boroda 2 Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 кстати в тисе так и не нашел...надо будет на схеме приборки посмотреть в сторону черно-красного...по идее он только туда и должен заходить 15 контакт вроде, а черно-красный там (на приборы приходящий) не один. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 15 контакт вроде, а черно-красный там (на приборы приходящий) не один. Как быть тогда? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda 2 Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Как быть тогда? Воткнуть контрольку и поднять ручник. Вообще в моне много проводов одинакового цвета. Второй черно-красный на бачек тормозухи идет по схеме тоже на массу замыкается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reggiejonson Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 вот на ebay нашёл еще: http://cgi.ebay.de/Tagfahrlicht-Modul-plug-play-viele-Fahrzeuge-/360321508160?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53e4d5e340#ht_3453wt_1139 только я там не понял про дополнительный кабель для тех у кого ксенон, нужен он или не нужен... p/s/ конечно дорого, но в принципе зарплаты там поболее наших. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Чего ты мучаешься с сигналом запуска? Возми с датчика скорости, с замка который закрывается после трогания. Реле сработало и самозаблокировалось на шину зажигания. Свет у тебя включится при трогании и выключится при выключении зажигания. Нравится вам контроллеры, сложные схемы наворачивать, а если подумать и упростить? Лично мое правило - чем проще реализация, тем выше профессиональный уровень решения. да Вов, зачем контроллеры. хотя идею ты мне новую подсказал, спасибо. но думал я проще. два транзистора и один-два диода (либо стабилитрон) с обвязкой. дело в том, что кнопки включения обогревов стёкол начинают опрашиваться только когда двигатель заведен. мною лично замечено, что на контакте кнопки обогрева при незаведенном двигателе мультиметр показывает "шум" районе 0.6в. если резистором на землю подтянуть - вообще не будет. а как только двиг заведешь - около 1.5в напряжения на контакте кнопки. начинает опрашивать. можно и отсюда взять. можно и по закрытию. можно подробнее про реле, которое блокируется на шину зажигания именно после трогания? я так понимаю, ты не про сигнал закрытия замка, который приходит с любого желания ЦЗ? а именно про реле закрытия при начале движения? буду рад. заранее спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Воткнуть контрольку и поднять ручник. Вообще в моне много проводов одинакового цвета. Второй черно-красный на бачек тормозухи идет по схеме тоже на массу замыкается. +1. насчёт вопроса провода концевика ручника - искал его в жгуте комбинации приборов. тонкий, либо чёрно-красный, либо черно-зеленый. их там несколько. протыкал иголкой от шприца и цеплялся мультиметром с заведенным двигателем. при поднятии ручника на нем гарантированно масса (долли милливольта). граница чётко видна. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reggiejonson Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 вот как это выглядит: P.S. цвет у Моника совершенно потрясный... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Вова, жду разъяснений насчет реле закрытий замков при трогании =) идея насчет зацепиться к кнопкам обогревов отпала. как-то невнимательно промерял до этого, видимо. перепроверил вчера. на заведенной и незаведенной тачке напруга на контакте кнопки, пришедшая с GEM, почти не меняется =( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumyn_51 Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 прочитал дважды, не могу прийти к единому мнению, что же сделать??? заказать DRL-2-V (DRL-2-L) или протянуть провода (по инструкции указанной выше), понравилась идея с датчиком включения фар, по деньгам получается почти одинаково и меня не особо заботит, но хочется с наименьшими трудозатратами и меньшим временем, склоняюсь к DRL-2-V, но никто не может толком объяснить алгоритм работы и как устанавливать (где?) и какой подходит на ФМ (L или V) может кто ставил уже??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reggiejonson Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 прочитал дважды, не могу прийти к единому мнению, что же сделать??? заказать DRL-2-V (DRL-2-L) или протянуть провода (по инструкции указанной выше), понравилась идея с датчиком включения фар, по деньгам получается почти одинаково и меня не особо заботит, но хочется с наименьшими трудозатратами и меньшим временем, склоняюсь к DRL-2-V, но никто не может толком объяснить алгоритм работы и как устанавливать (где?) и какой подходит на ФМ (L или V) может кто ставил уже??? я так понимаю, у нас V. отправлял когда-то вопрос о различии между L и V. Ответ: "Кусочек из описания: "В зависимости от схемы включения штатного реле могут применяться либо контроллер DRL-2-V (коммутация подачей напряжения +12В), либо контроллер DRL-2-L (коммутация подачей "массы")". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumyn_51 Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Чё за зверь? это вот тут http://asrc.ru/DRL-2.htm 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) дальний в полнакала - нужно ставить электронику на контроллер и полевом транзисторе (ШИМ). если гасить балластом (резистором) - охлаждать его будет сложновато. хотя, реально. можно просто резисторы воткнуть. 65-ваттная лампа берет чуть меньше 6 ампер. В пол-накала будет брать 3 ампера. При 12 вольтах нужен 40-ваттный резистор. Не многовато? А если не резистором, а реактивным сопротивлением? Как раньше в подъездах 2 лампы разной мощности последовательно соединяли. У одной спираль еле-еле светилась, а вторая горела в пол-накала. Можно дальняк с ПТФ скоммутировать. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем TYN 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 не, ну кто-нибудь даст толковый совет? что стОит замутить? Ну а кто тебе что может посоветовать?! ^_^ Ты сам то определись, что ты хочешь... Относительно DRL то никто у нас их еще не ставил, так что есть у тебя шанс отличиться.. На форум к ним ходил? Читал? http://asrc.ru/forum...ac4e40cf8e7dc71 Советую посмотреть..может и вопросы отпадут и определишься с выбором 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaber Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 На ксенон - ну нафиг- я уже к выключателю привык- всегда включаю..На дальний? Так где с ним ездить? Вот еще не успел на твой первый отписать...приходится исправлять.. В ПТФ у меня светодиоды стоят...так что то же вроде как без надобности.. Какие В ПТФ светодиоды стоят и как светят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Какие В ПТФ светодиоды стоят и как светят? Н11 только вместо лампы - диоды. Светить они вряд ли будут - их задача светиться. :wink: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Активировал я тестю функцию ДРЛ по штатной схеме. В принципе очень даже ничего. Но у него галоген на ближнем - поэтому актуально, а вот с ксеноном не очень для блоков думаю. При запуске видно как свет просаживается ближний. Цена вопроса лампы Н7 несоизмерима с ценой на блок оригинальный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DM Rocker Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Хотелось бы конкретизировать задачу и получить проверенное её решение. Хотелось бы,чтобы после запуска двигателя зажигались фары дальнего света на 30% яркости (или мощности).Здесь предпочтение релейному способу. Резистивный мне кажется не очень надёжным.Проблему с отводом тепла на до решать и т.д.Ну и соответственно чем ни проще - тем надёжнее. При включении габаритов и далее всё освещение работало бы в штатном режиме,т.е дальний свет(в роли ходовых огней выключался бы). Фары обычные, не ксенон,машинка в подписи.Заранее благодарю за помощь..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Фары обычные, не ксенон,машинка в подписи. А в чём тогда проблема сделать как выложено на первых двух страницах? Зачем огород городить? Ладно мы тут паримся с ксеноном штатным чтоб блоки не уложить. А с галогеном - подключить два провода по штатной схеме и всё. Делов-то. :wink: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 А в чём тогда проблема сделать как выложено на первых двух страницах? Зачем огород городить? Ладно мы тут паримся с ксеноном штатным чтоб блоки не уложить. А с галогеном - подключить два провода по штатной схеме и всё. Делов-то. :wink: Макс, коллега хочет чтоб в режиме дневного света ближний был в полнакала..насчет 30% думаю погорячился, раз реле в суе упоминает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DM Rocker Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Макс, коллега хочет чтоб в режиме дневного света ближний был в полнакала..насчет 30% думаю погорячился, раз реле в суе упоминает. Дальний вполнакала..... А всё остальное - штатно..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Дальний вполнакала..... Для чего? Если можно ближний реализовать без проблем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ton737 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Всем доброго времени суток! если я не ошибаюсь, то можно вместо ближнего, включать туманки? при помощи грамотного электрика , релюшки и тумблера при включении зажигания у меня загораются птф, всё остальное освещение, работает в штатном режиме! тумблер установил для того, что б была возможность отключать птф, когда просто стоишь с работающим двигателем, если кого заинтересует, попробую разузнать как и что там соединено! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Всем доброго времени суток! если я не ошибаюсь, то можно вместо ближнего, включать туманки? при помощи грамотного электрика , релюшки и тумблера при включении зажигания у меня загораются птф, всё остальное освещение, работает в штатном режиме! тумблер установил для того, что б была возможность отключать птф, когда просто стоишь с работающим двигателем, если кого заинтересует, попробую разузнать как и что там соединено! Было бы интересно. :wink: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пчёл Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Народ, а можно не скромный вопрос - а зачеи экономить 400р на двух лампочках (галогеновых) и создоать столько проблем ? Не проще себе просто запрограммировать машину на постоянно включеный ближний свет ? На машинах на которых стот датчик света - дождя - в положении авто всегда будет гореть ближний, а подсветка в салоне только тогда когда темно. Нагрузка на аккамудятор и генератор копеешная - зачем все это ?? Тем более вешать на лампы дальнего света - оптика дальнего при этом все равно остаеться оптикой дальнего .... и встречным от этого не легче... А уж морочиться и экономить ксеноновые лампы - так они в оригинале живут по 3-5 лет без проблем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reggiejonson Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 На машинах на которых стот датчик света - дождя - в положении авто всегда будет гореть ближний, а подсветка в салоне только тогда когда темно. А каким образом? я уже был у трёх сервисменов, ни кто не нашел где поставить галочку на постоянно включенный бл. свет. везде нужны деньги за подключение. где это можно сделать точно в Петербурге? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
