Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
Кроме аммиков ничего не менял - накуа? Клиренс итак не бог весть какой...
в поддержку темы расскажу об инсталляции Bilstein B8 Sprint - тех что под короткие пружины и соответственно Eibach -30мм на S-Max
сразу скажу что клиренс изменился незначительно - машину упала всего гдето на 10-15мм, вероятно еще просядет немного через какоето время
ездит максик на такой подвеске жестко, но прикольно - кренов вообще нет, скорее корму начнет сносить чем он накренится ) естественно этот бильштайн также непробиваем, как и Б6 спорт у еня на мондео
Ну и самое всегда приятное на этих стойках - ощущение упругой целостности подвески, я пришел к выводу через довольно большое время эксплуатации что это то ощущение которое меня больше всего радует после замены подвески. Эсмаксу подвеска дала упругость, а жесткость в основном дают широченные 18 колеса 245/45R18, но для активной езды - самое оно )
в конце октября ждите отчет про 350+ hp на этом эсмаксе, с самоблокирующимся дифффом, гоночным сцеплением, впусками-выпусками и всем таким :-)
Ждем, про спеки двигателя подробнее.
Ну мы уже ждём,ждём... :huh:
BlackNinja , уточни пожалста, клиренс стал больше или меньше? Без отбойника как ездиится? Тут я не оч тоже понял. Получается вместо пробоя должен быть страшнейший металлический удар в кузов?
Ну и сколько уже на них проехал? Как они нынче поживают? Подходит срок моим, озадачился выбором.
Побольше инфы выкладывай :rolleyes:
Спасиб.
По ощущениям и глядя со стороны клиренс не поменялся... "Страшных" ударов не замечал... Проехал тыщ 5 - вроде живы еще :D ... В мороз "дубоваты", может даже чуть больше чем стандартные (обратил внимание когда в Москве было -22) - хотя, может мне это просто показалось...
Если отбойника не видно - это не значит, что его нет:
- он спрятан в нижней части корпуса стойки.
Если демпфер все-таки пробьет, то как его менять? Или стойка разборная? Не знаю, зачем было ее переворачить...
Врятли разборная, но наверняка демпфер НЕ из пенопласта.
Перевернули, потому что в McPherson шток противостоит изгибающим нагрузкам, а в однотрубнике его толстым не сделаешь - поэтому силовой частью направляющей конструкции сделали амортизатор.
Там, где таких нагрузок нет (задние амортизаторы) - нет смысла переворачивать однотрубник.
Изменено пользователем drakula_51
Ты просто так еще не ездил :wink: 5 человек, тор с газом и куча поклажы... вот это нагрузка! :wink:
Брызговики реально по земле вились... но это не на Моньке было...
Изменено пользователем Alex2110
Повторяю: нет смысла переворачивать однотрубник, если на него нет ИЗГИБАЮЩИХ шток нагрузок
:lol1:
Другими словами, сзади амортизатор не задаёт направление движения сжатия-отбоя всей подвески
господа, уже год что-то стучит справа, был у всех, все говорят, что нормально, в последний раз поменяли опорник (хотя и не нужно оказалось), все еще стучит, предложили поменять аммортизатор... Прочитал всю тему, но так и не понял- брать или родные или бильштайн только? Вторые так дорогие уж очень, а так как собираюсь машину вскоре  менять, то хочется просто избавиться от стука (причем аммик живой, но почему-то стучит, звук такой "булькающий" неприятный) . Есть что-то неоригинальное или дешевле оригинальных или хотя бы сопоставимы по цене (оригинал на перед вроде в районе 5,500 р за один )...
Вроде на фокуса дороже, не путаешь ничего?
А какой отбойник они не ставят тогда?
Оригинальные стойки не перевёрнутые чтоль? И вместо них ставят бильштайн перевёрнутые? Так? Или и те и другие перевёрнутые? Если так то какой отбойник не влазит?
Не ставится ШТАТНЫЙ отбойник на "перевёрнутую" стойку - он туда просто не налезет, т.к. по сути там не шток а амортизатор.
Оригинальные стойки - обычной конструкции (двухтрубные), с газовым подпором.
Повторяю: нет смысла переворачивать однотрубник, если на него нет ИЗГИБАЮЩИХ шток нагрузок. Другими словами, сзади амортизатор не задаёт направление движения сжатия-отбоя всей подвески.
Ты серьезно!? Или у тебя задние аммо жестко приварены? :blink: Попробуй с хорошим весом прыгнуть на скорости на полицейском... и изгиб может появиться и подвеска получит направление :D
То что зад не макферсон и такой свободы качения нет это да. Но почему родные у многих производителей без перевертышей и со своими задачами справляются???
Курилка в другой ветке.
Лучше почитай посты сначала, только вдумчиво.
Если не дойдёт, читать здесь:
Без перевёртышей в МакФерсоне только двухтрубники, у которых можно сделать толстый шток для противостояния изгибающим нагрузкам (сзади у нас таких нагрузок нет). Если сделать толстый шток у однотрубника - не хватит хода разделительному поршню, за счёт большего количества вытесняемой жидкости при сжатии.
Теперь сам покури:
Когда сразу пригнал машину глотала все ямки и большие и малые,вобщем без вопросов и подвеска была какаято монолитная.Ну а потом понеслось стойки стабил-а, втулки,сайленты и т.д.Были какие то глухие стучки при езде по гребёнке, потом и по швам на асфальте , что я только не делал. Вобщем сегодня поменял аморты(бильштайн), даже то состояние когда пригнал по сравнению что сейчас --отстой!! Машина просто плывёт.В оригинале - Делфи.
де-то месяц назад появился стук справа спереди.
Проявлялся сначала только при выкручивании руля на
полную в ту или другую сторону при парковках в момент трогания.
Теперь стало стучать и на ямах. Вчера поддомкратил правое колесо
и увидел, что стойка мокрая под пыльником.
Вопрос: я правильно понимаю, что она потекла и ей пипец?
Стоят Бильштайн масло + СС20, менял 22 тыка назад. Что могло стать причиной поломки?
Скажу по опыту - Бильштайн полное говно. Поставил новые спериди и сзади. Чтобы поставить передние пришлось подрезать направляюние на амортизаторе (немецкое качество) так как они не лезли! Задний потек через 4 месяца, так как соскочил со своего сальника! (есть фотоподтверждение). Сами бильштайн ниче сказать по этому поводу не смогли. Хотел ставить Кони. Классные с регулируемой жесткостью. Но на форуме хондоводов народ жаловался на маленький ресурс. Сейчас остановился на KW. Совсем не бюджетная весч, но отзывы очень достойные. Коплю денюжку на них.
Ссылки:
тойотаклуб
ладаклуб
пежоклуб
Дерьмо этот штайн... по своему опыту на Ладе знаю - и 15 тыков не прослужили, зато какой костотряс!
Я не производитель, не дилер и не дистрибьютор, и даже не магазин, торгующий Билями. Брак есть у всех, но неплохо бы разобраться что есть что.
Можно номерки в студию - обсудим (повторюсь, не защищаю - хотелось бы разобраться).
Теперь сам покури:
Предлагаю курить вместе :D (по очереди).
Первая ссылка - обычное явление, - товарищ думает, что амортизаторы должны умереть вместе с машиной. Восторгается новыми, негодует по поводу старых. Что тут сказать, спустя некотрое время начнёт негодовать над Делфи (не факт, что с бОльшим, чем на Билях пробегом). Давно ужЕ амортизатор - расходная запчасть и надо с этим смириться. Монро вообще в своей рекламе пишет про пробеги около 20 тыкм - и ничего.
1. Сломать можно любую гидравлику (не буду упоминать, все поняли о чём), например сразу помчаться на холодных амортизаторах в мороз и по ухабам.
2. Отпотевание амортизатора под пыльником - не факт его поломки.
3. Масло - подразумевается B2 (всё, что выше: B4 - масло+газ двухтрубник, B6 - масло+газ однотрубник и т.д.), а производятся они, в отличии от B6 далеко не в Германии (Турция, Польша - наиболее вероятно).
4. B6 и B8, которые мы обсуждаем для Мондео (других пока нет) - однотрубные, и если "потекут", то внутрь корпуса стойки, раньше услышишь как будет стучать гидравлический поршень об разделительный (очень своеобразный звук).
Чувак вообще отжигает, нужно было прессом его загнать, если не лезет :lol1: - после этого "амортизатор соскочил с сальника" - что тут ещё сказать, "лол" - всё...
Опять же раз потёк - то двухтрубник, раз вставлял - значит картридж, раз двухтрубник - многие ли знают, что корпус нужно заправлять маслом, чтоб не было "термоса"?
Ещё раз повторюсь - у B6/B8 есть свои преимущества и недостатки, эти амортизаторы не для всех. Они дают лучшую управляемость и энергоёмкость, вместе с тем придётся мириться с некоторой потерей комфорта - но (дальше имхо) философия Мондео - это авто именно для водителя (дорогие марки - не в счёт), если хочется комфорта - нужно было брать Камри.
Плохих отзывов про B6/B8 не слышал, кто их берёт - тот знает, что ожидает.
Есть ещё одна альтернатива Билям - более бюджетные и комфортные Кони, вот по ним на саммом деле есть много свежих нареканий на качество.
Кони - это вообще отдельная тема... ставил - не по мне, уж очень жесткие...:( Думаю на каябу присмотреться...
Ребят подскажите, фигня получится или нет, если вперёд поставить В6, а на зад В4. Они просто дешевле в два раза, и помягче наверняка.
Из за этого херня наверно получится?
Ну а вообще конструкция В6 смотрится очень внушительно, за счёт перевёртыша, казалось бы и служить должна подольше... :huh:
Подскажите, есть еще какие варианты передних аммортизаторов кроме штатных, коней и билштайнов.
О, а тут смотрю на бильштайн накат пошел)
Я скажу так - б6 отличная подвеска в поддержку драйверской концепции, особено это заметно сейчас, проездив полгода на б6 и вынужденно вернувшись на штатную, в связи с переходом на рестайл. Опять вернулось ощущение семейного седана) При возможности вернусь на эту подвеску.
Но заявлять что бильштайн дерьмо на основе какихто нелепых отзывов, темболее там про б6 и речи нет... это как минимум неадекватно, учитывая что в среде тюнеров подвески у них всегда отличная репутация.
Насчет б6 вперед и б4 назад... Можно только экспериментально проверить, т.к. Честно скажу, задние аммо б6 пожалуй излишне жестки для пустой машины, поэтому если ездить одному, то вполне вероятно что на зад можно чтото помягче поставить. Но б4 это массовая модель, и что там с качеством не могу сказать.
Вообще я бы поставил коней назад, отрегулировав их на нужную жесткость.
А Вы думаете В4 будут гораздо мягче? :blink:
а "гораздо мягче" как раз не надо,
здесь наоборот, необходимо сделать зад _немного_ помягче.
но это актуально именно для преимущественно пустой машины!
Кто менял амоо по причине потери работоспособности - сколько штатные выдержали? И чо там на них за клеймо?
У меня претензий к работе нет. И сухие они. Но передний правый задрал бурканьем и дребезжащим тарахтением при специфических условиях и скорости. Похоже еще тыщ сто будет нервы портить. Официалы отказуют в гарантийке. Люфтов ни где нет - стойка 100%.
Хотя аммо в моем понимании издавать звуков не может :wacko:
