Датчик скорости
подскажите пожалуйста. машина ФМ1 1993 г.в. коробка механика, спидометр тросиковый. сломался старый датчик скорости. я его выкрутил, но жало из коробки извлечь не удалось. поставил тросик без датчика скорости. спидометр заработал, но через километров 500 перестал работать. открутил тросик, закрутил вазовский датчик скорости, прикрутил на него тросик, но спидометр так и не заработал. Могла ли придти в негодность сама шестерня в коробке? я так понимаю, что если она развалилась-то это только коробас половинить? эта шестерня из пластика?
@kazanova0604,
Коробас половинить не надо.хоть это и не хорошо.все вытаскиваеться .только поддеть плоской отверткой надо.
@Проезжий,вместе с шестерней? или только подшипник вытаскивается?
Привод должен вылезть из кпп целяком.(шестерня)
@kazanova0604,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/?page=7?do=findComment&comment=3193993   пост №131. +
Ремонт_спидометра.doc
  • 1 год спустя...
ПривеД всем) короче.... исчитал тем много.... результата нету) Проблема..в следующем....Мондео 2 2.0 без ЕГРа) стоит прогретая на холостых.... окна закрыты...нажимаешь опять на заерытие обороты проваливаются до 500) т.е. не вытягивает регулятор хх я так понимаю...?) едет...наваливает отлично) Но периодами на нейтралке накатом...провалы оборотов хх до 500...и глохнет...может день ездить норм...потом опять...) купил новый регулятор хх.... сбросил мозг ...) И Ура все стало на свои места....правда на два дня...были и повышенные обороты накатом на нейтралке..и хх уверенный на стоячей тачке)...через два дня опять в накате на нейтрали 900 либо 500 и глохнем...) Датчик ОЖ проверял на сопротивление .... по мануалу...совпадает ) Датчик дроселя... 17 проц на хх....проверял тестером...на хх 0.8 вольта на 100 4.8 вольта)...единственное не знаю как точно проверить расходомер и причатие датчика скорости к этим проблемам) у кого какие ...мысли?)
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите где находится этот датчик скорости на 2,5?
Читал что он на коробке передач со стороны салона. Лазил по яме, искал его с лампой. Не нашел. Пытался сверху долезть, снял воздушный фильт, тоже не видно. Подскажите где искать его?
Зато нашел какой то неподключенный датчик на КПП с обратной от салона стороны.
30 минут назад, SergeySam сказал:
Он на КПП сверху ближе к салону. Смотри по проводам, там колодка треугольная, или наощупь рукой. Может он и есть неподключенный?
Изменено пользователем MondeoVL
добавил фото
1 час назад, MondeoVL сказал:
Не, неподключенный с другой стороны коробки.
уважаемые спецы помогите разобраться - ф.м.2 не работает спидометр до тех пор пока при включении зажигания не загорается лампочка уровня топлива, при движении спидометр может самопроизвольно начать работать. тогда горит и лампочка уровня топлива при включении зажигания. понимаю-что где-то плохой контакт. но где? если кто в курсе подскажите-буду очень благодарен
17 часов назад, юри 04 сказал:
Поиск.
огромное спасибо коллега. хоть в электронике я плохо разбираюсь но теперь хоть ясно в каком направлении копать
Добрый день. Mondeo 1997г стояла акпп и заменил ее на мкпп 1999г а в ней нет датчика скорости. Как теперь подключить спидометр?
4 минуты назад, villiont сказал:
как понят нету датчика скорости?
он есть
стоит заглушка на мкпп, и кажется с 98 или 99 года скорость считывается с абс
Изменено пользователем villiont
8 минут назад, villiont сказал:
где  ты ищешь  датчик  ?
не ищу, его на коробке нету, может кто знает как подключить к абс?
3 минуты назад, villiont сказал:
как нету вообще?
2 варианта  датчиков
как на старых
и 2 индуктивный как датчик кв
и этого не может быть  что его там нету
там датчик можно вставить вместо заглушки, но есть ли там маркер диск?
да есть там датчик
не чего не напоминает?
Это мастера говорили что стоит заглушка. Но Вы были правы. Только что залез под машину и сфоткав датчик. Но в нем три контакта а у меня разъем на два. Как можно подключить?
У дс 3 провода :+12в ,-12в ,сигнальный провод (идёт в приборку).
У меня и на мкпп 97г и на акпп 97г стояли одинаковые датчики скорости. Разьём на 2 пина это скорее всего не тот, смотри ещё разьём.
20 минут назад, Finchmot сказал:
неа  тот и есть
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, продолжу тему, полетел датчик скорости, сломался шток. есть на экзисте за 5000 тыщ, а есть от дизеля фокуса 1 за 2500, с виду полное совпадение, может кто ставил, есть в них разница или нет? Фото датчика за 5 р и 2,5 р прилагаю.
