Добрый день!
Прошу совета, возможно ли на мондео4, 2,3 комплект титаниум,
"усилить" тормозную систему, если да то как?
установить вентилируемые тормозные диски и усиленные тормозные колодки?
если да, то какие?
спасибо.
Добрый день!
если да, то какие?
спасибо.
Зачем ?????
вопрос задан другой.
мне тоже интересно
PS: Слишком мощных тормозов не бывает... (с)
Изменено пользователем DemidSPb
мне тоже интересно
МОЖЕТ БЫТЬ У 2.5Т БОЛЕЕ МОЩНЫЕ ТОРМОЗА...
Вряд ли. Официального комплекта нет... А неофициальный ставить страшненько, т.к. установка более мощной тормозной системы ведет к необходимости перепрошивки модуля отвечающего за АБС и ЕСП, а у неофициальных производителей в 90% случаев данная прошивка отсутствует. Плюс даже если и имеется неофициальный производитель тормозов на Форд включающий в комплект программу для перепрошивки модуля, то данное действие снимит Ваш авто с гарантии.
тормоза одинаковые и на 1,6 и на 2,5.
Если я правильно понимаю заменой дисков и колодок можно добиться только повышенной надежности (например продвинутые диски могут выдерживать мощные и частые торможение без перегрева).
А если повышать мощность торможения, то надо увеличивать давление на колодки. А для этого надо много чего переделывать.
Не совсем так - увеличение давления на колодки посредством смены вакуумного насоса на более производительный один из вариантов и далеко не самый эффективный, это скорее лишь вспомогательная операция. В основном увелчение эффективности торможения достигается путем увелечения площади (читай размера) тормозных дисков и колодок, что увеличивает площадь их соприкосновения, а как следствие и трения... Касательно материала Вы абсолютно правы, так например кермаические тормоза позволят частые интенсивные троможения без перегрева, что влечет за собой не только увеличение ресурса тормозной системы в целом, но и эффективность торможения в конретных случаях, т.к. сильно нагретые тормозные диски тормозят намного хуже тормозных дисков имеющих рабочую температуру.
Изменено пользователем Azzazzella
Спереди у нас и так, наверно, вентилируемые, как почти у всех приличных авто.
Простой вариант -это префорированные (или с проточкой) диски в комплекте с наиболее подходящими под них колодками.
По мойму она и так отлично тормозит!!!!
Да,тормоза ужасные-плывут.
Надо типа Брембо ставить.Тоже думаю над этим вопросом
прома кажись с удовольствием сделает вам тормоза любых размеров за ваши бабки.
спасибо! сорри а кто такой прома? ,)
да тормоза мне не нравятся
кстати а в чем разница - колодки комфорт/эконом?
и еще когда отпускаю педаль тормоза - звук словно самосвал отпускает тормоза - такое ощущение что колодки с чмком отпускают диск
у кого также? :)
Перфорированные тормоза колодки жрут в 2 раза быстрее... Надо площадь увеличивать диска и колодок. Странно что на 2.5 стоят стандартные.
Самый простой пример у меня на Скорпио 150сил, стоят стандартные вентилируемые, а на Скорпе в версии Косворд 210сил, Больше диск, Суппорт, Колодки... Разница в эффективности бешеная...
Думаю От СТ и РС должны подходить т.к. Стандартизацию никто не отменял=)
у кого также? :)
"Прома" это такой производитель колёсных дисков и тормозных систем ... Прома
Многие артикулы у фокуса и мондео совпадают...от RS (305 л.с.)оптимальный вариант если подойдет, с сохранением гарантии...далее можно рассмотреть европейских производителей: Lucas-TRW, NK, ATE, Textar (Германия); Akebono, Hitachi, Jurid (Япония), Remsa (Испания); LPR, Brembo (Италия)....замена запчастей FORD на производителей типа ПРОМА -деньги на ветер///
От вольво случайно нельзя поставить?
например от ХС90 или S80?
По идее от S80 должно подойти
А смысл?
ну я думаю на S80 4.4 V8 с тормозами всё нормально!
На Моне тоже с тормозами норма.
Как же норма,если они плывут?
Т.е. проделай процедуру - 0-100-0 - 10 раз и у тебя тормозов почти не будет
Это уже что-то из серии "как космические корабли бороздят просторы Большого Театра…". :)
Купить двухлитровую моню и заниматься спортивными упражнениями? Это немного надёжный семейный авто - не более того.
Желаете "лётать" - япония и тюнинг - выйдет недорого и сердито. В самом крайнем случае - мондео 2.5T.
