DNKA Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) Мой опыт установки КК! Мондео III 2007г. МККП 1,8 комплектация минимальная Началось все с поиска блока КК с тросиком, приобрел на разборке Там же купил подушку с кнопками, и концевик на педаль тормоза, по прогнозам мастеров все должно было заработать, но что то не работало! почитав форум заказал 4-х контактный концевик на педаль сцепления (устанавливается взамен 2-х контактного) после его установки круиз заработал, но на приборке ничего не загорается, будем искать, но это уже другая история. (подключения к компьютеру не производили, круиз в мозгах был вкл. по умолчанию) Всем удачи. Изменено 24 декабря, 2012 пользователем DNKA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 подключения к компьютеру не производили, круиз в мозгах был вкл. по умолчанию) с чего решил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 В бензинке круиз в мозгах включать не надо, уже несколько раз об этом говорили 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atredis Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Всем привет! А правильно я понимаю что схема: кнопки на руль(подушка с кнопками)+лягушка+блок КК + активация функции на СТО при условии наличия проводки актуально и для рестайла и для дорестайла? У меня дорестайл ГИА АКПП бензин 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Всем привет! А правильно я понимаю что схема: кнопки на руль(подушка с кнопками)+лягушка+блок КК + активация функции на СТО при условии наличия проводки актуально и для рестайла и для дорестайла? У меня дорестайл ГИА АКПП бензин И не только для ФМ3, но и для ФМ1,2- блоки то одинаковые.. Активация вообщем то вещь условная..как выяснилось, если КК не прописан в мозгах не будет лампа гореть, так что с того...работать он все равно будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 @Lexsus, для бензинки да, для дизеля, к сожалению, активация обязательна в любом случае.... А правильно я понимаю что схема: кнопки на руль(подушка с кнопками)+лягушка+блок КК + активация функции на СТО при условии наличия проводки актуально и для рестайла и для дорестайла? лягушку выкидывай, она одинаковая для машина с круизом и без 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 лягушку выкидывай, она одинаковая для машина с круизом и без Енто как понять одинаковая? Разве на автомате лягушка одна и та же? Для МКПП На педаль тормоза для кк нужна доп лягушка с нз контактами, штатно для тормоза с нр стоит на педаль сцепления. в машинках без кк сстоит красная 2-х контактная, нужна 4-х контактная. опять таки с нз контактом...т.е что первая, что вторая при нажатии любой педали рвет цепь питания блока кк.. Lexsus, для бензинки да, для дизеля, к сожалению, активация обязательна в любом случае.... сей факт мне известен.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Разве на автомате лягушка одна и та же? по каталогам да, она только одна и существует, даже нет различий дорестайл или псоле 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Вопрос: если купить на ебее набор от 2.5 л, можно ли его поставить на мои 2 л.? Проводка в машине имеется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 можно!Там только "балда" привода чуть больше, а так без проблем встанет на место и будет работать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 можно!Там только "балда" привода чуть больше, а так без проблем встанет на место и будет работать Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nu}I{aMkuH Опубликовано 29 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 (изменено) Спасибо большое Лексуса по его наводки купил себе полный комплект для установки КК на Моньку теперь жду весны, что бы можно было его установить = ) Даже самому не вериться ибо на ебай мне Англичане отказались полный комплект высылать в РФ , пришлось у наших друзей в РБ покупать вышло все копейки не могу напрыгаться от счастья = ) Единственный косяк не особо разобрался с лягушками но сам в машину под педали еще не лазит .. холодно и со спином не хочу мучатся потом. Изменено 29 декабря, 2012 пользователем nu}I{aMkuH 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gutor Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Получив достаточное количество информации, решил ставить круиз. Комплектация Chia, КПП механика, разйом возле чашки присутствует. Обзвонил всевозможные разборки в Украине и оказалось что кнопки отдельно купить не реально! Благо работаю в авто бизнесе, заказал с германии на прямую 60$. Начал штурмовать разборки на предмет сервопривода, нашел на Коноплянской 60$ с мони 2. Только озвучили что не гарантируют что станет на мою машинку, так как визуально похожи, но не факт. Вопрос первый: точно ли подходит? может кто знает где взять дешевле? Изучив пространство возле педалей обнаружил, что нет дополнительного разйома на педали тормоза(вот тебе и CHIA) , Нет случайно инфи по поводу: существует ли жмут проводов для подключения трех датчиков, может номерок есть, ужасно не хочется крутить-мутить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Только озвучили что не гарантируют что станет на мою машинку, так как визуально похожи, но не факт. Вопрос первый: точно ли подходит? может кто знает где взять дешевле? По исполнению должен встать на 90%, а вот по тросу не факт-конструкции дросселей отличаются, а там длина выпуска имеет значение, т.к никаких регулировок нет.. В ебей продаются комплектом и по одиночке, на евроавто то же присутствует...Так же обращаю внимание, что продают привода чаще без крепления к кузову- екзист тебе в помощь... кстати сделать проводку под педали саммостоятельно дело 15 минут 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gutor Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Я так понимаю, что фишка куда подключается общий провод имеет дополнительные два контакта, куда нужно (как в ёлочной гирлянде) последовательно подключить датчики, чтоб получилась цепочка после разрыва которой (срабатывания датчика) круиз отключался.? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Абсолютно правильно...вот только долезть до нее ой как гиморно, она сверху педального узла...кстати на разборке эти провода отдают за пивасик- нафиг они никому не нужны 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрась 555 Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 купил датчики на сцпление и доп. тормоз но проводки на педальном узле под них нет на разборке целых найти не смог помогите плиз со схемой куда какой провод вставить чтоб заработало наконец 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gutor Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) По поводу четырех контактного датчика на сцепу все понял. А вот по датчикам на тормозе вопрос? Снял датчик который там сейчас установлен 95 BB-7C534-AC (1024901). По вину на фото! Блин так что ставить? По умолчанию доверяю оригинальному каталогу. Думаю что 1024901 аналог 1119830 (серый на картинках). Выходит нужно докупать 7029406 (он зеленый на картинках). Изменено 5 января, 2013 пользователем Gutor 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_Schwanz Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Ребят, а кто в Москве может поставить круиз как описывал SHARK с минимальными издержками? Хочу летом на море поехать, такая штука очень бы не помешала 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Выходит нужно докупать 7029406 (он зеленый на картинках Я об этом писал не один раз и картинки вешал...Зеленый нужен... купил датчики на сцпление и доп. тормоз но проводки на педальном узле под них нет на разборке целых найти не смог помогите плиз со схемой куда какой провод вставить чтоб заработало наконец Смотрим круизные темы- схему выкладывал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gutor Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Ты просто писал, что номер зеленого датчика 1119830. По этому я и спросил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Фиг знает..я давал ссылку и фото из ТИИСа, сейчас это проверить не могу- диск на работе... в екзисте он бъется так http://www.exist.ru/...=637024CE&sr=-4 на педали тормоза он верхний 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nu}I{aMkuH Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Ребят, а кто в Москве может поставить круиз как описывал SHARK с минимальными издержками? Хочу летом на море поехать, такая штука очень бы не помешала У меня тоже все лежит весной хочу ставить там что бы блок сервопривода установить нужно подкрылок снимать а сейчас очень холодно да и да лета еще далеко ! Теоритически можно весной обьеденится сложного ничего нету , если что поедем на консультацию к Лехусу - )) Изменено 5 января, 2013 пользователем nu}I{aMkuH 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gutor Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Заказал в екзисте два датчика. Через 2 недели буду юзать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nu}I{aMkuH Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Ну отлично )) интересует вопрос можно ли через "Диагностический кабель OBD/OBDII scanner ELM 327" активировать на приборке значек круиза ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
