Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Рулевая рейка
Сообщений в теме: 93
#81 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 714 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 20 Январь 2012 - 17:22
сайленты просто проверяются монтажкой, еще стук может быть от шаровой. может что не закрутили
тяги стаба могут
рулевую тягу проверить просто. выворачиваеш руль всторону. , ищещ чехол, и через чехол, прощупываеш шарнир тяги и другой качает руль
допустим по ценам сайленты под рычаг от 100р шт, шаровая от 300р, тяга стаба от 250р, рулевая тяга от 350р
но если разбита тяга рулевая не какая подтяжка не поможет только замена
#82 OFFLINE   unicoi
unicoi
  • Мондео клуб
  • 9 Cообщений
  • В клубе с: 15-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM II 2.0 GHIA 1997, седан, МКПП, GLX, Zetec-E
Отправлено 21 Январь 2012 - 22:29
visla, Спасибо большое за ответ! Мир не без добрых людей! :-)
#83 OFFLINE   Amalfi
Amalfi
  • Мондео клуб
  • 608 Cообщений
  • В клубе с: 29-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 1993 год. движок 2 литра, Механика
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 11:33
Говорят тяги в норме, как и вся подвеска. но на кочках что-то стучит и когда руль резко влево-вправо ворочаю тоже стучит. В итоге в ходе экспериментов тянул вниз правую тягу, стучит. Немного притянул левую, и будто стука и нет. Виновник тяга или слева весь механизм рейки и оттягиванием вниз я просто притянул его и отсюда отсутствие звука?? Хз как диагностировать. Щупал шарниру через пыльники, вроде всё четко. Муфта отремонтирована. Карданчики целые. Кстати при повороте руля ещё по рулю скрип идет, словно как дворники прыгают по стеклу на сухую. осевой люфт есть. Сам шток рейки, который к рулю идет, чутка болтается влево-вправо
#84 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 714 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 11:46
я тебе уже писал подтягивай рейку
муфту как ремонтировал?
лайфхак  в теме на разделах ремонта?
#85 OFFLINE   Amalfi
Amalfi
  • Мондео клуб
  • 608 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 12:06
были разбиты отверстия под клёпками. вставил туда втулки и стянул крепко болтами. втулки чтоб не допускать кручения по оси
#86 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 714 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 12:08
это пародия  на  ремонт
#87 OFFLINE   Amalfi
Amalfi
  • Мондео клуб
  • 608 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 13:34
а чем не нравится? нет же осевого люфта.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  хня.jpg   28,32К   4 скачиваний
Сообщение отредактировал Amalfi: 26 Октябрь 2017 - 13:50
#88 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 714 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 13:43
да причем здесь люфт, это парадийный ремонт. через время разлетится опять,  то что предалгали в ремонте еще куда не шло у тебя породия полная
мой тебе совет забудеш  навсегда  береш муфту.  там между половинок резина вот самая проблема.  выжигаеш ее полностью,  до железа  и соединяеш на болты на мертво и не когда не будет проблем, та то что  у тебя   это  жуть
#89 OFFLINE   Amalfi
Amalfi
  • Мондео клуб
  • 608 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 13:54
не видел не знаешь. говоришь херню. втулки стоят намертво. болты закручены намертво. люфта там нет. проверялось в тисках и с рычагами метр.
И я писал что люфт в валу который из рейки идет. И спросил стук может этот пропасть если повиснуть на тяге?
#90 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 714 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 13:58
не видел не знаю?   а лан давай пока удачи тебе
#91 OFFLINE   Amalfi
Amalfi
  • Мондео клуб
  • 608 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 14:08
твои комменты в последнее время вообще не уместные. еще предложи подрамник приварить к кузову чтоб сайлентблоки не юзать. эта муфта там не просто так и выдирать резину совсем - колхоз. а выточить рем втулки это ремонт.
#92 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 714 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 14:16
аха не смеши,  себя,
если ты  мой предалажения давно  не принимаеш и делаш по своему, я поэтому тебе  на телефон  не отвечаю
П,С   мозги свои поправь  сначала
на ответ я тебе уже 4 раз писал  мне просто уже настое,,,,
муфту  я тебе сказал что сделать   и проблема   уйдет
по остальному я тебе сказал подтягивай рейку или  чего   читать разучился?  мне надоело в каждом  ответе тебе про одно и тоже писать
#93 OFFLINE   Amalfi
Amalfi
  • Мондео клуб
  • 608 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 15:09
аха не смеши,  себя,
пойду поплачу. Гуру мне отказал.
#94 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 714 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 15:15
я тебе давно говорил купи велосипед там не чего ремонтировать
