Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Круиз -контроль
Лучший Ответ lightning , 18 Сентябрь 2015 - 06:34
Уважаемые читатели/писатели данной ТЕМЫ! Все, кто просит эл.схемы на АВТО, скачивайте FORD TIS - есть на торрентах, программа бесплатная - есть ВСЕ схемы КРУИЗ-КОНТРОЛЯ на разные моторы мондео 3
P,S, Можно добавить либо в шапку, либо ввреху темы
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 746
#41 OFFLINE   reggiejonson
reggiejonson
  • Мондео клуб
  • 606 Cообщений
  • В клубе с: 02-Март 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Пешеход
Отправлено 02 Июнь 2010 - 12:11
Народ, может кто знает, у меня штатно стоит круиз, но чёта не работает. Думаю дело в блоке, что над левым амор. Где в Минске можно купить б/у блок, или что там может ещё быть? Дайте хоть номер предохранителя?
конечно сначала нужно проверить целостность предохранителя, у меня F82 позади перчаточного ящичка, над левой коленкой водителя.
#42 OFFLINE   ded
ded
  • Модераторы
  • 4 844 Cообщений
  • В клубе с: 22-Ноябрь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M4 2.0EB 5d sport 2011
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 02 Июнь 2010 - 16:25
по объявкам блоков было много стоят примерно 50-60$
так открой тайну, где объявки?
спс, проверю.
#43 OFFLINE   matus
matus
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
  • В клубе с: 03-Апрель 10
  • Машина:Mondeo 2005
Отправлено 02 Июнь 2010 - 19:54
так открой тайну, где объявки?спс, проверю.
я себе искал на abw.by
#44 OFFLINE   ded
ded
  • Модераторы
  • 4 844 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Июнь 2010 - 20:27
Короче проверил, это не предохранитель. Спс., попробую поискать, если что, обращусь :wink:.
#45 OFFLINE   Sergij
Sergij
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 2002, 2.0TDCi 130л.с. АКПП
Отправлено 15 Июнь 2010 - 07:51
Поставил и кнопки и лягушку на педаль тормоза - ничего не работает!!! (предохранитель на месте)
Фишки над левым амортизатором у меня нет. Кто знает, что еще можно сделать, чтоб заработало?
#46 OFFLINE   serjo83
serjo83
  • Мондео клуб
  • 387 Cообщений
  • В клубе с: 21-Август 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Volvo S80 D5 2004, Citroen Jamper
Отправлено 15 Июнь 2010 - 17:32
На сцеплении концевик менял?
#47 OFFLINE   Sergij
Sergij
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Июнь 2010 - 07:57
у меня автомат
#48 OFFLINE   serjo83
serjo83
  • Мондео клуб
  • 387 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:07
Затупил, больше не буду. :rolleyes:
У нас с б\у кнопками проблема просто, а новые ждать надо, хорошо ещё если те что нужно будут.
Вот и думаю, будет работать или нет :(
#49 OFFLINE   matus
matus
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 18:13
у меня автомат
если у тебя идет через мозги, то пока они круиз не увидят он не заработает
#50 OFFLINE   Lexsus
Lexsus
  • Мондео клуб
  • 10 197 Cообщений
  • В клубе с: 15-Август 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford S Max 2.0, ручка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 19:05
Абсолютно верно!
Это как на фокусе, с одной стороны только кнопки на руль/педали, а с другой стороны- прописка...
#51 OFFLINE   Sergij
Sergij
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Июнь 2010 - 22:36
Абсолютно верно!
ВСЁ, теперь всё работает!!! :appl:
прописал круиз на сервисе, и все заработало!
так как у меня автомат - блок покупать не пришлось...
цена вопроса в Минске: 25$ б/у подушка с кнопками,
15$ б/у лягушка на педаль тормоза,
17$ активация круиза на сервисе.
#52 OFFLINE   serjo83
serjo83
  • Мондео клуб
  • 387 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Июнь 2010 - 23:31
А какой сервис?
#53 OFFLINE   Sergij
Sergij
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июнь 2010 - 09:18
А какой сервис?
ФОРД Сервис
В Минске - Атлант-М Боровая
Сообщение отредактировал Sergij: 21 Июнь 2010 - 09:18
#54 OFFLINE   имигрант
имигрант
  • Мондео клуб
  • 225 Cообщений
  • В клубе с: 01-Декабрь 08
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:07
То есть если у меня автомат то мне нужно только вот это 25$ б/у подушка с кнопками,
17$ активация круиза на сервисе. приобрести и все заработает машина 2006г автомат 2л. Если тупли извините просто я в этом деле не бум бум!!!!!
#55 OFFLINE   Sergij
Sergij
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июнь 2010 - 11:56
Да, если у тебя Гиа и вся проводка лежит... и всё.
Только на приборке не показывает ничего (при включенном круизе не горит спец. значок)
На счет цен - это как б/у найдешь, только активация 55000 бел.руб.
#56 OFFLINE   имигрант
имигрант
  • Мондео клуб
  • 225 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:10
СПС!!! А почему на приборки почему не показывает не нечего не узнавал?
#57 OFFLINE   Sergij
Sergij
  • Прохожий
  • 64 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:25
На счет приборки они ничего не сказали. Они по ходу и так удивились, что работать начало.
Я так понимаю, там подключают комп, заходят в меню круиза и выбирают пунктик "ВКЛ." (типа того)
#58 OFFLINE   имигрант
имигрант
  • Мондео клуб
  • 225 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июнь 2010 - 13:04
Я бы тоже с удовольствием замарочился установкой только с Б/У напряженно, а подушка 28000р. стоит!!!!
#59 OFFLINE   Константин Викторович
  • Мондео клуб
  • 273 Cообщений
  • В клубе с: 16-Январь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III TDCi
Отправлено 21 Июнь 2010 - 13:53
Тебе ещё нужен сам исполнительный механизм круиза(моторчик) и тросик управления если у тебя бензин.
#60 OFFLINE   touluk
touluk
  • Мондео клуб
  • 1 806 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo MK3,03/2003, 2.0 TDCi (130 л.с.), GHIA
Отправлено 21 Июнь 2010 - 17:11
А проводка значит не у всех лежит? У меня с завода установлен, начали у друга искать на дизеле провода около педалей,как у меня, никаких штекеров не обнаружили, подушку не стали снимать, раз в ногах нет, наверное и там пусто....
