IgorJV Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Спасибо. О каком ключе речь?О том что держит шкив чтобы тот не провернулся или ключ с квадратной головой (8мм, если не ошибаюсь)для натяжителя? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Ключ который вставляется в два отверстия на натяжителе.То можно не снимать шкив. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Ключ который вставляется в два отверстия на натяжителе.То можно не снимать шкив. Большое спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kykyruz Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Большое спасибокакие ролики поставили? И как ходят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 какие ролики поставили? И как ходят? Пока не ставил, нету свободного времени. Скорее всего таки займусь на выходных, а то уже ролик один перестал свистеть и начал шуршать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kykyruz Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Пока не ставил, нету свободного времени. Скорее всего таки займусь на выходных, а то уже ролик один перестал свистеть и начал шуршать...а какие покупал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Вот все нормальное. Ina 532 0516 10 Ролик ремня приводного-2шт SNR GA351.09 Ролик приводного ремня-1шт Dayco6PK1640 Ремень поликлиновый Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kykyruz Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Вот все нормальное. Ina 532 0516 10 Ролик ремня приводного-2шт SNR GA351.09 Ролик приводного ремня-1шт Dayco6PK1640спасибки Ремень поликлиновый Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk Вот все нормальное. Ina 532 0516 10 Ролик ремня приводного-2шт SNR GA351.09 Ролик приводного ремня-1шт Dayco6PK1640 Ремень поликлиновый Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Всем здрасте. Поменял ремень и ролики (т.к. прошли без малого 90 тыс. км.). При замене обнаружил разбитые втулки на натяжителе. Натяжителю ка раз порядка 90 тыс.км (турецкий брал). Нашел у себя в загашнике свой родной, в котором потом понемял втулки (ставил с ситроеновской пружины натяжителя). Появился БРРРРРРР при трогании, не всегда а когда более резко сцепу бросишь, или с климатом. со старым с разбитыми втулками этого бррр не было. Не понятно.... Я думаю, что сам натяжитель мой родной уже херовый. Может попробовать переставить втулки с него на поменянный турецкий. Кстати за 90 тыс. ремень как новый (можно было и не менять, континентал 1420), два ролика в хлам, один вполне себе живой был. Махнул все сразу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Всем здрасте. Поменял ремень и ролики (т.к. прошли без малого 90 тыс. км.). При замене обнаружил разбитые втулки на натяжителе. Натяжителю ка раз порядка 90 тыс.км (турецкий брал). Нашел у себя в загашнике свой родной, в котором потом понемял втулки (ставил с ситроеновской пружины натяжителя). Появился БРРРРРРР при трогании, не всегда а когда более резко сцепу бросишь, или с климатом. со старым с разбитыми втулками этого бррр не было. Не понятно.... Я думаю, что сам натяжитель мой родной уже херовый. Может попробовать переставить втулки с него на поменянный турецкий. Кстати за 90 тыс. ремень как новый (можно было и не менять, континентал 1420), два ролика в хлам, один вполне себе живой был. Махнул все сразу. По итогу на замененном турецком ничего уже не поможет, так-ка он вытекший. Между витками пружинами ничего нет и виден металлический "стержень". Провел эксперимент, взял ситроеновсую пружину (валяласт дома, она слабее), и строительным ножом прорезал между витками пружины. И оттуда потекло масло. И стал виден этот "стержень". Значит турецкая умерла навсегда. Буду покупать новую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 И так, сегодня пробовал сменить ролик, но попытка была безуспешная... Мало того что я не сумел снять ролик паразитный (самый верхний справа) - болт или шток(как там правильно называется) длинный и ролик не снять с него, он упирается в корпус машины. Так ещё и сам ролик не такой - Ina 532 0516 10... Он должен был с каким-то удлинением сбоку. Вопрос: Как снять ролик? Неужели надо будет откручивать подушку и донкратить двигатель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) Получается что да.Открути подушку поддомкрать двигатель и подай движок к радиатору.Ролик рассоедини там ввутри аллюминиевая упорная втулка.Сразу ролик вместе с болтом не вытащишь,болт слишком длинный.Сначала болт с шайбой потом ролик.А ролик там такой как тебе сказано втулку только переставишь. Изменено 9 мая, 2018 пользователем Viktor51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) Ролик рассоедини там ввутри аллюминиевая упорная втулка. век живи век учись) Спасибо Там конструкция этой втулки такая? Я смогу её рассоединить прямо на штоке двигателя? Изменено 9 мая, 2018 пользователем IgorJV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) Да.Когда рассоединишь у болта появляется возможность угла для того чтобы его вытянуть. Изменено 9 мая, 2018 пользователем Viktor51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) Добрый день. Заменил ремени и ролики, т.к. предыдущие прошли порядка 100 тыс., и издавали различные звуки, от шелеста до звона металического. После замены, шелест прошел, а мет. звук (типа звона), иногда проявляется. При тщательном осмотре видно что ремень на одном ролике ходит лево-право немного (ролик который после шкива колена идет). На остальных все ровно, ремень не скачет. Я так понимаю шкив готовится к замене? Как проверить не снимая его? Менял на Дейко порядка 3 лет назад и примерно 60-70 тыс. назад. Либо может натяжитель, т.к. пружина старая, еще родная, заменены втулки только. Изменено 23 мая, 2018 пользователем leonov_s 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Добрый день. Заменил ремени и ролики, т.к. предыдущие прошли порядка 100 тыс., и издавали различные звуки, от шелеста до звона металического. После замены, шелест прошел, а мет. звук (типа звона), иногда проявляется. При тщательном осмотре видно что ремень на одном ролике ходит лево-право немного (ролик который после шкива колена идет). На остальных все ровно, ремень не скачет. Я так понимаю шкив готовится к замене? Как проверить не снимая его? Менял на Дейко порядка 3 лет назад и примерно 60-70 тыс. назад. Либо может натяжитель, т.к. пружина старая, еще родная, заменены втулки только. ТОлько что по записям проверил, Шкив менял 90 тыс. назад. Еще подумал, может обгонка звуки издавать какие-нибудь? А то моя прошла 145 тыс. уже. Как ее проверить, не снимая гену? Возможно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Снимаешь ремень.А потом резко проворачиваешь шкив генератора в ту или иную сторону.И обгонка в одну из сторон должна немного проскальзывать.Тогда она жива. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker_2002 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Кстати, гладкие ролики от газели Евро 3 прошли уже 26 тыс. км. Пока все нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uspenski1983 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Спустя тысяч 120 залез провести ревизию этого механизма..ремень dayco 6pk1640 в хорошем состоянии, ремень ГУР 4рк736 - в хлам) кстати ремень на самом деле достаточно легко натягивается генератором 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 В 25.01.2018 в 21:20, Viktor51 сказал: В 25.01.2018 в 21:20, Viktor51 сказал: На натяжителе ремня на амортизаторе стоят с обоих сторон резинки.Вместо уже отработавших благополучно становятся https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=85B0969C&flag=16384 3741-1703045 подушка противошумная. https://yandex.ru/images/search?text=UAZ%203741-1703045&stype=image&lr=10894&noreask=1&source=wiz Может кому понадобится.Примите на заметку. Как себя ведут эти втулки? А то у меня уже немного разбитые в натяжителе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Втулки амортизатора натяжителя: BCguma BC1348 ставил эти, вошли как родные.Metgum 1136 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentwins Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Всем здравствуйте! Может кому пригодится чертеж шкива коленвала можно выточить у токаря, только обязательно должна стоять обгонная муфта на генераторе. Шкив коленвала.PDF 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels3nik Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 08.02.2017 в 20:05, Viktor51 сказал: Я поставил ролики Ina 532 0516 10 Ролик ремня приводного SNR GA351.09 Ролик приводного ремня эти ролики нам точно подходят? они отличаются по ширине не только с нашими родными, но и между собой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 14 часов назад, stels3nik сказал: эти ролики нам точно подходят? На 2.0 тдци встали без проблем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels3nik Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 искал тут себе детальки, нашел вот такой амортизатор натяжителя DYNAMATRIX DT33077. стоит 10$, цена говорит о том что надо его попробовать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
