shala Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 (изменено) Кстати, подошел шланг от ГУРа нексии, пришлось немного укоротить и согнуть в одном месте, зато он армированный. В месте сгиба со временем могут быть проблемы. Родной у меня тоже был армированный и согнут как надо! И стоит он 400-500 рупий. Смысл городить огород? Единственное ждать пришлось 1,5 недели, но мне трубку медную внутрь загнали в старый (рвется в прямой части) я катался с ним, пока не пришел родной. Изменено 9 июня, 2010 пользователем shala 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marusv Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Прочитал данную тему и не смог получить ответ на свой вопрос. В своёй моне ещё не ковырялся. Недавно куплена. FM3 2001 1.8. На холостых оборотах держится 600-700. При нажати на педаль газа без проблем расскручиваеться до 6500, при отпускании обороты плавно падают до 700 и всё хорошо. Почему так нудно описываю-при движении на скорости более 60 км/час, при переключении на нейтралку, с последующим движением накатом, обороты стремительно падают и в районе 400 попытка к поднятию, но поздно, мы уже заглохли. После чего завожу при движении стартером и еду дальше. Пока решаю проблему кратковременным нажатием на педаль газа в районе 1000 оборотов. Просле чего обороты опускаются плавно до отметки 600-700. Никаких при самодиагностике (TEST) не возникает. Помогите советом. Явно, что кто-то с таким косяком уже сталкивался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarik Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Что-то похожее и у меня. В выходные менял топливный насос(аккумулятор отсоединил), фильтр заменил, заодно решил почистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Снял их - черные полностью, очистителем карбюратора отмочил, протер, поставил на место. Все собрал, после этого завел машину, обороты сразу стали 1500. На работающем двигателе попшикал в заборник дроссельной заслонки очистителем, обороты оставались высокие. Подсоединил трубку воздушного фильтра, снова завел. Обороты холостого хода остались 1500, на газ нажимаешь и отпускаешь педаль, обороты плавно растут до 3800-3900, и сами произвольно опускаются до 1500 об. Я так понимаю где-то подсасывает воздух? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Прочитал данную тему и не смог получить ответ на свой вопрос. В своёй моне ещё не ковырялся. Недавно куплена. FM3 2001 1.8. На холостых оборотах держится 600-700. При нажати на педаль газа без проблем расскручиваеться до 6500, при отпускании обороты плавно падают до 700 и всё хорошо. Почему так нудно описываю-при движении на скорости более 60 км/час, при переключении на нейтралку, с последующим движением накатом, обороты стремительно падают и в районе 400 попытка к поднятию, но поздно, мы уже заглохли. После чего завожу при движении стартером и еду дальше. Пока решаю проблему кратковременным нажатием на педаль газа в районе 1000 оборотов. Просле чего обороты опускаются плавно до отметки 600-700. Никаких при самодиагностике (TEST) не возникает. Помогите советом. Явно, что кто-то с таким косяком уже сталкивался. Таких машин, полно. Я сам маюсь с этой фигнёй второй год. Никто и ничем пока не помог. Если у тебя ситуёвина такая, что катишся накатом, обороты плаваюют 500-1500, остановился 750, то это то что и у меня и у других. Многие с кем советовался, и сам так считаю, что это связано с датчиком движения, что в коробке и с датчиками ABS. Пока вяло так разбираюсь, жду совета от одного человека по прошивке. Да, все эти машины 2000-2001г.г. И появилась эта фенечка, года два назад. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_86 Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 Интересный момент, Други... Вроде все в моем авто было ровно, обороты были как надо... Но ДЗ вроде как подклинивала немного, рывком машина трогалась и переключалась. Решился я на такую операцию: снял заслонку, взял немного притирочной пасты, нанес пасту на вал заслонки и туда сюда это дело поерзал. Результат - пропал клин в начале хода педали, адекватно нажатия работает дроссель. Но обороты ХХ теперь шалят. На холодную работает машина как надо. А по мере прогрева начинают как бы западать обороты, на нейтрали сначала держатся в районе 2 000, потом ступенчато падают до тысячи плюс минус сто. Да и на ходу, если отпустить акселератор - машина как на круизе медленно но верно продолжает движение. Где концы искать и не знаю, тему Осилил, но чет ответа не нашел. Кста клемму при чистке тож скидывал... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 Решился я на такую операцию: снял заслонку, взял немного притирочной пасты, нанес пасту на вал заслонки и туда сюда это дело поерзал. Надо было просто помыть заслонку и всё, а теперь получил подсос воздуха через ось, замена дросельного узла тебе поможет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_86 Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Промывать пробовал - нулевой результат. Неужели я вручную смог так здорово увеличить посадочное отверстие заслонки? сделал буквально несколько вращательных движений... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patchouli Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) Помогите советом... тему прочитал, но у многих здесь ручка(может на автомате что-то по другому) проблемма такая: - при заведении двигателя обороты поднимаются до 2 тыс., через секунд 5-10 падают до тысячи и остаются там(если завести и сразу включить Drive обороты падают мгновенно) - заметил ещё, что при начале движения, без трогания педали газа, обороты повышаются сами(происходит ускорение) - при торможении перед светофором, машина "сопротивляется" остановке, т.е. только после полной остановки, через секунд 5, обороты падают до +- тысячи - не знаю если это связано, перестал работать кондиционер(компрессор) p.s. обороты зависают с начала недели, конд. сдох сегодня что случилось с любимым авто?! Изменено 19 июля, 2010 пользователем Patchouli 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patchouli Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 проблема из прошлого поста - не актуальна!!! - компрессор заработал(ничего не чинил, просто снял/одел контакты и предохранители относящиеся к компрессору) - обороты ещё не починены, но найдена причина- шланг сепаратора(трубка вентиляции картера) порван буду надеяться что это пока всё 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_86 Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Вобщем ситуация немного проясняется. Снял клемму с клапана хх - никакого зависания оборотов, но загорелся чек. Нарыл тут тему про кхх - отковырял герметик, нашел регулировочный винт пластиковый, начал крутить полоборота по часовой, против часовой... Вобщем ситуация не меняется, хоть на два оборота крути, обороты все равно подвисают. Но первоначальное положение я видимо все таки сбил, потому как двиг стал работать жестче на холостых и когда глушишь - что то сродни детонации появилось. Ах да, перед этими регулировками я клапан снимал, промыл карбочистителем - эффект ноль. Может ли быть такое, что при промывке дз мозги что то не правильно поняли и весь сыр бор из за этого? И куда теперь копать с этой регулировкой винта на клапане? На данный момент алгоритм работы хх такой: катимся накатом - обороты 1500, педали не трогаем, на нейтрали. Остановка - обороты подскакивают до двух тысяч и падают на 950-1000. И так постоянно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Вобщем ситуация немного проясняется. Снял клемму с клапана хх - никакого зависания оборотов, но загорелся чек. Нарыл тут тему про кхх - отковырял герметик, нашел регулировочный винт пластиковый, начал крутить полоборота по часовой, против часовой... Вобщем ситуация не меняется, хоть на два оборота крути, обороты все равно подвисают. Но первоначальное положение я видимо все таки сбил, потому как двиг стал работать жестче на холостых и когда глушишь - что то сродни детонации появилось. Ах да, перед этими регулировками я клапан снимал, промыл карбочистителем - эффект ноль. Может ли быть такое, что при промывке дз мозги что то не правильно поняли и весь сыр бор из за этого? И куда теперь копать с этой регулировкой винта на клапане? На данный момент алгоритм работы хх такой: катимся накатом - обороты 1500, педали не трогаем, на нейтрали. Остановка - обороты подскакивают до двух тысяч и падают на 950-1000. И так постоянно... подсос. однозначно подсос. Ну, можешь клапан перепроверить - вроде, должен полностью или почти полностью перекрываться. Дроссельная заслонка клинит не по оси, а краями за стенки. зазор можно регулировать (винтом снаружи, либо подкладыванием под рычаг прокладок из жести). Но это на уровне эксперимента. на ВАЗах помогает. Кстати, клинить с ровного места сама по себе она тоже не начнет. думаю, износ. ось подразбита. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 забыл главное - достаточно надежная методика поиска подсосов: обрызгать тем же карбоклинером предполагаемое место подсоса при работе на ХХ. Лучше прямо через трубочку, чтобы точнее попадало. Если подсос - будет слышно по переменам в работе двигателя. трубочкой еще и доставать можно далеко 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_86 Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Понятно, подсос мог получиться в одном месте - где гофра воздухана на дз одевается, т.к. Оставил старый хомут, может он не поджимает как надо, вот и сосет оттуда. Завтра приеду с работы, попробую хомут поменять, посмотрим что выйдет. Теперь меня еще волнует тема - как клапан холостого хода в номинал выставить, я же там регулировку сбил нафиг... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Вобщем ситуация немного проясняется. Снял клемму с клапана хх - никакого зависания оборотов, но загорелся чек. Нарыл тут тему про кхх - отковырял герметик, нашел регулировочный винт пластиковый, начал крутить полоборота по часовой, против часовой... Вобщем ситуация не меняется, хоть на два оборота крути, обороты все равно подвисают. Но первоначальное положение я видимо все таки сбил, потому как двиг стал работать жестче на холостых и когда глушишь - что то сродни детонации появилось. Ах да, перед этими регулировками я клапан снимал, промыл карбочистителем - эффект ноль. Может ли быть такое, что при промывке дз мозги что то не правильно поняли и весь сыр бор из за этого? И куда теперь копать с этой регулировкой винта на клапане? На данный момент алгоритм работы хх такой: катимся накатом - обороты 1500, педали не трогаем, на нейтрали. Остановка - обороты подскакивают до двух тысяч и падают на 950-1000. И так постоянно... Снял клемму с кхх машина должна заглохнуть!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_86 Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Не глохнет определенно... Даже наоборот стабильнее работает. Парадокс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Никакого парадокса, обычная неисправность. Воздух где то проходит мимо кхх. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_86 Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 То есть подсос воздуха заведомо после дз? Так выходит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 То есть подсос воздуха заведомо после дз? Так выходит? Не обязательно после. Возможно сама дз травит. Главное что воздух обходит кхх. Как ему регулировать в таком раскладе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Интересный момент, Други... Вроде все в моем авто было ровно, обороты были как надо... Но ДЗ вроде как подклинивала немного, рывком машина трогалась и переключалась. Решился я на такую операцию: снял заслонку, взял немного притирочной пасты, нанес пасту на вал заслонки и туда сюда это дело поерзал. Результат - пропал клин в начале хода педали, адекватно нажатия работает дроссель. Но обороты ХХ теперь шалят. На холодную работает машина как надо. А по мере прогрева начинают как бы западать обороты, на нейтрали сначала держатся в районе 2 000, потом ступенчато падают до тысячи плюс минус сто. Да и на ходу, если отпустить акселератор - машина как на круизе медленно но верно продолжает движение. Где концы искать и не знаю, тему Осилил, но чет ответа не нашел. Кста клемму при чистке тож скидывал... трос газа смени распушился ... он может в руках ходить свободно а после установки обратно на каком то нажатии педали газа его затирает в оплётке смотри порвётся скоро и порвётся обязательно на ходу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) То есть подсос воздуха заведомо после дз? Так выходит? речь об АКПП? если да то порвался тот самый пресловутый шланг от клапана картерных газов на коллектор ... у всех есть ещё один шланг который рано или поздно рвётся от клапанной крышки до гофры воздушного фильтра его обрезает хомутом у клапанной крышки Изменено 22 июля, 2010 пользователем Plantation Daddy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_86 Опубликовано 24 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Визуально шланг из клапанной целый, хомут на гофре воздушного фильтра на дз затянут нормально. Но... Вчера пытался снять разъем с датчика положения дз - не удалось, неудобно туда подлезть было, да и не очень старался. Так вот - снять не снял, а когда шевелил - обороты подскакивали и падали опять... Может это он, нехороший такой, мне мозг парит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Визуально шланг из клапанной целый, хомут на гофре воздушного фильтра на дз затянут нормально. Но... Вчера пытался снять разъем с датчика положения дз - не удалось, неудобно туда подлезть было, да и не очень старался. Так вот - снять не снял, а когда шевелил - обороты подскакивали и падали опять... Может это он, нехороший такой, мне мозг парит. может как-то сосёт под него или плохой контакт в разъёме. Три сообщения назад я написал, как искать подсос. На твоём месте давно бы уже все обрызгал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denistor Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Народ, у меня такая же проблемка. Плаваю обороты при накате. Ессно все помыл, и естественно лучше не стало))). Когда помыл - посмотрел насквозь ДЗ. И увидел что она изношена, и причем неравномерно! Т.е. заслонка плотно не прилегает. И ладно бы зазор равномерный был, ан нет. Винтом тоже не регулируется. При снятие разъема с кхх не глохнет, оно и понятно. Коллектор впускной снимал, заслонки сделал, намучался ваще... И чую что придется покупать новый дроссельный узел. Этот уже мне кажется нереал отремонтировать... И это у машины на 150 тыщ км... Вот сделали бы металлическую, лучше б было.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pablo071 Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Мужики спасите! Я уже обчитался етого форума. Очень много полезного нашел. Мой гоморой во много похож на уже описанный, но есть пару нюансов. Помогите, ибо уже в конец задолбался: еду с нагрузкой (кондей и/или свет и/или обогрев стекол и т.д.),при включении нейтралки, обороты ХХ падали до 300-400 об. и восстанавливались до нормальных, пару раз чуть не заглох. Помыл ДЗ не снимая, помыл КХХ снимая, после этого обороты на нейтралке были 1,5-2 тысячи и только при полном стопе приходили в норму. официалы протестили и сказали что все ок! ни одной ошибки! поставил новый КХХ (теперь уже понимаю что глупое решение), после чего холостые ведут себя хорошо, только остался первоначальный косяк - падение оборотов до 300 на нейтралке при движении с нагрузкой, и что интересно, если разгоняешь машину до 3000 об. и включаешь нейтраль, то обороты падают до нормальных, а если разгоняешь свыше 3000, то падают до 300, аж лампочки на панельки загораются. Дайте дельный совет, плиз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_86 Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 может как-то сосёт под него или плохой контакт в разъёме. Три сообщения назад я написал, как искать подсос. На твоём месте давно бы уже все обрызгал. да брызгал все по твоей методе. только химию зря перевел)))) никаких изменений в работе двигателя не обнаружено 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
