KAmen Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 короче так печка и тупит.. то холодный гонит то не выключается то не включается. вот так вот машину на улице зимой ставить..интересно сколько она теперь сохнуть будет? электроника - наука о контактах.... вам надо для ознакомления сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/11914/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 @Tusly, А если включить аварийку , то тоже работает только стоя на месте (левая сторона) ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnura Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 эмм сегодня включил аварийку,она не работает, не выключая аварийку попробывал включить поворотник- работает и правый и левый, при отключенной аварийке не работают ппц какой то ))) это что значит? с предохранителями разобрался спасибо KAmen , а реле какую проверить, где найти её подска Случилось тоже самое...поворотники работают только при включенной аварийки,которая перестала работать... Предохранители целые,реле рабочее,раз повороты срабатывают...как быть,подскажите? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanna-pm Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Я по эллектрике обращалась в Шеви Плюс, там все быстро и главное качественно сделали. Сотрудники очень хорошие,сервис на высоте, цены нисколько не кусаются. Расходники там меняю, ТО прохожу! Крыло там красила, все без нареканий и с гарантией. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Уважаемые люди, у которых есть доступ к электрическим схемам. Можете подсказать, как в наших Ка идет провод от лягушки(датчика на коробке отвечающего за фару заднего хода) к этой самой лампочке. через какие разъемы и фишки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь-60 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Если я правильно помню схему,то идет на прямую.У меня не работала лампа заднего хода из-за грязи набившейся в разъем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 в какой разъем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь-60 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Разъем который одевается на датчик заднего хода, Кстати датчик можно проверить сняв этот разъем и закоротив контакты в нем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Датчик рабочий. а вот проследить, как дальше идет проводка не могу( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь-60 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 На датчик должно приходить +12в Через замкнутый датчик идет прямо на лампу, и если на лампе есть масса лампа должна гореть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 на датчик "+" приходит от 13 предохранителя. От датчика идет прямой провод фиолетово с оранжевой полосой (тонкий 1 кв мм) прямо на фонарь . От провода может быть ответвление на навигационную установку. Провод идет в пучке проходящим вдоль левого порога под ковриком . Можешь отвернуть ковер , раскрыть пластиковый канал с проводкой , найти провод нужной окраски . Там может быть еще один провод такой же окраски , если я правильно помню , то он к бензонасосу и он толще. Проткни нужный провод булавкой , подключи к булавке лампочку , горит не горит , не горит - значит от включателя на коробке плюс не доходит . Подай плюс на булавку , посмотри горит ли сзади лампочка . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRC Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Всем привет! Прошу помощи с переключателем печки. провода были извлечены из фишки и просто воткнуты в переключатель скоростей. сняли люди блок управления печкой а обратно поставить ума не хватает. если кому не трудно дайте фотку или распиновку силовых проводов (5 штук их там) которые подключаются к переключателю скоростей вентилятора печки. заранее благодарен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 @TRC, найди в разъеме нумерацию пинов , подключи в следующем порядке 1пин - 3-я скорость черно-голубой провод 2пин- 2-я скорость черно-желтый 3пин - 1-я скорость черно-белый 4пин - 4-я скорость черно-оранжевый 5пин - пусто 6пин - масса , цвет не указан (тот что останется) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRC Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 @TRC, найди в разъеме нумерацию пинов , подключи в следующем порядке 1пин - 3-я скорость черно-голубой провод 2пин- 2-я скорость черно-желтый 3пин - 1-я скорость черно-белый 4пин - 4-я скорость черно-оранжевый 5пин - пусто 6пин - масса , цвет не указан (тот что останется) Спасибо!!! завтра буду пробовать подключать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Подскажите что может быть, перестала заводиться машина, при этом очень сильно стрекочет реле в коробке предохранителей изнутри, по схеме это реле бензонасоса, реле поменял местами с соседним та же картина. чем это может быть вызвано? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gav Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Севшим аккумулятором.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 все оказалось еще проще) ослабла минусовая клемма аккумулятора. после подтяжки все отлично как и раньше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gav Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Что ж.. Направление поиска одно и то же )). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya33 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Привет всем!!! Я у вас новичок! У меня навернулся генератор. Что лучше купить с разбора или восстановить? И где взять запчасти? Подскажите пожалуйста 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 @jenya33, Привет, Welcome ! Лучше, посмотреть на свой генератор и понять степень его непригодности. Т.к. с разборки можно купить точно такой же с такими же сюрпризами, они все ломаются одинаково, только в разное время. А дальше что выгоднее. А какие симптомы ? Сам разбираешься ? или стошники сказали что ему конец ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya33 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Большие канавки на роторе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 @jenya33, Якорь меняется. У нас он стоит в районе 10 уе, меняется без проблем. Заодно меняются щетки и подшипники, и в принципе после этого получается новый генератор, т.к. остальное ломается редко или по причине вмешательства шальных рук. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya33 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 А у нас якоря отдельно не продаются, вот поэтому я ищу живой б/у генератор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gav Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 А в ремонт генераторов/стартеров обратиться? Все там перепрессовывется и ездит дальше.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya33 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 У нас в селе нет нормальных ремонтов и даже стендов для проверки генераторов не у кого нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
