'эххх, попробую все таки заплавить, или совсем совсем смысла нет?? и денег блин на новый пока нет
Если эта трещина единственная то эбокситка подержит какое то время, только хорошо зашкурь и обезжирь.Но менять потом всё ровно придется так как трещины будут появляться в других местах,а когда потечет из дренажа то все приехали.
Да, вот мой как раз через дренажное отверстие и тек, плюс дно все было в мелких трещинках, клеить уже бесполезно было.
У меня тоже периодически вытекает антифриз через дренаж, это нормально или бачок умер?
Новый бачок купил, но когда понял, что льет через дренаж, менять не стал.
съезди к мастерам которые варят бамперы, пусть они попробуют заварить бачок, я знаю одного умельца у нас, он варил и успешно, эпоксидкой бессмысленно заливать, бачок капроновый, у него нет адгезии к клеям Изменено пользователем Йожык
ага отдал умельцу который как раз бампер варил бате, обещал за сто рэ спасти его, посмотрим
Если уровень не падает, то нормально если снижается, меняй!
хочу заодно поменять антифриз, почитал по форуму, весь не сливается, 4 литра в основном,если у меня сольется 4, мне заливать 2л концертата, и 2 дисводы да?
Нет. Читай как разбавлять на конкретном концентрате, смешивай его с водой в нужных пропорциях, а уж потом заливай полученную смесь.
Изменено пользователем Юриг
Сливаешь по максимуму(это около 6л.), потом заливаешь 4 л. концентрата(который 1:1), остальное до уровня водой.
Или разбавляешь сразу литров 6(3+3) и заливаешь, если вдруг не хватит, разбавишь ещё.
все, снова потек, ставлю от приоры, насчет креплений крики о помощи не были услышаны, будем химичить
с креплением конечно сложновато, на приоровском вообще же креплений нет..поставить поставил, думаю как закрепить
Просветите уважаемые, у меня вместо шланга болт завинчен в резиновый патрубок, самый верхний М3 2001 на бачке, к чему должен идти оттуда шланг???
А никак. У меня прекрасно лежал на кузове, зафиксированный самими патрубками. Для верности подложил двусторонний скотч между бачком и металлом кузова. Никуда ничего не делось, вибрации и стуков не было, давление исправно держал. Так и продал.
Фото давай.
странно, у меня верхний идет к верхнему патрубку радиатора,... да наверное не буду крепление делать просто шумку положу мягкую и все:-)
У тебя бачёк от чего стоит?
Благодарю , кстати из-за этого может термос тормозить?У меня то держит температуру , то нет
в понедельник поставлю новую бюджетную крышку Топран за 3 бакса
она же Ханс Прайс она же Вернет за номером RC0009 она же Ford 1 230 968
по результату отпишусь
Вот так это выглядит
А предхоз приколист однако... Завоздушить (парами) и перегреть мотор таким способом, самое то...
напоминаю
на Мо 3 с обьёмом 2.0 подходит бачок от Мо 2 с двигателем 2.5 (на два малых соска к фаре)
он не трескается и не течёт , "вечный"..и на разборках их вагоны
с годами только крышка начинает травить
проблему отлично решает крышка Hans Pries она же Topran за номером 300 867 СТ5 и ценой $4.51
установил от приоры:-) выглядит конечно не супер, но на зиму самое то:-)
оригинал на разборе стоит до 1000 руб. Изменено пользователем adolik
"Оригинал с разбора" может быть таким же ушатанным как и тот, который меняешь, и визуально ты это фиг определишь. Сто раз же говорилось, что фордовые бачки - г.вно. Приоровские за 300р. хотя бы выкинуть не жалко, если что.
плюсану за приоровский, день проездил без протечки ) крепить ничем не стал, поролон тоненький под дно и все, родной чем только не клеил не помогает.
