Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Внутренний ШРУС
внутренний шрус
Сообщений в теме: 1341
#41 OFFLINE   Мурман-2
Мурман-2
  • Мондео клуб
  • 4 297 Cообщений
  • В клубе с: 25-Декабрь 04
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 2001 2,0 PR
Отправлено 25 Апрель 2010 - 16:27
а вот Фокус 2 ...Симакс и второй Мондео хотелось бы проверить
и вообще
тех у кого стоит эта же коробка
Заехал сегодня в магазин на предмет подшипников. Нет в наличии, но говорят, что были. Номер не дали. Но подтвердили, что на второй мондео такие-же. Но это всё слова...
#42 OFFLINE   verbatim
verbatim
  • Мондео клуб
  • 853 Cообщений
  • В клубе с: 16-Сентябрь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:пешеход
Отправлено 25 Апрель 2010 - 17:00
verbatim, а у тебя старая граната осталась? Прислал бы для сравнения.
Старая должна валяться в гараже у сестры, если она ее не выкинула. Посмотрю. Специально не стал выкидывать, так как подшипники там на вид вполне целые и еще могут пригодиться. Кстати, внешне конструкция новой гранаты отличалась от старой. Видимо те, что ставили в 2001г. уже устарели и не производятся, и их заменили новой моделью.
#43 OFFLINE   Мурман-2
Мурман-2
  • Мондео клуб
  • 4 297 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2010 - 17:05
Посмотри. Подшипники не нужны, ну только если не жалко. Интересна именно граната. Если такая же как на первых выпусках - это значительно упрощает дело.
#44 OFFLINE   B_R
B_R
  • Мондео клуб
  • 1 165 Cообщений
  • В клубе с: 16-Сентябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo-3 1,8 л. 2003 г.
Отправлено 25 Апрель 2010 - 19:16
Мазда в своём стиле.
Не подходит он.
и вообще
про с-макс интересно. на экзисте позиция 1 009 653 - вал в сборе с-мах. выдается аналог asva FDID-5024. но по чертежу asva это похоже на внутренний шруз и каталогу asva - применяется на мондео.
правда на данные Мурмана по гранате от первой моньки не похоже.
#45 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 963 Cообщений
  • В клубе с: 19-Октябрь 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Opel Antara 2.2D турбодизель, 6АКПП 67000km
Отправлено 25 Апрель 2010 - 19:47
они одинаковые с обеих сторон , Серёга
но АСВУ никто везти не хочет
внутренний ШРУС пока ещё остаётся недоступен по заменителям
Привет! Это естественно, что крестовины одинаковые. Так же они одинаковые и со вторым мондео.
Я говорю о самих гранатах, так вот они разные - сам же знаешь!
#46 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2.0 РКПП серебро\бензин\седан\2001
Отправлено 25 Апрель 2010 - 20:24
давай классифицируем наши анализы хотя бы по 2.0
что одинаковое и с чем например со вторым мондео:
-крестовины
-подшипники
что неодинаковое?
количество и форма шлицов?
где?
слева на нашей
НА ЛЕВОЙ ПОЛУОСИ 23 шлица и 23 зуба
ТОЛЩИНА ПОЛУОСИ 25мм
общую длину полуоси не знаю
ШРУС наружный
на наружном ШРУС 23 внутренних зуба согласно шлицам полуоси
со стороны ступичной гайки 27 зубов
длинна зубьев в сторону гайки 50мм
теперь соотвественно по полуоси идём к внутреннему ШРУС
если крестовина одевается со второго Мондео на оба конца полуоси и подшипники для внутреннего у нас одинаквые
то внутренняя часть гранаты тоже одинаковая
осталось выяснить что у нас делается в коробке со шлицами и зубьями?
левый и правый внутренний ШРУС одинаковые - это я ответственно заявляю
если кто то попросит на втором клубе посчитать количество зубов на внутреннем шрус входящих в дифференциал и длинну зубьев в сторону коробки и они совпадут с нашими то?.. ))
и ещё
на наших ШРУС идёт мощнейшая выработка корпусов внутренних гранат - это 100%
правильно сказали что без живого корпуса ШРУС на выброс , ремкомплект не помогает
так же к моему не малому удивлению идёт к 200 тыкам выработка по шлицам наружных гранат
что в совокупе с двухмассовым маховиком даёт не хилый толчок иногда при трогании
Сообщение отредактировал Plantation Daddy: 25 Апрель 2010 - 20:30
#47 OFFLINE   Мурман-2
Мурман-2
  • Мондео клуб
  • 4 297 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2010 - 22:36
Я размеры выложил. Если коробки одинаковые, почему внутренние части должны быть разными?
Думаю, что изменить внутренний шрус в сторону уменьшения его износостойкости могли, конечно, но это не значит, что с первых версий не подойдёт. Насколько мне известно на первых выпусках такой болезни нет. Внутренний шрус, который я измерял - с моей бывшей машины, пробег 180 000, выработки нет совсем.
Второй вопрос износостойкости - это смазка. На свежих фокусах смазка медового цвета очень вязкая и текучая по сравнению со смазкой закладываемой в наружные шрус.
Сообщение отредактировал Мурман-2: 25 Апрель 2010 - 22:38
#48 OFFLINE   chernich
chernich
  • Мондео клуб
  • 12 153 Cообщений
  • В клубе с: 29-Июнь 04
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM-5 2.5
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 25 Апрель 2010 - 22:39
позавчера менял наружные пыльники, так вышло :D , что пришлось и внутренние осмотреть, выработки не увидел при беглом осмотре. Тоже 180 тыс. Хотя при трогании люфтец где то есть небольшой.
Сообщение отредактировал chernich: 25 Апрель 2010 - 22:46
#49 OFFLINE   B_R
B_R
  • Мондео клуб
  • 1 165 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Апрель 2010 - 11:02
-крестовины
-подшипники
что неодинаковое?
где?
слева на нашей
возможно, что длинна осей без учета промежуточного вала справа и слева разная?
Сообщение отредактировал B_R: 27 Апрель 2010 - 11:21
#50 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Апрель 2010 - 13:31
возможно
#51 OFFLINE   B_R
B_R
  • Мондео клуб
  • 1 165 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Апрель 2010 - 14:03
возможно
в паре каталогов накопал такие позиции:
для форд мондео 3
FO3254 - вал приводной левый, длина 632 мм, подсоединение со стороны колеса внешн. 27 (как я понял шлицы)
FO3455 - вал приводной правый, длина 581 мм, --\\--
производитель General Ricambi, итальянцы.
внешнего вида ни в виде фотки, ни в виде чертежа вот только нигде нет. правда экзистовцы обещались поискать - на днях поеду, покопаюсь с ними.
стоит эта штука 6 т. (по экзисту).
в порядке бреда - вместо замены внутреннего шруса стоимостью 9 т. менять вал в сборе за 6 :)
вопрос - сколько проходит :(
#52 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Апрель 2010 - 16:24
для форд мондео 3
не могу тут ничего сказать
дилер утверждает что наборка шрус+палка одинаковые слева и справа
в порядке бреда - вместо замены внутреннего шруса стоимостью 9 т. менять вал в сборе за 6 Изображение
вопрос - сколько проходит Изображение
это и есть бред... )
#53 OFFLINE   B_R
B_R
  • Мондео клуб
  • 1 165 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Апрель 2010 - 07:53
в принципе логично - унификация и все такое.
можно предположить что разница обусловлена тем, что правый вал заканчивается хвостовой частью гранаты трипоида, шлицы, на которые она садится относятся к промежуточному валу. а левый заканчивается шлицевым валом между гранатой трипоида и коробкой - вот и 50 мм разницы.
врочем это теоретизирование. нужен обмер родного шруса и хоть какие-то данные на итальянский.
кстати - раз есть вал - значит и шрус внутренний есть. уверен - у GNK, гордящемся своими трипоидами - тоже можно подобрать - ну не может же форд его сам делать (скорее всего :)
напрасно вы так, батенька - экономия на покупке - раз. годный внешний шрус снести на базар по спекулятивной цене - два :)
сплошной цимус :)
#54 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 963 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Апрель 2010 - 16:07
для форд мондео 3
Что-то у меня не бьется этот номерок в экзисте...
Поподробнее можно?
Кстати - правый вал у меня в гараже есть, длину могу замерить!
#55 OFFLINE   B_R
B_R
  • Мондео клуб
  • 1 165 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Апрель 2010 - 16:19
Поподробнее можно?
в поиске по коду/артикулу FO (не ноль, а буковка латинская) 3254 - только что проверил - все есть, в наличии 2 доставка 3.
есть и на других сайтах - гуглом пробивается. правда я в одну шарагу позвонил за подробностями - там манагер глаза квадратные сделал и сказал - нет такой штуки и на нашем сайте быть не может :)
а вал замерить было бы интересно.
#56 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 963 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Май 2010 - 09:54
для форд мондео 3
Непонятка с ними полная!!!
Заказал у них каталоги, вчера прислали. Можете качать: http://www.easy-shar...m/1910125202/GR Cat.zip
В таблице идут и на 2,0 и на дизель, и на 2,5 одинаковые палки!!!
Сообщение отредактировал sergan68: 05 Май 2010 - 09:59
#57 OFFLINE   gaztello
gaztello
  • Мондео клуб
  • 446 Cообщений
  • В клубе с: 29-Май 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Peugeot 308, 1,6 мкпп, 2008
Отправлено 10 Май 2010 - 12:24
Уже давно стал замечать "клацанье" при переключениях, 1 - 2, 2 - 3 особенно отчетливо слышно при резком отпускании сцепления. Шрусы вроде не болтаются, люфты незначительные конечно есть, но совсем незначительные.
Что это: сцепление? маховик? привода?
#58 OFFLINE   Paha59
Paha59
  • Мондео клуб
  • 47 Cообщений
  • В клубе с: 31-Июль 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 Core 2005, 1,8, МКПП
Отправлено 10 Май 2010 - 16:38
Вот и со мной случилась беда - сорвало шлицы на правом приводе. Точнее наружные шлицы промежуточного вала (код 1 330 780) и внутренние шлицы правого внутреннего ШРУСа (код 1 447 553).
Сами ШРУСы целые.
Выслушал от ремонтников 2 версии:
1. менять вал промежуточный + ШРУС правый внутренний. По цене это 7000 + 9000 р.
2. менять весь правый привод в сборе. По цене это 25000 р.
Пробег машины (Ford Mondeo 3, 2005 г.в., Duratec HE 1,8, 125 л.с., МКПП) 122.000 км.
Имеет ли смысл менять только детали с поврежденными шлицами?
Также прошу указать неоригиналы данных позиций (если имеются).
Сообщение отредактировал Paha59: 10 Май 2010 - 16:39
#59 OFFLINE   Paha59
Paha59
  • Мондео клуб
  • 47 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Май 2010 - 12:15
Огромная просьба произвести данный замер.
Предлагают неоригинал фирмы General Ricambi:
"Приводной вал, правый" длина 580 мм.
Картинок и чертежей нет. Хочется понять, оба ли ШРУСа в комплекте идут...
#60 OFFLINE   vikos
vikos
  • Мондео клуб
  • 770 Cообщений
  • В клубе с: 11-Декабрь 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:фф2 1,6 мкпп, rav4
Отправлено 11 Май 2010 - 13:40
так можно воткнуть на 3 моню(1,8 мкп) правый привод(без промежуточного вала) в сборе от 1-2 мондео?
