strannikk Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Похоже проблема в неисправности реле регулятора генератора,или в сигнале! Но более уверен, что проблема в первом! достаточно прочесть последние две-три страницы чтобы понять что надо просто снимать гену и нести в ремонт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paha81 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 достаточно прочесть последние две-три страницы чтобы понять что надо просто снимать гену и нести в ремонтИменно.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 тут вообще есть человек, которому помогла замена реле?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 тут вообще есть человек, которому помогла замена реле? честное слово - есть! Я встречал записи что замена реле-регулятора помогает! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр3 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Возникла проблема - аккумулятор за ночь разряжается. Разряжаться не всегда - может через 2 дня, а может через месяц. Возникло это ранней осенью, проверил утечку - всё нормально, при выключении зажигания через 10 минут нагрузка падает в 2 раза, а через 25 минут машина засыпает и нагрузка почти 0. Если бы это было постоянно найти проблему было бы проще. Так через день и ставил на подзарядку на всякий случай. С наступлением холодов проблема исчезла полностью, вот пришла весна, потеплело и сегодня опять не смог завести машину. Ещё одна странность - в тёплое время правая передняя дверь плохо открывается снаружи, похолодает и всё отлично. Вот такой у меня теплобоязненный автомобиль(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) правая передняя дверь плохо открывается снаружи 1. Здесь глюк лежит в стыке тяги замка и пятки наружной ручки отпирания двери. Нужно снимать карту двери, снять наружную ручку двери, отсоединить её от тяги замка и доводить узел "стыковки" в норму. Стёртую поверхность пятки можно восстановить изготовив из алюминия полоску толщиной 1 мм., шириной как ширина пятки и длиной по периметру пятки. Полоску изогнуть по пятке плотненько, затем чтобы она не слетала приклеить её супермомЕнтом (маленькие тюбики клея) к пятке. Этим компенсируется износ. Или регулировать по длине тягу замка. По месту будет видно куда прикладывать "шаловливые ручки". 2. По разряду акума. Чаще всего "высасывает" акум реле регулятор гены. Поставь новый РР Mobilеtron. Вот какие РР рекомендованы для гены ФМ Регулятор напряжения Transpo – F611 Mobiletron - VR-VN001 Cargo- 235601 Удачи. Изменено 12 апреля, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр3 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Спасибо за совет. Вот только не понятно почему зимой аккумулятор не разряжался ни разу, а в тёплое время несколько раз в месяц. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1974 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 тут вообще есть человек, которому помогла замена реле?)поменял релле напряжения неделю назад + новый акумулятор. 2 дня постоял - утром треск втягивающего . поставил ак на заряд поеду к электрику обратно гену смотреть . Утечки не обнаружил -0.03 на тестере.. Что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Замена чего ни будь наугад по советам из форума практически бесполезна. Любое лечение поможет только если диагноз подтвержден инструментальными методами и квалифицированным специалистом. Замер утечки тока тестером в "разрыв" провода в нашем случае (утечки через регулятор генератора), как правило, ничего не даёт - после снятия и подключения провода утечка, даже если она была, прекращается. Тут нужны или токовые клещи, ну или некоторая ловкость рук и полное понимание того чего Вы делаете. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Frolov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 тут вообще есть человек, которому помогла замена реле?) всем помогает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 2 дня постоял - утром треск втягивающего Ну и лечи втягивающее за трещит. В нём обгорели контакты. Снимай стартер, снимай с него втягивающее реле. Разбирай его и лечи. Оптимальный вариант и правильный выбор - купить новый стартер. За 17 лет он выработал свой ресурс. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1974 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Снимай стартер, снимай с него втягивающее реле. Причём тут стартер - сел акамулятор. Зарядил АКБ и поехал. Тут другое - что съело заряд? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1974 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) Замена чего ни будь наугад по советам из форума практически бесполезна. Любое лечение поможет только если диагноз подтвержден инструментальными методами и квалифицированным специалистом. Замер утечки тока тестером в "разрыв" провода в нашем случае (утечки через регулятор генератора), как правило, ничего не даёт - после снятия и подключения провода утечка, даже если она была, прекращается. Тут нужны или токовые клещи, ну или некоторая ловкость рук и полное понимание того чего Вы делаете. Спасибо за ответ . История такова - замкнула банка АКБ , что повлекло за собой замену РН ( гена не давал заряд) поменял реле заряд пошёл + новый АКБ(диагноз электрик ставил) . Отъездил 3 дня - поставил в гарж . Через 2 суток АКБ разряжен . проверил в разрыв утечки нет. Проверили вилкой АКБ уже заряженный - с ним все в порядке. Обратно в разрыв утечки нет - 0.02 .электрик сказал ещё пусть постоит денек ,потом посмотрим. Теперь о клещах и ловкости рук ))) с этого момента если можно то по подробнее )) клещей нет у меня , на руки не жалуюсь )) Изменено 19 апреля, 2018 пользователем Александр 1974 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panamaby Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Я менял шоколадку - не помогло, вылечил заменой гены. Утечка была через гену около 5А и возникала через часов 5. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1974 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Я менял шоколадку - не помогло, вылечил заменой гены. Утечка была через гену около 5А и возникала через часов 5. Гену какой фирмы ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panamaby Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Motorherz ALF1638RB Типа восстановленный оригинал, брал из-за цены 70 у.е. 4 месяца - полет нормальный! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) Теперь о клещах и ловкости рук ))) с этого момента если можно то по подробнее )) клещей нет у меня , на руки не жалуюсь ))Надо умудриться так подключить амперметр параллельно разрываемому проводу, чтобы при разрыве соединение осталось, но уже через амперметр. Изменено 19 апреля, 2018 пользователем Frolov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1974 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) Спасибо. я пробовал и так , на тот момент утечки не было. сегодня завёл ,поездил . Сделал как вы говорили - утечки нет ( полного разрыва не делал - один щуп на клемму , второй щуп на пень акб в срединку клеммы и аккуратно снял клемму. утечки нет. 0,03 поставил аккуратно клемму на пень . через пару часиков повторю. если будет утечка , что тогда ? гену в утиль ? а то запчасти дороговато будет покупать. проще за 110$ нового китайца взять Изменено 19 апреля, 2018 пользователем Александр 1974 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergkan Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Всем, добрый день. Буду рад комментариям, проблема следующая (Мондео 2.0 бензин), сначала было то, что периодически на короткое время загоралась лампочка АКБ, сняли генератор, тест показал, что зарядка периодически высокая и типа поэтому возникает блокировка и заряд на АКБ не идет, заменили РЕЛЕ, лампочка не загорается, но возникла новая проблема - разряжается АКБ. Тестировали всю неделю официалы, ни чего не нашли. Не ужели дело в реле и вообще что делать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 @Sergkan, самое простое - локализовать проблему. Отключить генератор и посмотреть, осталась ли утечка тока. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyma Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 ФМ3 2006 2,0 TDCi Ток разрядки 0,12А Снижается до 0,01А если достать предохранитель F7 в моторном отсеке (предохранитель АКБ) Доставал все остальные предохранители и реле в моторном отсеке и в салоне. Ток разрядки не изменился = 0,12А. Подскажите, с чего начать поиск. Или где найти эл.схему с предохранителем F7. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 15 часов назад, Dyma сказал: Подскажите, с чего начать поиск. Расчет на пальцах: Ток разрядки 0,12А высадит нормально заряженную батарею емкостью 48Ач за 400 часов. (среднеубитую за 200). Поэтому 0,12А это ни о чем. Ток который реально может за ночь высадить батарею это 3-5 А. И если такой ток утечки действительно идёт через генератор , то идет он через силовой провод минуя всякие предохранители. Поэтому если уж что-то отключать для экспиремента, то именно его. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vostochny Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Не понимаю как вы считаете утечки тока.Ток будет потребляться всегда.Мозги постоянно а дежурном режиме,контроль имобилайзера,контроль дистанционки и еще кое что.Если у вас не будет потребления тока в режиме покоя то вы даже не сможете открыть(закрыть машину,или вы считаете приемник ключа зажигания питается святым духом,нет он всегда под напряжением и потребляет ток.Ну и так далее.Потребителей тока в режиме покоя можно найти только в описании программного обеспечения машины,но форд его точно не предоставит.Ну а если утечки составляют в режиме покоя ампер и больше это 100% генератор.И еще одно режим покоя наступает где то минут через 20 после прекращения всех манипуляций с машиной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 @vostochny, что сказать-то хотел? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyma Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В 29.06.2018 в 12:12, Frolov сказал: Расчет на пальцах: Ток разрядки 0,12А высадит нормально заряженную батарею емкостью 48Ач за 400 часов. (среднеубитую за 200). Поэтому 0,12А это ни о чем. Ток который реально может за ночь высадить батарею это 3-5 А. И если такой ток утечки действительно идёт через генератор , то идет он через силовой провод минуя всякие предохранители. Поэтому если уж что-то отключать для экспиремента, то именно его. Это смотря как считать. 30 мин, на работу, 30 мин. с работы со скоростью до 40 км/ч с постоянно включенным светом, магнитолой, кондиционером... Остальные 23 часа в сутки аккумулятор стоит и разряжается. И так 5 дней в неделю. Так что и эти 0,12А лучше найти. И все таки, подскажите, где найти схему с предохранителем F7 в моторном отсеке (предохранитель АКБ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
