Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Электрика
Сообщений в теме: 104
#21 OFFLINE   stalexsaf
stalexsaf
  • Мондео клуб
  • 309 Cообщений
  • В клубе с: 09-Август 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Focus 2 1.6 115 универсал
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 21:19
Обнаружил у себя под магнитолой обрезанный плоский шлейф с проводами серого цвета и биркой Форд. Куда он должен был подключаться?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал stalexsaf: 15 Сентябрь 2014 - 21:20
#22 OFFLINE   Сергей Одесса
Сергей Одесса
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • В клубе с: 05-Ноябрь 14
  • Машина:Форд мондео 1 1993год
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 19:22
1. Из переднего света работает только правый габарит и правый дальний. Больше ничего не работает, противотуманки тоже. что может быть? Хотел проверить лампы, не знаю как снять фару, на форуме не нашел.
2. Не работает левое зеркало, ни регулировка, ни подогрев. С чего начать диагностику неисправности?
Спасибо заранее.
Привет я не знаю каккой у тебя форд у меня мондео 93 год дизель на одной фаре левой тоже пропало питание я так и не нашел запитался от левой временно.А фары снимаются легко только нужно бампер снимать передний .
#23 OFFLINE   astrakhan
astrakhan
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • В клубе с: 20-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo.1.8, 16 v1995 г.в
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:03
Подскажите пожалуйста проблема с дальним светом фар не горят оба.ближний,габариты,поворотники работают.предохранители,реле,лампочки целы при включении горит индикатор включения дальнего на панели.
#24 OFFLINE   Алексей Юдин
Алексей Юдин
  • Мондео клуб
  • 641 Cообщений
  • В клубе с: 20-Ноябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo хэтчбек II 2.0 i 1999 МКПП5 Ghia
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:01
astrakhan, на фишку то приходит? По логике косяк между выключателем и лампочкой, т.к. ты пишешь что они рабочие, значит проводка где то косячит. Может фишки.
#25 OFFLINE   4yMaVo3
4yMaVo3
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • В клубе с: 05-Сентябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 2 1996 2.0л 131л.с - был. пока нет
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:40
при нажатии кнопок стеклоподъемников происходит плавание двигателя как будто троить начинает. при отпускании все становится ровно. не знаете в чем дело?
#26 ONLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 3 871 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-4 2011г duratec 2.0 мкпп седан
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 11:39
Снимай карту двери и делай полную ревизию механизма с осмотром ,чисткой , смазкой механизма и бархоток (бархотки силиконом с предварительной  тщательной очисткой ) У меня были проблемы , оказалось, что с направляющего ролика слетел трос и практически его перерезал.
#27 OFFLINE   4yMaVo3
4yMaVo3
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:41
хорошо учту. но как связать подъем стекла и опускание с небольшим дерганием двигателя. стеклоподъемники то работают
#28 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • Глобальные модераторы
  • 26 548 Cообщений
  • В клубе с: 22-Май 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Explorer 09 LTD 4.6 FFE
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:57
Помигай фарами, включи обогрев стекла - тоже будет дерганье. Тупо нагружается генератор. Только вот для фар и обогревов - это логично и нормально, т.к. достаточно мощные потребители, а для стеклоподъемников - не очень, т.к. потребление должно быть не очень большим, но за счет повышенного трения - оно велико.
#29 OFFLINE   4yMaVo3
4yMaVo3
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 13:13
ясно. то есть туго идет стекло -больше нагрузка
#30 OFFLINE   4yMaVo3
4yMaVo3
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 21:44
седня включил обогрев стекла. так на месте началось жуткое троение пока не выключил. это уже не похоже на стандартную ситуацию.  дергало прилично.  генератор смотреть?
#31 OFFLINE   dimm5
dimm5
  • Мондео клуб
  • 4 293 Cообщений
  • В клубе с: 10-Декабрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Opel Astra J ST 11г. 1.4T AFL+
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 06:11
КХХ не отрабатывает увеличение нагрузки. Проблема может быть как в нем самом, так и в управлении им. Начать с чистки КХХ.
#32 OFFLINE   4yMaVo3
4yMaVo3
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:34
КХХ не отрабатывает увеличение нагрузки. Проблема может быть как в нем самом, так и в управлении им. Начать с чистки КХХ.шэзшзясншэз
ясно займусь кхх. замерил акб и генератор. акб на заглушенной машине 12,68в что говорит о полной зарядке. завел машину гена выдает 14,71в. включив печку магнитолу обогрев стекла и дальний свет показывает 14,20в. это норм или гена много дает?
#33 OFFLINE   slazernomad
slazernomad
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • В клубе с: 16-Сентябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo, v2.0, hatchback, 1994
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 12:02
Кстати, товарищи. Не знал в какую тему написать даже.  Решил найти причину одной досадной мелочи.
В общем, не работает у меня лампочка кнопки аварийки. Которая за рулем, если помните.  Всегда работала,а пару недель назад перестала. Аварийка сама работает. Не работает только лапмочка под кнопкой. Ее вынимал, визуально с ней все впорядке . Никаких следов выгорания. Ставил другую попавшууюся. Результат тот же. Мелочь,а не неприятно.
Может, на нее волшебный пред где-то есть? Или,может, кто сталкивался с подобным?
#34 ONLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 3 871 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 12:26
Кстати, товарищи. Не знал в какую тему написать даже.  Решил найти причину одной досадной мелочи. В общем, не работает у меня лампочка кнопки аварийки. Которая за рулем, если помните.  Всегда работала,а пару недель назад перестала. Аварийка сама работает. Не работает только лапмочка под кнопкой. Ее вынимал, визуально с ней все впорядке . Никаких следов выгорания. Ставил другую попавшууюся. Результат тот же. Мелочь,а не неприятно.   Может, на нее волшебный пред где-то есть? Или,может, кто сталкивался с подобным?
Если аварийка работает, то предохранитель не причем. (он один на сигнал и аварийку 10А ) Прозвони лампочку мультиком. На глаз не определишь. Или купи новую в магазине.
#35 OFFLINE   dimm5
dimm5
  • Мондео клуб
  • 4 293 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 12:51
Нужно ставить заведомо исправную или проверить старую прибором.
#36 OFFLINE   4yMaVo3
4yMaVo3
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Январь 2015 - 16:40
седня занимался блоком неисправности ламп и проверяя нагрузку щуп массы кинул на кузов. в итоге ноль. подумал что провод оборвало. но с другими тож самое. полез под капот а там тоже нет массы. ни в одной точке кузова. на проводе от аккумы на левое крыло она есть по всему проводу до места соеденения с крылом. все зачистил контакт но не появилась. на двигателе то масса есть
#37 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июнь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M2 99 2.0i AКПП, M2 97 2.0i МКПП , М2 98 2.0i АКПП
Отправлено 06 Январь 2015 - 16:51
Провод к правой проушине двиагтеля прикручен? (Это одна из точек крепления массы кузова)
Две массы прикручиваются к кузову под блоком предохранителей (одна из них емнип с вентиляторов охлаждения)
Еще одна масса в районе ЭБУ (с эбу) прикручена должна быть к правой части кузова.
Обязательно масса должна быть от капота до той же точки где масса ЭБУ
Там еще дофига точек крепления массы. Смотри ТИС
#38 OFFLINE   4yMaVo3
4yMaVo3
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Январь 2015 - 16:58
к правой проушине то точно прикручена. ее помню когда гбц снмал. еще помню массу с коробки. разве без одной массы все пропадет? и массы электоприборов влияют если обрыв или короткое? хотя приборы все работают.  а так все проверю под капотом
#39 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Январь 2015 - 17:00
А ты как массу проверял?
#40 OFFLINE   4yMaVo3
4yMaVo3
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Январь 2015 - 17:08
мультиметром напряжение смотрел. сначала в салоне на дверь и стойку когда разъем блока проверял. а под капотом красный щуп на плюс аккумы а минус по кузову тыкал
