Круиз -контроль
Допустим, что у меня есть круиз....но не работает. С чего начинать поиски неисправности?
в том числе проблемма может быть всамой кнопке или улитке
Изменено пользователем aleksey
А у меня нету круиза... но чтоб поставить, надо всего лишь кнопки да активировать через IDS. В связи с чем вопрос - надо полностью руль менять или они как-то отдельно ставятся?
очень интересно :) то есть, можно к любому мозгу зацепить пару кнопок... потом активировать через что...? через что-то... и все будет работать? на обычном дюратеке 2.0 через его же мозг? А каким образом он будет рулить оборотами двигателя? КХХ не хватит, а на дроссельной заслонке только один тросик - в салон на педаль идёт
ON + у меня так вроде :D
Ага, я про то как пользоваться в мануале читал, тока вот не получалось ничего. Мот предохранители какие? Кстати, когда включаешь круиз кнопкой "ON", затем запоминаешь набранную скорость кнопкой "+" походу должен значек на дисплее бортового компьютера загореться? У меня этот значек загорается на несколько сек при включении зажигания.
Пардонте, я про бенз пишу :D На дизеле мож по другому включается.....
У нас машины разные. Нету у меня тросиков. И дроссельной заслонки нету. На каждой педали по датчику, на КПП датчик. Все делает мозг в железной коробке. Поэтому нужно через дилерский сканер задействовать отключенную опцию и подключить кнопки, чтобы передавать в мозг команды. Так подскажет кто, нужно руль менять или кнопки отдельно ставятся?
Изменено пользователем TYN
По теме никто не желает ответить?
Изменено пользователем Nikitos
TYN: фотки тута, как ты просил http://picasaweb.google.ru/105563477914925149308/Cruise#
Спасиб. По ходу, надо менять подушку водителя. Еще не легче.
кнопки в екзисте продаются отдельно...где то 3.500 стоят, имхо подушка дороже встанет...я купил кнопки на разборке за 1000 руб, но искал полгода...Кнопки можно внедрить в родную подушку при наличии более- менее прямых рук..просто сделать вырезы под них..Там с изнанки да же выштамповка есть..
руки есть, целых две. А на экзисте я кнопок не встречал. Коды не подскажете?
легко и да же с картинками:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=B110000E&AtId=6D100019&Title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
по номеру 4 щелк- получишь номер, по номеру кнопки щелк- получишь цену
Изменено пользователем Lexsus
Lexsus
Судя по фото: http://picasaweb.goo...5149308/Cruise# дыр делать не надо, просто отрезать часть подушки с боков. А крепление кнопок не на самой подушке, а на руле или на чем-то под подушкой. Я правильно понял?
Lexsus
Абсолютно верно- просто отрезать канцелярским ножиком, крепление(по 2 винтика на кнопку) к самой рамке подушки- все это есть
Спасибо за инфу. Дело за кнопками. Бум искать...
Вот как сие выглядит:
http://keep4u.ru/full/8e738e7471f6c2eb4e1bc61547a6ce98.html
Фотки с мобилы, так что за качество извиняйте...
ЗЫ: При вырезке соблюдайте технику безопасности...я делал прямо в машине- на коленке..в результате засадил нож в ногу- теперь хромаю :(
...вообщем начал я с предохранителя и, как оказалось, не ошибся. Заменил его на нормальный (рядом стоял в блоке предохранителей). Завел, поехал, включаю круиз, а там, извините, фига, зато загорелась лампочка подушек безопасности :D (предохранитель который я вынял оказался оттуда). Но беда не в этом. Решил я обратно махануть предохранители местами, смотрю, а тот (нормальный) предохранитель, тоже сгорел. Купил еще два предохранителя, поставил, а тот который на круиз снова сгорел... Где искать причину? Коротит где-то походу? Помогите пожалуйста.
о каком конкретно предохранителе идет речь?
Если о №82 на 7.5А то он "прямой" на улитку..но там еще куча задействована- так что вопрос о номере преда актуален
Lexsus а можно поподробнее отчет как ты себе круиз подключал? тоже хочу.
еще не подключил...у меня машина конца 2004 года, видать с проводами был напряг- ни одного не то-что лишнего разъема, провода лишнего нет...собираю комплект потихонькую
зы. А как подключать уже есть темка...если все разъемы присутствуют дело пары часов с перекурами под пивко
а как разъемчик у педалей выглядит? и как подушку снять?
Чернявинький такой, о двух контактах :rolleyes:
А сама кнопулька тебе нужена вот такая:
всего один, т.к у тебя автомат
Разъем самого сервопривода ищи между моторным щитом и левым стаканом стойки (в моторном отсеке)
Вот такой:
если найдешь, то тебе нужен будет привод с кронштейном...Вот такой:
А если будет пусто (разъема под КК не обнаружишь) тебе потребуется электрик, это помимо самого разъема и всего прочего...
Для снятия подушки надо вначале открутить облицовку рулевой колонки (3 винта- торкса (шестигранные ключики)) и после этого выкрутить два торкса (звездочки) с обратной стороны руля- подушка в руках окажется.
Остается добавить, что енто дело делать стоит при отключенной АКБ....надеюсь, что код магнитолы тебе известен
ну про акб мог бы и не говорить))) получить подушкой в нос не хочется)) а так, спасибо огромное, буду искать на разборах
Это для полноты картины :rolleyes:
Хоть теоретически подушка стрельнуть не должна при таком раскладе, но теория и практика разные вещи..береженного Бог бережет :wink:
Я за кнопками полгода гонялся, ну как то жаль 3500 за новые отдавать...и так еле уговорил открутить от подушки за штукарь...кнопки на педали то же в екзисте есть, что то 250-300 стоят..
см. сам
http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=8a8c312b-3bc1-437b-9f9c-f61ff3d6361c&Group=99A00002&Title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%2F%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
кнопка №3 (верхняя)
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=8a8c312b-3bc1-437b-9f9c-f61ff3d6361c&Group=B170000E&AtId=61C0001A&Title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0
Предохранитель на 7.5А, номер не помню, но помню его месторасположение: стоит во втором ряду снизу, четвертый, если считать слева на право (надеюсь понятно обьяснил). Номер сегодня посмотрю, а завтра отпишусь.
