Датчик скорости
Купите етот датчик за 20$ на разборке и будет счастие!Но скорее всего что проблема не в датчике,а в его разьёме,так как в датчике нечему ломаться,кроме пластмасового штырька...
 Вроде с жигуля у мой сосед на Эскорт ставил 1.6 Zetek. Но я не сторонник таких переделок. Найди на разборке лучше.
  • 4 месяца спустя...
Столкнулся и я с датчиком скорости. у него отломались провода у самого корпуса. Снял его, разобрал. Там платка в силиконе, достал, перепаял и все. Работает. Заодно сфоткал внутренности
post-1334-0-08564400-1298279332_thumb.jpgpost-1334-0-25623200-1298279446_thumb.jpgpost-1334-0-14671200-1298279455_thumb.jpg
Подскажите пожалуйста такую штуку! На СТО сказали что надо менять датчик скорости. Я его нашел б/у но от МКПП, а уменя автомат!!! Подойдет ли он?
Может кто знает по датчику скорости на что он влияет , т.е. его показания для мозгов - смесеобразование,зажигание и п.р.Просто заинтересовался вопросом перечитал всё что есть по нему на форуме - такой инфы не нашел , только понял что на моей Моне он не работает 2 года и ~30т.км. (сколько владею машиной).Обороты всегда при движении накатом на нейтрали как и на стоячей - ХХ.
Теперь думаю к чему может привести эксплуатация авто с не работающим датчиком скорости ?
Зта приблуда связана с мозгами. При движении на нейтралке по его инфе мозги увеличивают обороты даижка для поддержания надёжноти работы потребителей листричества. И только это.
Ни к чему страшному, просто не ходить с выключенной передачей (не нейтралке с горки).
Контактную группу датчика почисти - папа\мама, помогает. Сам датчик не убиваемый, если только не сломать ту его часть, что в коробке.
Спасибо . Где то читал что по сигналу от ДС в каких-то режимах работы ДВС отключаются форсунки - это как ?
Я вот свой ДС под замену приговорил из за того что показывал скорость в 2,5 раза больше реальной и клал спидометр при 80 км в час и машину мозги ограничивали.....Может.если он неубиваемый, я поторопился?
Всем привет! У меня такая беда с моней, кода купил ее не работал спидометр, тут на днях решил покопаться, найти ДС ну и собственно решить проблемку. Когда залез под машину и долгих поисков на коробке (если сидеть в машине) справа сбоку нашел разъем "маму" без троса (я так понимаю ДС у меняя электронный), но "папа" был отсоединен и зафиксирован на какой-то трубке. Первая мысль отключили, дабы скрыть показания одометра. Подключил. Поехал. Спидометр не заработал, но при достижении определенной скорости, примерно 90-100км/ч, глохнет двигатель, скорость становится меньше, двигатель заводится blink.gif, разъединил разъемы все стало на свои места - что это? И как с этим бороться? Знатоки, подскажите что делать?
Вот у меня тоже не работал спид и я так же думал для скрытия пробега. Стал вникать в суть. Прозвонил проводку,нашел обрыв,соединил все по новой, спид заработал. Но показания врал в большую сторону и на 4,5 передачах машинку ограничивало по скорости80-90 и все. Скинул фишку с ДС и макшинка полетела. Вывод. Был тупо неисправен ДС. :)
Изменено пользователем bizon73
т.е. тупо заменить ДС и все должно заработать? Забавно... А проблемы то какие....biggrin.gif тогда в начале июня отпишусь, как заменю ДС.
bizon73, спасибо за инфу! А то я как-то в замешательстве был))
Вполне может и не получиться. Разобратться нужно с самим датчиком, штеккером к нему, эл.поводкой.
Может быть банально окислена контатная группа датчика. Несколько раз снять/одеть теккер. Не помогло, действуем как выше описал.
Ну вот я вот серьезно озадачился этой проблемой. Нашел в Ярике шарящего автоэлектрика. Он прозвонил мне все что можно, сделал спидометр,пытался откалибровать его....бесполезно - врет. Вынув ДС я увидел что он индуктивный и ремонту не подлежит. Ну и кроме замены в голову ничего не пришло. На разборах ДС отдают только с коробками))) У меня модель 2000 года переходная и найти на нее проблематично. Мне по вину то в первый раз привезли не то :) Вот жду как приедет чтобы попробовать. Очень уж хочется со спидометром ездить. Тем более что у меня правильное название ДС - датчик вращения колес и АБС :) Поставлю датчик и АБСкой займусь в плотную к зиме :)
эт я уже делал, электрику правда не прозванивал, на выходных организую, но все же думаю попробовать датчик поменять как в мск на разбоки смотаюсь.
К стати кто нить знает толковые разборки мондео в Москве? а то что-то, сайтов море а толкового найти не могу.
Я искал через знакомых москвичей. Именно моего 3 х контактного датчика не нашли нифига. Или вместе с коробкой тока за 15 кр )))))
P.S. Позвонили сейчас из магазина.Пришел датчик заказной. Поставлю - отпишусь :)
Если сможешь, сделай фото ДС.
Сегодня вычитал на форумах, что не работающий ДС, в незначительной форме влияет на расход топлива и может быть неустойчивым ХХ, т.к. показания ДС отправляются в мозги, которые собственно отправляют сигнал на количество подачи топливной смеси. Кто что скажет по данному утверждению?
Я скажу что ничего абсолютно незаметил скинув фишку. Датчик привезли ОПЯТЬ не тот ((( Привезли ПО ВИНУ со штырьком посредине...Я уж и фото посылал и номер....Незнаю теперь что и делать....Вот у меня какой. (фотки) Знатоки! Ну помогите правильный дачтик то купить :(
Спасибо за фото. Блин, оч надеялся, что будет похож на дс от ФФ....sad.gif а то на фокусы приоровские ДС ставятbiggrin.gif
bizon73, напиши пожалуйста номер ДС. Я постпрашиваю у местных разборщиков. Если че найдется, те тож могу взять.
Изменено пользователем Rasta-man
97BB-9E731- AD Это на ДС было
Номер по элкату -1136248. Найдешь - поляна с меня :) Вот общаемся тут вдвоем с одной бедой....Я так ждал что опытные мондееводы подмогнут. Спасибо visla и ИлюхеFM всегда и в личке и здесь откликаются :)
http://ffclub.ru/topic/20715/#comments
http://www.focuspeop...post/52820.html
здесь сплывал датчик по фоткам похож номер чет его найти не могу но датчик 3 контактный с фокуса
Изменено пользователем visla
НО он даже визуально длиннее....Я боюсь от тупо не влезет в коробку ))) или я чего то не понимаю :)
