okkie-dokkie Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) Беда такая: появился запах проводки со стороны аккумулятора. в салоне запаха нет. Проверил все возможное визуально: предохранители, контакты аккумулятора и прилежащих проводов - глухо, все чисто оплавленных проводов нет, провода холодные. Запах появляется, когда машина хорошо прогрета. Думал - вентилятор радиатора, специально на холостом ходу грел до того момента, как он включится - глухо, запах не появился. Пахнет отчетливо пластмассой, горелой проводкой - т.е. это 100% не масло, не сцепление. не колодки и не антифриз. Проверял, может, влияет включение приборов - фар, дворников, магнитолы, обогрев заднего стекла - опять нет. Нужна помощь, какие мысли, товарищи? О машине: Форд Ка 2000 60 л.с. 1.3 бензин Изменено 11 февраля, 2012 пользователем okkie-dokkie 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milashKA Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Беда такая: появился запах проводки со стороны аккумулятора. в салоне запаха нет. Ну остается только заехать на яму и просмотреть в районе катализатора - возможно какая нибудь пластиковая гофра касается или провода от Лямбда зонда, заодно проводку генератора осмотришь. А возможно просто клочок изоленты залетел на выпускной коллектор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexannnn-Der Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Когда торможу, вместе со стопами загорается правый поворотник А когда торможу и включаю поворотник, он работает очень медленно...Ооох уж не хватает мне хорошего электрика... ..просто плохой контакт в массовом проводе на разъёме фонаря. У нас так было. Зачистил и поджал, если правильно помню, кусочком спички (чтобы плотнее прижимался)... Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okkie-dokkie Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Ну остается только заехать на яму и просмотреть в районе катализатора - возможно какая нибудь пластиковая гофра касается или провода от Лямбда зонда, заодно проводку генератора осмотришь. А возможно просто клочок изоленты залетел на выпускной коллектор. Спасибо. Но я теперь грешу на перезаряд аккумулятора (видимо, он кипит), он и дает запах, похожий на запах проводки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Спасибо. Но я теперь грешу на перезаряд аккумулятора (видимо, он кипит), он и дает запах, похожий на запах проводки. Проверь блок предохранителей расположенный на + клемме аккумулятора. Там провода прикручиваются болтами, которые могут раскрутиться и может возникать сильный нагрев клемм ну и возможно запах проводки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsuk Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) Купил недавно Кашку, и вот что в ней обнаружилось. Заглох как-то при выезде со двора, и больше не смог завестись. Крутит стартер мотор и все. После недолгих тыканий открываю без всякой надежды блок предохранителей - и вижу там провод, вообще не автомобильный даже, который был воткнут прямо в блок и, видимо, выпал. Сую провод обратно под плюсовую клеммы предохранителя - заводится! провод снимаю - глохнет! Причем когда подаю на этот провод плюс - слышен щелчок реле. Нагорожено короче черти что.... Так же сигналка (иммобилайзер) периодически не дает запустить двигатель, и стартер молотит впустую. Сегодня на морозе из-за этого не смог завестись. Есть два красных светодиода - один на левой стойке, другой в часах. Оба мигают почти все время если двигатель не запущен. Кстати, можно ли его вообще отключить, чтобы не трепал нервы? Еще замок в двери постоянно жужжит и пытается её закрыть-открыть, когда она открыта. Но с прогревом салона этот эффект, как правило, исчезает. Вот в кратце такая головоломка мне досталась.... Изменено 13 февраля, 2012 пользователем Barsuk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Скорее всего всё от криво установленной сигналки. Кроме часов. Изменено 14 февраля, 2012 пользователем my0wn3ds 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okkie-dokkie Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Проверь блок предохранителей расположенный на + клемме аккумулятора. Там провода прикручиваются болтами, которые могут раскрутиться и может возникать сильный нагрев клемм ну и возможно запах проводки. там все в порядке. придется все же ждать весны, детально лазить по проводкам всем, иного, видимо, не дано теперь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastenKa Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Продолжая тему электрики хочу поведать вам, друзья, такую историю. Когда я покупала своего ненаглядного желторотика, сильно не обращала внимание на состояние и работоспособность (очень обрадовала цена и смутило наличие большого числа конкурентов среди покупателей, брали не глядя). Когда же села в первый раз, обратила внимание на незатейливо обмотанный вокруг переключателя дворников провод с кнопкой "аварийки" на конце. Методом тыка выяснилось, что провод этот включает дворники. Пользоваться им было неудобно, но человек ко всему привыкает Руки у моего личного мастера дошли до данной проблемы только сейчас, с его слов ситуация такая: разобрали подрулевой переключатель, достали плату (микросхему?), там оборвана одна "дорожка". Они её запаяли,всё собрали, назад поставили, пробуем: включаем дворники, горит предохранитель. Меняем предохранитель, с новым дворники работают минуты 2, снова горит предохранитель. Предохранитель с большей циферкой (?) не горит, но из под переключателя пошёл дымок... Когда убрали то, что запаяли, обратно всё воткнули - с кнопки всё работает. А теперь, внимание, вопрос: что за ...? И что делать? Электрика хорошего в своём городе не знаем,идти к левым мастерам побаиваемся, в своём привычном сервисе рукожопы уже сломали спидометр и оторвали панель. Идти ли к электрику или попробовать самим? Что это м/б? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastenKa Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Alexannnn-Der, KAmen спасибо за подсказку про фонари задние, сделали всё, как вы сказали - ррррабоотает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexannnn-Der Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Alexannnn-Der, KAmen спасибо за подсказку про фонари задние, сделали всё, как вы сказали - ррррабоотает Ну и славно! Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sir.EAA Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 всем привет! Сегодня при включении магинтолы экранчик загорелся и резко погас, а вместе с ним часы и 4 кнопки (противотуманка, обогрев заднего и т.д.) перестали включаться. Судя по всему предохранители 1 и 2? Запаса, конечно, нет. так как опыта пока тоже нет)) Хотела заказать на экзисте и поняла, что без вас не обойтись) Какой у нас тип предохранителя? Стандартный с плоскими контактами или мини с плоскими контактами? В наборе нашла только мини... а зачем заказывать. взять сгоревший и в любом магазине купить аналогичный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kats Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Стандартные, с плокими контактами, самого распространенного размера (не мини). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 почитала темку и возник вопрос: светодиод на часах должен постоянно мигать и зачем он там? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 уже нашла ответ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastenKa Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) Забавная история: я где-то уже рассказывала, как мы покупали своего любимого РомашКу, как хватали не глядя, отбивая из жадных лап конкурентов. В связи с вышеизложенным, очнувшись через пару дней после покупки, обнаружили провод, обмотанный вокруг правой части "стрекозы" (подрулевого переключателя, отвечающего за режим дворников). А заканчивался чудесный провод кнопкой аварийки, обмотанной изолентой. Нажатие кнопки включало, о чудо, дворники!!! Руки, наконец, дошли до гадкой кнопки. Стали разбираться: подрулевой переключатель сняли, одна из "дорожек" прервана - запаяли. Поставили, всё работает! Рады, счастливы, но не долго, через минуту дымок из под капота Поснимали лишнее, докопались до источника дымка - куча перетёртых проводков... Всё заменили, назад поставили, счастью нет предела Удивляют в этой ситуации 2 вещи: 1. Поступок прежних хозяев автомобиля, которые бросили прямой провод, а на конец авариечную кнопку воткнули... приложили усилий для "заколхозить" столько же, сколько можно было бы для "починить".. 2. Электрики города Рязань, в один голос утверждавшие, что менять надо подрулевой переключатель, дело только в нём и альтернативы быть не может, даже посмотреть не хотели (тысяч 15-20 переключатель стоит, по-моему...). Рассказала просто и в кратце, мучались мои герои долго и отважно, но зато теперь какой кайф Первое время вздрагивала от работающих дворников на прерывистом режиме (как так - без меня?) и судорожно искала рукой кнопку... Вывод для себя сделали: никаких мужланов к нашему малышу не подпустим, ибо не доверяем отныне. Всем peace! Изменено 21 января, 2013 пользователем NastenKa 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 2. Электрики города Рязань, в один голос утверждавшие, что менять надо подрулевой переключатель, дело только в нём и альтернативы быть не может, даже посмотреть не хотели (тысяч 15-20 переключатель стоит, по-моему...). При таком подходе к ремонту эта история могла иметь еще такой вариант. - Вы покупаете новый переключатель, - мастера его устанавливают, - при первом включении сгорает та же дорожка в том же месте , но уже на новом переключателе. -Вы становитесь обладателем двух неисправных переключателей по причине халатности мастеров 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastenKa Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 При таком подходе к ремонту эта история могла иметь еще такой вариант. - Вы покупаете новый переключатель, - мастера его устанавливают, - при первом включении сгорает та же дорожка в том же месте , но уже на новом переключателе. -Вы становитесь обладателем двух неисправных переключателей по причине халатности мастеров Это и возмутило: как люди могут так смело распоряжаться чужими ДЕСЯТКАМИ тысяч денег... просто абсурд, потому и решили связываться с подобными МАСТЕРАМИ по минимуму. Чего всем и желаем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Как и обещала, на предмет электрики пишу сюда... Проверила провода в темноте-нисколько не коротят... Не горит лампочка температуры и мигает лампочка подушки безопасности 5 раз. прямо специально посчитала..по 5 раз... это в втором положении ключа, если считать за ноль просто вставленый в зажигание ключ... Как было посоветовано, завела мотор и на третьей бросила сцепление.. заглох и загорелись лампочки подушки и акумулятора.. вот такой отчет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) диагностика выдала ошибку по подушке: обрыв контакта боковой подушки безопасности со стороны водителя. наличие самих подушек посоветовали вентилировать у диллеров форд. а прозвонить и поставить реле обманку обещали. 1200 р в час))) вот думаю оно мне надо? сами подушки хотелось бы поиметь у себя. для порядка. провод от свечи заменили и отдали как образец старый провод. вот буду заказывать комплект. способ крепления обычный как у накидного ключа. никаких прищепок... Изменено 27 января, 2013 пользователем Рыбонька 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 диагностика выдала ошибку по подушке: обрыв контакта боковой подушки безопасности со стороны водителя. наличие самих подушек посоветовали вентилировать у диллеров форд. а прозвонить и поставить реле обманку обещали. 1200 р в час))) вот думаю оно мне надо? сами подушки хотелось бы поиметь у себя. для порядка. провод от свечи заменили и отдали как образец старый провод. вот буду заказывать комплект. способ крепления обычный как у накидного ключа. никаких прищепок... если в машине есть боковая подушка водителя , то наверное должны быть как минимум еще три подушки - водителя, пассажира, и боковая пассажира. Наверное там нет подушек и к их контактам подключены резисторы имитирующие сопротивления взрывателей пиропатронов и одно из (боковое) перестало контачить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) если в машине есть боковая подушка водителя , то наверное должны быть как минимум еще три подушки - водителя, пассажира, и боковая пассажира. Наверное там нет подушек и к их контактам подключены резисторы имитирующие сопротивления взрывателей пиропатронов и одно из (боковое) перестало контачить. ну да,@KAmen, я тоже не верю в наличие подушек у машины такого года и так активно юзаной... любопытство просто раздирает все же... что там внутри?)))))) вот бы их ковырнуть))) еще забыла рссказать: у меня печку заглючило . сначала было обледенение. а машина стоит на улице. потом я в снегопад поперлась на диагностику.. в итоге она дула холодным, потом перестала выключаться, потом вообще не включалась))))) наверное там что-то подмокло) Изменено 28 января, 2013 пользователем Рыбонька 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Вот у меня машинка 99 года, так в ней нет ничего кроме подушки в руле. А у Вас видимо после 2000 и тут возможны варианты. Как узнать где стоят (ну или стояли)? Просто должно на крышках быть написано. Водительской - на кнопке сигнала, пассажирской - на торпедо (со стороны пассажира конечно). А боковые подушки находятся в спинках передних кресел с внешних торцов (должен быть вшит шильдик с надписью AIRBAG). Еще должен быть замок отключения пассажирской подушки (ищите на торпеде с открытой правой дверью) и преднатяжители передних ремней безопасности (то, о чем Kamen говорит), но как убедиться в их наличии-отсутствии не знаю, наверное разбирать нужно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Вот у меня машинка 99 года, так в ней нет ничего кроме подушки в руле. А у Вас видимо после 2000 и тут возможны варианты. Как узнать где стоят (ну или стояли)? Просто должно на крышках быть написано. Водительской - на кнопке сигнала, пассажирской - на торпедо (со стороны пассажира конечно). А боковые подушки находятся в спинках передних кресел с внешних торцов (должен быть вшит шильдик с надписью AIRBAG). Еще должен быть замок отключения пассажирской подушки (ищите на торпеде с открытой правой дверью) и преднатяжители передних ремней безопасности (то, о чем Kamen говорит), но как убедиться в их наличии-отсутствии не знаю, наверное разбирать нужно. у меня их четыре по идее. с боковой там что-то пытались делать (включать-выключать, но ошибка не сбросилась) на кнопке сигнала и с правой стороны на панели-это я поняла давно. наличие хочется проверить. со временем это сделаю обязательно. хочется полный фарш))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 короче так печка и тупит.. то холодный гонит то не выключается то не включается. вот так вот машину на улице зимой ставить..интересно сколько она теперь сохнуть будет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
