bksem Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 1. Удалить дублирующую тему 2. Скачать TIS Ford. Торенты в помощь. Изучать схемы. 3. Тестер в руки и смотреть проводку от подкапотного блока предов до фары. 4. Проверить проводку и разъемы в самой фаре. 5. Ехать к автоэлектрику 1. Удалить дублирующую тему 2. Скачать TIS Ford. Торенты в помощь. Изучать схемы. 3. Тестер в руки и смотреть проводку от подкапотного блока предов до фары. 4. Проверить проводку и разъемы в самой фаре. 5. Ехать к автоэлектрику 1. Какую из двух тем удалить?За инфу спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romma77 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 (изменено) 1. Какую из двух тем удалить? Да любую. Посмотри тестером\контролькой напряжение, до куда оно доходит. Начни с лампочки в фаре, туда доступ проще, только крышку фары снять. А дальше иди по проводке до подкапотного блока предов. Реле рабочее, т.к. одна то фара работает. Доп.табло с машинкой есть? Изменено 6 декабря, 2015 пользователем romma77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spikerbass Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Всем привет! Кто-нибудь замерял на своем мондео ток потребления автомобилем (ток утечки), когда он просто стоит под домом так сказать в "режиме ожидания" - незаведен, магнитола выключена, ключ зажигания не вставлен, все фары выключены, поставлен на сигналку? У меня 130 мА, вроде как при снятой с сигнализации, еще сделаю замеры в режиме "охраны" и отпишусь а ведь не должно так много быть, должно быть около 25мА 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Всем привет! Кто-нибудь замерял на своем мондео ток потребления автомобилем (ток утечки), когда он просто стоит под домом так сказать в "режиме ожидания" - незаведен, магнитола выключена, ключ зажигания не вставлен, все фары выключены, поставлен на сигналку? У меня 130 мА, вроде как при снятой с сигнализации, еще сделаю замеры в режиме "охраны" и отпишусь а ведь не должно так много быть, должно быть около 25мА Я бы начал замер с самой батареии. сделать замер тестером вечером.снять обе клеммы .а у утром сверить показания.если не батарея искать утечку не посредственно в самом автомобиле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Лукич Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 нус уважаемые знатоки во первых с новым годом всех, всем счастья и здоровья в новом году ну а дальше по стандарту перейду к сути проблемы месяца 2 назад поменял в машине торпеду, поставил от 2 поколения. в принципе во всем разобрался,часы,кнопки,крутилки все подключил и все работает. проблема заключается в следующем: буквально через пару тройку дней после замены понял что салонная пищалка которая оповещает о включенных габаритах при открытии дверей не работает. попробовал поставить с донора, в запасной уверен так как перед снятием проверил что-б работала. результат ноль. дальше, пропала аварийка, поворотники работают как положено а аварийка никаких признаков жизни не выдает. аналогично попробовал поменять гитару вместе с реле поворотников. итог такой-же, поворотники работают, аварийки нет. ну и самое интересное,сигнал тоже пропал, сначала думал дудка пневматическая сдохла,подключил обратно штатные сигналы и никаких изменений. у кого какие будут соображения по этому поводу? буду крайне благодарен за подсказки ибо сам уже перепробовал все. шлейф под рулем менял,гитару менял,блок с пищалкой тоже менял.ну и сигнал соответственно.замечу сразу,проводку при замене торпеды проверял,ничего лишнего после сборки не осталось и уж тем более не повредил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 нус уважаемые знатоки во первых с новым годом всех, всем счастья и здоровья в новом году ну а дальше по стандарту перейду к сути проблемы месяца 2 назад поменял в машине торпеду, поставил от 2 поколения. в принципе во всем разобрался,часы,кнопки,крутилки все подключил и все работает. проблема заключается в следующем: буквально через пару тройку дней после замены понял что салонная пищалка которая оповещает о включенных габаритах при открытии дверей не работает. попробовал поставить с донора, в запасной уверен так как перед снятием проверил что-б работала. результат ноль. дальше, пропала аварийка, поворотники работают как положено а аварийка никаких признаков жизни не выдает. аналогично попробовал поменять гитару вместе с реле поворотников. итог такой-же, поворотники работают, аварийки нет. ну и самое интересное,сигнал тоже пропал, сначала думал дудка пневматическая сдохла,подключил обратно штатные сигналы и никаких изменений. у кого какие будут соображения по этому поводу? буду крайне благодарен за подсказки ибо сам уже перепробовал все. шлейф под рулем менял,гитару менял,блок с пищалкой тоже менял.ну и сигнал соответственно.замечу сразу,проводку при замене торпеды проверял,ничего лишнего после сборки не осталось и уж тем более не повредил. Серега.смотри реле 7 и пред 12 .это звуковой сигнал и аварийка.гитара я думаю не причем.так как поворотники включаються. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Лукич Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Серега.смотри реле 7 и пред 12 .это звуковой сигнал и аварийка.гитара я думаю не причем.так как поворотники включаються. вот только не пинайте и в самом деле предохранитель под капотом сгорел. а я дурья башка в салонном блоке все проверил и начал в проводке лопатить искать обрывы.а про то что пред может быть под капотом даже не подумал @Проезжий, спасибо за подсказку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данила Мастер Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Всем добрый вечер! Появилась проблема, когда останавливаешся на светофоре стрелка спидометра дергается на 20 км. в час и еще на ходу загораются все значки на приборке. Подскажите в чем искать причину. Мондео 2000 г. бензин 2 л. АКПП. Заранее благодарен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denizzzzka Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Подскажите распиновку разъёма который между дверью и кузовом (круглый откручивается) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goofi1001 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Воу воу стоп!!!! Предохранитель глянь) у меня так было недавно!!! Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramilnabiyev Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Наверно паралич Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik1971 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 На мондео1-1994г отсутствует диагностичиский разъём, как быть, можно ли восстановить стационарный разъём. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 На мондео1-1994г отсутствует диагностичиский разъёмА он у тебя какого вида? http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik1971 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 А он у тебя какого вида? http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php Его просто нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 @vitalik1971, И не будет.диаг.разьем для подключения к комп.емел и.т.д. идет с 1997 года. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Его просто нетМожет плохо искал? http://mondeoclub.ru/forum/topic/98628/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/81538/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim.koval Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Подскажите причину , заглушил двигатель а завести не могу. Стартер вообще не работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Подскажите причину , заглушил двигатель а завести не могу. Стартер вообще не работает. Когда вы научетесь правильно вопросы задавать! кроме стартера все работает .табло .лампочка ИММО.бензанасос и.т.д.? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Беренцев Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) Когда вы научетесь правильно вопросы задавать! кроме стартера все работает .табло .лампочка ИММО.бензанасос и.т.д.? Может мне подскажите, хоть у меня и дизель. Ситуация: завёлся, 3 метра отъехал, заглох. При этом перегорел предохранитель под капотом номер 4 (зажигание). Зажигание включается, но дальше вообще никак не реагирует на попытку заводки. НО почти минуту очень быстро моргает световой индикатор и после паузы высвечивает 3 сигнала и 2 сигнала, снова 3 сигнала и 2 сигнала и т.д. Ключ с чипом. Пробовал 2 штуки. Изменено 2 марта, 2017 пользователем Беренцев 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 @Беренцев, Раз лампочка иммо моргает .то не видет ключ.сгорел пред.значит короткое замыкание произошло.вот и вся причина.смотреть и прозванивать проводку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Беренцев Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) @Проезжий, @Беренцев, Раз лампочка иммо моргает .то не видет ключ.сгорел пред.значит короткое замыкание произошло.вот и вся причина.смотреть и прозванивать проводку. Ясно. Начну тогда с замка зажигания, контактной группы искать проблему. Изменено 2 марта, 2017 пользователем Беренцев 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy_uz Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Всём доброго времени суток! Произошла со мной такая неприятность,с утра завёл своего коня, проехал км 3, заехал на стоянку, при постановке на сигнализацию, авто начал издавать короткие пикающие сигналы, при этом цз не сработал,и авто полностью потухло. Освещение пропало, бензонасос не работает, горела только лампа давления масла, стрелка спидометра застыла на 160 км/час, датчик температуры охлаждающей жидкости ушёл в красную зону, при этом на брелок сигналка не реагировала, зажигание также не включаелось, стартер не срабатывал. Я скинул "-" клемму, мин 5 подождал, результата ноль, полез в Преды, все цело. Мин через 7,моня ожила сама по себе , стала заводиться, правда на холодную начал троить двигатель, сигналка заработала, вот только при включении ближнего света двигатель начал глохнуть, при включении аварийки пропадает тяга, еле доехал домой. В чем может быть проблема, Ваши размышления! Форд мондео 1 GLX, 1.8, 1995г. в. Всем добра! Изменено 21 ноября, 2017 пользователем dmitriy_uz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 В чем может быть проблема, Ваши размышления! Тут не размышлять надо .а искать причину.начиная от акб.и зарядкой . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Мин через 7,моня ожила сама по себе , стала заводиться, https://www.youtube.com/watch?v=sl4uY3-BHL8 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KingHitman Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Привет любителям форда народ подскажите причину моего случая Машина стояла 2 недели клемы сняты решил прогреть одел клемы запустил работает всё светится и моргает вдруг резко прыгает стрелка тахометра в верх до предела за отсечку и обратно до нуля и так раз несколько проверил предохранители под капотам всё в норме провода вроде тоже впорядке в итоге стрелка упала на пределе и не возвращается как будто умерла снял клемы вновь постояла минут 5 опять запустил анологичная картина тахометр зашкалил и больше не возвращается подскажите возможную причину всё остольное и горит и светится как положено 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
