установка автозапуска Starline02
Стоит сига старлайн А2 подключил автозапуск старлайн 02,6контактный разьем подключил нормально,а8 контактном не все понял куда подключать несколько проводов.Черный подключил минус,оранжево фиалетовый(универсальный отрицательный вход контроля различных датчиков) подключил на педаль тормоза,серо-черный на лампу генератора,розовый(отрицательный вход запуска\остановки двигателя)некуда не поключил,черно красный(отрицательный выход для обхода штатного противоугонного устройства,максимальный ток нагрузки 500мА),как и куда его подключить.Машина заводится когда ключ вставлен в зажигание,а без ключа не хочет.Очень жду ответа.ЗАранее благодарен.Спасибо.
vova.b,
Заполни профиль на предмет модели авто, подключения различаются.
Я делал автозапуск без использования обходчика, точнее я его сам изготавливал. просто обматывал ключ с чипом (ключ был неразборный) тонким проводком и прятал в недрах автомобиля. Как подключал - посмотри схему я на скорую руку набросал. "Масса" на провод управления обходчиком подается с сигнализации после получения команды на автозапуск, тем самым замыкая релюшкой цепь двух катушек, одна на ключе(чипе), другая в замке зажигания рядом со штатной. Другими словами - получается как будто ключ вставил.
