chapaev Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ по этой теме: Мужчины (и женщины,если есть таковые) пробуйте все что считаете возможным -> если будет результат пишите обязательно, вы не одни!!! Хотя проблема не существенна,но ее не должно быть! Заранее всем спасибо!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amdLeNin Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 chapaev Вова уже ответил выше на возможные варианты. КХХ в движении находится в одном состоянии. Это не он. Цитирую еще раз: "При стоянии на месте обороты хх контролируются и поддерживаются блоком управления. Регулировку осуществляет кхх. Таким образом с клапаном регулировки хх у тебя порядок. При движении обороты хх не контролируются и не регулируются а клапан хх встает в одно положение. Одноко при этом происходит регулирование подачи топлива для поддержания стехеометрии по лямбде. Вот здесь и затычка. Вот лямбду и надо смотреть в первую очередь. Во вторую, а может и в первую надо смотреть клапан егр, если травит то обороты будут качаться. В третью смотреть разряжение на хх по мап-сенсору." Если бы бензонасос не выдавал нужного давления, то это обязательно проявилось бы при движении под нагрузкой (при наборе скорости например). У меня была такая проблема на другой машине. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapaev Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 chapaev Вова уже ответил выше на возможные варианты. КХХ в движении находится в одном состоянии. Это не он. Цитирую еще раз: "При стоянии на месте обороты хх контролируются и поддерживаются блоком управления. Регулировку осуществляет кхх. Таким образом с клапаном регулировки хх у тебя порядок. При движении обороты хх не контролируются и не регулируются а клапан хх встает в одно положение. Одноко при этом происходит регулирование подачи топлива для поддержания стехеометрии по лямбде. Вот здесь и затычка. Вот лямбду и надо смотреть в первую очередь. Во вторую, а может и в первую надо смотреть клапан егр, если травит то обороты будут качаться. В третью смотреть разряжение на хх по мап-сенсору." Если бы бензонасос не выдавал нужного давления, то это обязательно проявилось бы при движении под нагрузкой (при наборе скорости например). У меня была такая проблема на другой машине. Понял, спасибо, буду разбираться теперь после праздников! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilmonin Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 При движении обороты хх не контролируются и не регулируются а клапан хх встает в одно положение. Одноко при этом происходит регулирование подачи топлива для поддержания стехеометрии по лямбде А если он встаёт не в то положение, например слишком зажимает канал, при этом лямбда для поддержания пропорции зажимает топливо, обороты падают... Кто-то (мозги) должен это поправить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapaev Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 chapaev Вова уже ответил выше на возможные варианты. КХХ в движении находится в одном состоянии. Это не он. Цитирую еще раз: "При стоянии на месте обороты хх контролируются и поддерживаются блоком управления. Регулировку осуществляет кхх. Таким образом с клапаном регулировки хх у тебя порядок. При движении обороты хх не контролируются и не регулируются а клапан хх встает в одно положение. Одноко при этом происходит регулирование подачи топлива для поддержания стехеометрии по лямбде. Вот здесь и затычка. Вот лямбду и надо смотреть в первую очередь. Во вторую, а может и в первую надо смотреть клапан егр, если травит то обороты будут качаться. В третью смотреть разряжение на хх по мап-сенсору." Если бы бензонасос не выдавал нужного давления, то это обязательно проявилось бы при движении под нагрузкой (при наборе скорости например). У меня была такая проблема на другой машине. C Новым годом Вова !!!! А я вот думаю , где связь " регулирование подачи топлива для поддержания стехеометрии по лямбде, клапан егр, разряжение на хх по мап-сенсору", два последних для меня темный лес!, тем не менее, возвращаюсь к теме - нет закономерности в проблеме - то есть гуляние оборотов , то нет!?-странно. Даже не хочется думать что там чо-то серьезное, это же германец, загвоздка где-то рядом, буду проверять, спасибо, будут еще мысли пиши!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapaev Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 chapaev Вова уже ответил выше на возможные варианты. КХХ в движении находится в одном состоянии. Это не он. Цитирую еще раз: "При стоянии на месте обороты хх контролируются и поддерживаются блоком управления. Регулировку осуществляет кхх. Таким образом с клапаном регулировки хх у тебя порядок. При движении обороты хх не контролируются и не регулируются а клапан хх встает в одно положение. Одноко при этом происходит регулирование подачи топлива для поддержания стехеометрии по лямбде. Вот здесь и затычка. Вот лямбду и надо смотреть в первую очередь. Во вторую, а может и в первую надо смотреть клапан егр, если травит то обороты будут качаться. В третью смотреть разряжение на хх по мап-сенсору." Если бы бензонасос не выдавал нужного давления, то это обязательно проявилось бы при движении под нагрузкой (при наборе скорости например). У меня была такая проблема на другой машине. C Новым годом Вова и amdLenin И Все !!!! А я вот думаю , где связь " регулирование подачи топлива для поддержания стехеометрии по лямбде, клапан егр, разряжение на хх по мап-сенсору", два последних для меня темный лес!, тем не менее, возвращаюсь к теме - нет закономерности в проблеме - то есть гуляние оборотов , то нет!?-странно. Даже не хочется думать что там чо-то серьезное, это же германец, загвоздка где-то рядом, буду проверять, спасибо, будут еще мысли пиши!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapaev Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Может тут кроется ответ, кому интересно посмотрите! Надеюсь я решил свою проблеиу! http://mondeoclub.ru/forum/topic/81905-около-дросельной-заслонки-с-фото/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapaev Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Может тут кроется ответ, кому интересно посмотрите! Надеюсь я решил свою проблеиу! http://mondeoclub.ru/forum/topic/81905-около-дросельной-заслонки-с-фото/ Ошибочка вышла, уже разок обороты гульнули! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bui Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Доброго времени суток всем форумцам. проблема такая: поменял АКБ, купил новый. Заводится отлично, обороты ка должно быть около 1200-1300, по мере прогрева падают до 1000-900. Но как нагревается до 90 холостые падают до 300-500, иногда нормально 900, и даже заглох два раза на светофоре!!! Что делать?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heinz Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 (изменено) При движении накатом обороты сначала падают до нормальных(~800) и возвращаються к ~1.5 иногда подвисают у 2тыс, так же, редко повышаються при торможении до 2.тыс, при остановки обороты возвращяються в норму. Сначала грешил на клапан ХХ хода, так как я додумался промыть заслонку не снимая её, вчера промыл его полностью, с разборкой, установкой, если и стало чуть лучше то не сильно. А началось после того как я сбросил клемму аккумулятора, до этого видимо было похожее повдение только повышение оборотов было до ~ 1.1-1.2, то есть практически не заметно, видимо сбросив адаптацию, даннуый баг проявился во всей красе. Что это может быть? Ехать сдаваться к официалам или можно обойтись малой кровью? Ездить то можно? Пробег 77тыс. Компьютер ошибки не выводит через приборную панель. Изменено 1 апреля, 2010 пользователем Heinz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Хм, есть похожее, но уменя автомат. Я если притормаживаю обороты плавно падают до 900, а затем поднимаются до 1100 и опять плавно падают до ХХ (при остановке). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 ... похоже на несанкционированный подсос воздуха для начала брызгать из баллона специальным аэрозолем вокруг коллектора ... но у тебя то скорее всего порвана трубка отвода картерных газов из сепаратора ) все симптомы её хотя конечно на 100% не поручусь ... вот оно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilmonin Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Приветствую всех! Менял тут недавно бензонасос. Поставил БОШ в сборе. В числе очевидных изменений в поведении машины - пропало плавание оборотов при накате. Правда это было не постоянно и в меньшем, чем у Heinz диапазоне. Так... мысли вслух. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Приветствую всех! Менял тут недавно бензонасос. Поставил БОШ в сборе. В числе очевидных изменений в поведении машины - пропало плавание оборотов при накате. Правда это было не постоянно и в меньшем, чем у Heinz диапазоне. Так... мысли вслух. его номер? цена? на экзисте есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilmonin Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 его номер? цена? на экзисте есть? Ну тут ни чего нового, всё обмусолено в 23-х (пока) серийной опере 0 986 580 406 Насос топливный электрический 7936,87р. Куплен был несвоевременно года три назад. А сейчас просто сетки заср.лись. Чтоб на них время не тратить поменял целиком. Основные усилия были брошены на отверстие под сиденьем. Если не обожрусь куличами - в выходные выложу фотки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heinz Опубликовано 2 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 а если это подсос и он связан с торможением, то почему при стоянке ничего не плавает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heinz Опубликовано 2 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 Странно, сейчас вот проехал 50км, стало намного лучше, но всё равно при движении накатом обороты поднимаются теперь до 1.2. Посмотрел вроде бы шланги целы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZhenyaG Опубликовано 2 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 Хотел создать тему по етому же вопросу, но опередили!!! У меня такая же проблемка > Я если притормаживаю обороты плавно падают до 900, а затем поднимаются до 1100 и опять плавно падают > до ХХ (при остановке). незнаю где копать... вот на вых проверю все трубки, особенно (трубка отвода картерных газов из сепаратора)! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 2 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 а если это подсос и он связан с торможением, то почему при стоянке ничего не плавает? ты забыл о вакуумнике , трубке от адсорбера, датчику давления и т.д. как дивайсами по воздуху датчике скорости, датчике сцепления и ещё многих вещах вносящих свою лепту по топливу ... в общем смотреть нужно всё так просто я ничего не могу сказать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rin74 Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Проблема в следующем: по глупости помыл керхером подкапотное пространство. Клемму АКБ скинул, крышку закрыл. Крышку двигателя не снимал. Единственное, куда могла попасть вода - это узел дроссельной заслонки. Помыл еще утеплитель капота, он напитался воды, капот стал тяжелый, аммортизаторы не выдерживали его, я подставил палку, и так он простоял где-то полчаса, пока вода не стекла. На следующий день начались глюки. Заводится нормально, обороты около 1500, затем падают до 1100, начинаю движение. При переключении на нейтралку на любой скорости обороты держатся около 1500, раньше сразу падали до 800, начинаю притормаживать - обороты так же 1500, на скорости около 5 км/ч резко подниматся до 2000 и так держатся до остановки машины. Как только остановился, сразу падают до 900-1000. Подумал, что залил датчики. Снял все разъемы датчиков в районе дроссельной заслонки (нашел 4 шт) промыл спиртом. Снял дроссельный узел - промыл заслонку. Все собрал на место - не помогло. Т.к. холостые в движении завышены, расход по компу стал уже 13 л на сотню. Помогите советом, где собака порылась. ЗЫ: поиск курил, не нашел похожего. Машина мондео 1,8 дюратек МКПП 2005 г.в. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 по глупости помыл керхером подкапотное пространство Этим заработал себе головняк. По быстрому "груши спелые с дерева не сбивают". Жди когда вода высохнет куда попала за ненадобностью.А она ой как легко находит место куда забраться. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rin74 Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Оказалось, что дело было не в мойке подкапотного пространства. Заехал в сервис, мужики долго гадали, что может быть причиной такого поведения машины. Посоветовали съездить на диагностику к дилеру. Поехал туда, за диагностику зарядили 1500 руб. Но один из слесарей, послушав жалобы, сказал, что это 100% шланг впускного коллектора, типа болезнь монек. Диагностику делать не стал. Поехал обратно к своим проверенным мужикам, сказал ковырять впускной коллектор и смотреть шланг. Они сказали ОК - 1000 руб работа. Поехали, откинули АКБ, дроссельный узел, рампу форсунок, отсоединили коллектор. Оказалось, что порван шланг, который стоит на впускном коллекторе (тот слесарь у официалов был прав), место на фотке указал стрелкой. Резина шланга мягкая, дыра большая (на фотке видно). Когда разбирали, сдернули нечайно бачек с жидкостью ГУРа. Т.к. я их об этом не просил, поменяли жижу бесплатно, хотя я собирался сделать это в ближайшее время, она была, как гудрон (пробег 71 тыс.км). Собрали все на место, и все ОК, проблема ушла. Так что, у кого похожие симптомы, смортите шланг. Кстати, подошел шланг от ГУРа нексии, пришлось немного укоротить и согнуть в одном месте, зато он армированный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heinz Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 А где находится эта трубка отвода картерных газов из сепаратора, до неё без сьёма коллектора добраться можно? Т.к. всё ещё мучает данная проблема после скидывания клеммы аккумулятора(в течении первых 10-50 км, потом всё приходит в норму) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 А где находится эта трубка отвода картерных газов из сепаратора, до неё без сьёма коллектора добраться можно? Т.к. всё ещё мучает данная проблема после скидывания клеммы аккумулятора(в течении первых 10-50 км, потом всё приходит в норму) Читай тему сначала, объединено несколько, насколько я понял без снятия коллектора добраться практически не реально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shala Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Читай тему сначала, объединено несколько, насколько я понял без снятия коллектора добраться практически не реально. У меня, когда меняли эту трубку, коллектор не вынимали, только открутили и немного отвели к радиатору. Иначе ппц, чтобы подлезть нужна тонкая, гибкая (как шланг) рука ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
