Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Электрика
Сообщений в теме: 109
#101 OFFLINE   foxm2001
foxm2001
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • В клубе с: 04-Сентябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford ka
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 16:08
Перестал работать стеклоочиститель, точнее работает только в самом верхнем(быстром) положении. Что делать, куда лезть ? Смотреть реле или переключатель?
Сообщение отредактировал foxm2001: 31 Декабрь 2017 - 16:08
#102 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 094 Cообщений
  • В клубе с: 01-Июль 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ka 2007 viola metallic
Отправлено 02 Январь 2018 - 00:17
мотор, постучи по нему, может щетка кончилась, может контакт переключателя в редукторе завис.
#103 OFFLINE   foxm2001
foxm2001
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford ka
Отправлено 07 Январь 2018 - 13:18
Т.е это мотор. Переключатель под рулём не нужно смотреть?
#104 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 094 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Январь 2018 - 01:18
foxm2001,
возможно нужно и переключатель смотреть, может .
Я предложил простое , добраться до моторчика и постучать.  Потому что смотреть переключатель , это значит найти еще один и поставить вместо него.
#105 OFFLINE   foxm2001
foxm2001
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford ka
Отправлено 11 Январь 2018 - 20:46
Беда не приходит одна. Перестал работать вентилятор охлаждения.Контакты на реле замыкал реакции никакой. На прямую работает.  Может это быть из-за резитера?
Сообщение отредактировал foxm2001: 11 Январь 2018 - 21:02
#106 OFFLINE   Valva
Valva
  • Мондео клуб
  • 136 Cообщений
  • В клубе с: 15-Июль 15
  • Машина:Ford KA
Отправлено 12 Январь 2018 - 00:27
Напрямую на вентилятор напряжение подавал или из блока предохранителей? Вместо реле в гнезде контакты замыкать пробовал?
#107 OFFLINE   foxm2001
foxm2001
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford ka
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:15
Напрямую работает (крутит) . В реле замыкал, но ничего не происходит. О там млжно в блоке что замкнуть и принудительно включить?
Сообщение отредактировал foxm2001: 12 Январь 2018 - 11:16
#108 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 094 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2018 - 14:27
foxm2001,
Предохранитель вентилятора расположен на плюсовой клемме аккумулятора. Там смотрел?
#109 OFFLINE   Valva
Valva
  • Мондео клуб
  • 136 Cообщений
  • Машина:Ford KA
Отправлено 13 Январь 2018 - 12:53
Я как-то летом ездил с кнопкой. Вытащил реле из блока предохранителей в салоне. Вставил в гнездо провода и на кнопку. Включал кнопку - вентилятор начинал крутиться. Все грешил на датчик температуры ОЖ. Двигатель раз закипел. Думал, вентилятор не включается из-за датчика. Но, как выяснилось, просто надо было пробку расширительного бачка поменять. Клапан там не срабатывал.
#110 OFFLINE   foxm2001
foxm2001
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford ka
Отправлено 14 Январь 2018 - 11:50
Пока не смотрел, холодно. Я перед этим снимал выпускной коллектор и сам вентилятор. Грешу все же на резистор т.к. не запомнил как к нему провода подходят.
