Не заводится после замены ремней и прокладки клапанной крышки
Не могу завести. Произвели замену ремней и прокладку клапанной крышки. Наверно завоздушила топл. система. Подскажите что можно сделать? Может попробовать с толкача? Мондео 2003 дизель TDCI 2.0л, 115л/с
Изменено пользователем polimer4
во время ремонта как хранились форсунки ?
чем нибудь затыкались входные штуцера ?
трубки при установке продувались ?
Не могу пока дозвониться до мастера чтоб уточнить...Если я правильно понял возможно что-то не так установили или повредили? В любом случае хотелось бы узнать с чего начинать поиск неисправности. спасибо.
Nasteka не давайте другим глупых советов - подобным лечением вы гробите форсунки напрочь( абразивный износ )
а вам polimer4 советую начать с проверки форсунок ( естественно после проверки двигателя сканером )
форсунка делфи может просто напросто не открываться от грязи и/или залипания иглы распылителя.
при этом она не будет лить в обратку и тестом с мензурками на обратке вы не вычислите убитую форсунку/ки.
стенд способен создать давление до 1600 бар , что может стронуть иглу , а в купе с тестовой жидкостью ( на которой и катается форсунка ) безболезненно вылечить форсунку( в случае просто залипания иглы ).
удачи
Леха Юрич и Nasteka спасибо за ответы... Машина завелась буксиром с лямки...причем не сразу, а довольно долго таскали.Форсунки не снимались с крышки, топливные трубки продувались и были чистые, значит грязь не попала, просто в систему попал воздух или топливо ушло в бак. Сейчас все работает нормально...Наверное так заводиться не совсем полезно для топл.системы.Для меня остается вопросом как поступать в таких ситуациях...и почему так произошло...вроде стоят два насоса топлива которые должны справляться с прокачкой системы и не давать топливу уходить в бак...или они уже износились...хотел сам менять в скором времени топл.фильтр, что-то уже побаиваюсь...наверное придется обращаться в офиц.сервисы..хотя доверия они тоже не внушают(есть опыт)..нет в Нижнем профессионалов по топливной дизельной системе... Спасибо. Пока.Удачи.
Снимал я у себя трубки, которые от насоса к форсункам идут, ненужная работа была, но не о том. После сих манипуляций тоже не заводилась, правда крутил я не долго. Отжал гайки на форсунках и крутнул стартером, солярка сочится начала - зажал. После этого завелась сразу. Может воздух в трубках не давал форсунке открытся, а может ещё что-нибудь. Но помогло.
Ну так систему после разгерметизации прокачивать надо. А ещё , мое ИМХО, лучше уж запускать авто на эфире, чем на шнурке тягать, только эфиром надо пользоваться правильно!!!!!!
  • 3 года спустя...
аналогичная ситуация, не могу завести после замены прокладки клапанной крышки. Подскажите как быть?? не хочется авто насиловать тоская на тросу.
По всему завоздушили систему. У TDCI подвисают иглы распылителя и без разборки и промывки в ультразвуке реанимировать будет сложно.
Ни в коем случае не тягайте за шнурок!!!
а без снятия и промывки , есть какие варианты что бы попробовать??
Сейчас выяснил, какие две форсунки зависли после завоздушивания.
Стоит ли их заодно промыть в ультразвуковой ванне (у меня на работе есть), или достаточно только иглу подёргать туда-сюда?
Если стоит, то в чём мыть? Форсунки два года назад менялись на восстановленные в Германии.
Получится ли расклинить клапан, опустив форсунку в УЗ ванну не разбирая?
Изменено пользователем pushistiy
