значок в левом окошке приборки. Если круиз стоял с  завода, это есть, а если предхоз сам ставил круиз, то можно активировать этот значок самому.http://mondeoclub.ru.../116570/page-28
#753 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 170 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:09
Я у себя активировал через ELM327.Но информации от этого значка практически "0".А вот подсветки клавиш явно не хватает.
#754 OFFLINE   XePyBuM
XePyBuM
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:10
кто в курсе,просветите чем отличается блок управления VP1S7U-9C735-BA от 1S7F9C735BA, эта букофка U или F, что обозначает? Заказал с буквой У, теперь не знаю подойдет ли?
#755 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 9 600 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 21:28
Круиз-Контроль 1S7U-9C735-BA для FORD MONDEO (2001 - 2006)
2.0 16V HATCHBACK 2.0 16V MANUELL 5DR HB BENSIN,
Марка Ford Модель FORD MONDEO (2001 - 2006) Двигатель - Объем двигателя 16 V Топливо Бензин Коробка Ручная Привод - Количество дверей 5 DR Кузов - Тормозная система -
1S7U-9C735-BA 1S7F-9C735-BA CJBA, CJBB
Если этому верить, то оба подходят,правда на первом номере  VP отсутствует.
Здессь давно обсуждалось, что моторчики одинаковые вроде ,разная длина троса( на 2.5)
Сообщение отредактировал tanliz: 12 Февраль 2018 - 21:35
#756 OFFLINE   XePyBuM
XePyBuM
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Февраль 2018 - 02:09
А VP что обозначают?
#757 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 9 600 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Февраль 2018 - 06:40
VP
Без понятия. Возможно ничего важного,и продавец просто не написал.....
Сообщение отредактировал tanliz: 13 Февраль 2018 - 06:40
#758 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 170 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Февраль 2018 - 08:17
Моторчики одинаковые,а тросики разной длины. Себе брал не смотря на длину троса и номер,потом тросик пришлось укорачивать сантиметров на 60,но это дело 5 минут.
#759 OFFLINE   XePyBuM
XePyBuM
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Февраль 2018 - 06:59
vostochny, Спасибо, придет будем посмотреть.
#760 OFFLINE   XePyBuM
XePyBuM
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Март 2018 - 09:00
установил всё, кнопку под педаль, руль с кнопками, моторчик, а круиз всё равно не арбайтен  :sten:  :verymad:, как причину отыскать?, предохранитель №82 на месте , целый.
Сообщение отредактировал XePyBuM: 21 Март 2018 - 09:01
