SVSerega Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 стекло может подергиваться...и моторчик жужжит..и надежда растет - авось пронесло..ан нет..порвался.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks 0305 Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 что мне делать. ? у меня на моне оборвался трос свеклоподъемника можно ли поменять просто поставить подходящий трос? а то не хочется менять весь регулятор а он стоит 15 000 макс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 трос свеклоподъемника Трос(лучше сам механизм), придется искать на разборе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fotoblok Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) Я менял, без проблем, но нужно головой работать, размеры троса очень критичны, и места креплений. Стопора на тросе делал так: махонький гвоздик вставляешь в серединку троса, потом паяльником с канифолью заливаешь , чтоб получилась блямба, ее подтачиваешь в размер посадочного места. P.S. Перед тем как начать делать, на ебей у поляков заказал (гдето 1000 руб) трос в комплекте, потом свою систему решил поменять на поляцкую (во дурак), сдохла через несколько дней, блин опять сделал все сам - работает отлично! Стандартный тросик тонковат - то что ставил я чуть чуть потолще. Изменено 19 сентября, 2012 пользователем fotoblok 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 ...вот чего нашёл в своих "архивах"..... с Форума 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юриг Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) ...вот чего нашёл в своих "архивах"..... с Форума а нет хоть каго то описания? бегло почитал, несовсем понятно. может пообсуждать? я так понял атор обычный трос застопорил кольцами и делов? а размер как он понял? ps^ разобрал дверь, пока в шоке. у меня стоит шумка в три слоя, из них два наклееных)))) не знал что у меня колонки ряшки на дер.подиумах, но ещё не добрался до недр, последний слой остался...ппц прикол. Изменено 24 сентября, 2012 пользователем Юриг 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Всё, поменял наконец... Дольше с шумоизоляцией возился, резал герметик... За час, без опыта в этом деле, сделал... Вот он разодранный: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 @Колючка, с выздоровлением и ждем (если делал) описание и фотоотчет )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Да собсна и описывать то нечего... Всё просто, до безобразия... Интуитивно понятно, что и как... Снимаем карту - шесть саморезов + два самореза в подлокотнике двери , один винт под заглушкой ручки, треугольник с джойстиком зеркал, саморез под заглушкой... Отстыковываем разъём кнопок стеклоподъёмника... Демонтируем динамик вместе с кожухом эл. мотора стеклоподъёмника...Пять или шесть саморезов - не запомнил... Отстыковываем его (динамика) разъём... Срезаем герметик лезвием от канцелярского ножа с верху, с права и с лева... Низ не трогаем - не мешает... Засовываем руку внутрь двери и помогаем вытолкнуть клипсы разъёмов кнопок стеклоподъёмника и джойстика... Шумку отгибаем вниз (сама отвалится)... Выдавливаем клипсу троса во внутрь двери... Стекло руками в среднее положение... Откручиваем его крепления, две гайки на 10... Достаём стекло широкой стороной в верх и наружу авто... Отстыковываем разъём стеклоподъёмника... Откручиваем пять винтов крепления стеклоподъёмника... Вытаскиваем всю эту байду через левое технологическое отверстие... Собираем всё в обратном порядке... Интересным мне показалось только одно... Герметик этот на шумке, назад не очень то хотел лепиться, протёр керосином, прилип как новый... Битумная мастика это однако... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staska Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 всем привет у меня тоже беда со стеклоподъемником но еще не смотрел что сним.вобщем такая проблема он опускается и подымается но с таким хрустом как будто что то по стеклу корябает.что это такое? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kom0310 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 у меня точно так же открывается стекло с хрустом. Тошько с пасажирской стороны. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staska Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 ты смотрел его у меня точно так же открывается стекло с хрустом. Тошько с пасажирской стороны. ты смотрел его или нет??я просто свое еще не вскрывал не знаю то там. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kom0310 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 ты смотрел его ты смотрел его или нет??я просто свое еще не вскрывал не знаю то там. нет не вскрывал еще. Уже холодно,до весны потерплю )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 открывается стекло с хрустом до весны потерплю ...трос обычно рвётся "внезапно", когда сильно куда-то спешишь и на улице Уже холодно ... четыре года назад мне так и "повезло".... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 @kom0310, @staska, вам что трудно прочитать первую страницу темы. а для кого Колючка написАл пост 23. Если окно с хрустом открывается/закрывается - жди обрыва тросика, так как он уже разлохматился или перетерся. Нужно вскрывать дверь и смотреть - либо менять либо поправить салазки стекла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staska Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 @kom0310, @staska, вам что трудно прочитать первую страницу темы. а для кого Колючка написАл пост 23. Если окно с хрустом открывается/закрывается - жди обрыва тросика, так как он уже разлохматился или перетерся. Нужно вскрывать дверь и смотреть - либо менять либо поправить салазки стекла. какую рамку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 какую рамку? не понял 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad65 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 такая проблема он опускается и подымается но с таким хрустом как будто что то по стеклу корябает.что это такое? Весной ремонтировал после зимнего обледенения переднее правое с такими же точь в точь симптомами. Просто все снял, разобрал и поставил на место. После сборки все прошло и до сих пор стекло работает без хруста. Пришел к выводу, что под нагрузкой (при обледенении открыл с дуру стекло) виточки тросика в катушке слетели со своих направляющих и терлись друг об друга. Из-за того и хруст был. Мое мнение таково. Каких-либо лохматостей и заеданий на тросике не нашел при осмотре. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 либо поправить салазки стекла. Ремарка: Салазки не поправить, стекло встаёт на своё место чётко и его почти не подвинуть... Сегодня разобрал и отревизировал правое... Захрустело потихоньку... Разбирал, потому, что потекло в салон не хило так... Всё снял. протёр, промазал... Опыт теперь был... Всё сделал быстро... Теперь летает и не хрустит... Герметик (мастику) протёр по опыту керосином... Текло под динамиком... Мастика за 10 лет высохла и отклеилась... Буду ждать результатов, когда потеплеет и пойдёт дождь... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Ремарка: Салазки не поправить, стекло встаёт на своё место чётко и его почти не подвинуть... СПС. Совет давал по примеру наших Тазов )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 (изменено) весёлое дело ... хоть бы кто сказал на какой высоте крепить держатели стекла и от чего отталкиваться отмеряя положение и ещё на катушку укладывать все витки до единого? тогда троса надо 4 метра..взял 3.5 и не хватило кроме того до сих пор не могу понять как правильно наматывать трос на катушку получается что один край идёт на излом в 180 градусов .. зы а ломается оплётка у всех одинаково , что характерно пробовал заменить на кусок медной трубки но продолбил длину троса завтра поеду за новым Изменено 15 декабря, 2012 пользователем Plantation Daddy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) наркоманы стеклоподьёмник сделали придётся покупать Изменено 16 декабря, 2012 пользователем Plantation Daddy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 того кто придумал такой конструкции стеклоподьёмник надо изловить и кастрировать химическим способом ... теперь у меня ДВА водительских стеклоподьёмника поставить себе оба что ли.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staska Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 нет не вскрывал еще. Уже холодно,до весны потерплю )) я зделал свой стекло подемник.дело было в том что в катушке где тросик скручивается он вышел из своей колии я его на место поставил и все норм))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaplatin1976 Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 того кто придумал такой конструкции стеклоподьёмник надо изловить и кастрировать химическим способом ... теперь у меня ДВА водительских стеклоподьёмника поставить себе оба что ли.. Делись!!! Вчера оборвался тросик ((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
