Проезжий Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Привет любителям форда народ подскажите причину моего случая Машина стояла 2 недели клемы сняты решил прогреть одел клемы запустил работает всё светится и моргает вдруг резко прыгает стрелка тахометра в верх до предела за отсечку и обратно до нуля и так раз несколько проверил предохранители под капотам всё в норме провода вроде тоже впорядке в итоге стрелка упала на пределе и не возвращается как будто умерла снял клемы вновь постояла минут 5 опять запустил анологичная картина тахометр зашкалил и больше не возвращается подскажите возможную причину всё остольное и горит и светится как положено Снимай приборку и смотри контакты .либо моторчик .который вращает стрелку. тахометра.можешь попробывать кулаком по торпеде ударить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег... Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 всем привет. может кто подскажет.машина газ-бензин.на холодную стала плохо заводится и при резком нажатии на газ начинает тупить и идут выхлопы в воздухан.при прогретом двигателе все нормально.на газу такой проблемы нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 всем привет. может кто подскажет.машина газ-бензин.на холодную стала плохо заводится и при резком нажатии на газ начинает тупить и идут выхлопы в воздухан.при прогретом двигателе все нормально.на газу такой проблемы нет. давление бенза проверь, это как минимум 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег... Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 давление бенза проверь, это как минимум давление 3 .бензонасос новый 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 давление 3 .бензонасос новый с каких пор давление 3 кг на 96 году? я не знаю что тебе сказать воздухан стреляет. быть. может бедная смесь. может мекти грм мож форсы не бачат . тыже много всего знаеш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam Strike Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Добрый вечер. Пропал дальний, не приходит ток уже на фишки, которые включаются в фары. В блоке предохранителей отсутствует реле переключения ближнего-дальнего света, а в проводке блока предохранителей вот такой колхоз. Под желтой изолентой впаяны какие то радио элементы, которые сильно грелись, когда работал дальний, это я выяснил, когда еще летом он пропадал, и я просто обновлял все эти скрутки, но сейчас это уже не помогает. Все предохранитель хорошие, R9 R10 тоже, менял местами. Вопрос: должно ли быть это реле, и что это могут быть за радиоэлементы? (колхозный предохранитель?) Есть ли где то описание контактов фишек идущих на блок предохранителей? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
