afonia700 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) В 10.04.2019 в 14:45, Денис Пестерников сказал: Когда проверяете КХХ,нужно соблюдать полярность,иначе ему гаплык. На Фм2 диода нет!Когда пропал хх менял несколько клапанов.Были от 1 Мони с обозначением на корпусе + и - .А от 2 нет обозначений.Проверял тестером.Короче дело было в мозгах.А регулировать клапан бесполезно!Проверенно!Ещё.Брал клапан era ,гавно.обороты завышены.1100 на хх.Выкинул и поставил старый .И ещё.Верте свои глазам.Если напрямую от аккумулятора клапан срабатывает,не пытайтесь покупать новый.Ищите причину!Проводка,(омметром),выход с ЭБУ(прибором не проверите ШИМ)Мозги бу стоят по цене нового клапана. Изменено 12 апреля, 2019 пользователем afonia700 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 1 час назад, afonia700 сказал: На Фм2 диода нет!Когда пропал хх менял несколько клапанов.Были от 1 Мони с обозначением на корпусе + и - .А от 2 нет обозначений.Проверял тестером.Короче дело было в мозгах.А регулировать клапан бесполезно!Проверенно!Ещё.Брал клапан era ,гавно.обороты завышены.1100 на хх.Выкинул и поставил старый .И ещё.Верте свои глазам.Если напрямую от аккумулятора клапан срабатывает,не пытайтесь покупать новый.Ищите причину!Проводка,(омметром),выход с ЭБУ(прибором не проверите ШИМ)Мозги бу стоят по цене нового клапана. диод везде есть. он в фишке клапана залит поэтому и не видиш его 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 18 часов назад, visla сказал: диод везде есть. он в фишке клапана залит поэтому и не видиш его Не спорь с профессионалом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 2 часа назад, Dark_Dante сказал: Не спорь с профессионалом. да не буду, не хочу БУБ УБУБУБУБУ БУБУБУ делать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
afonia700 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) 15 часов назад, Dark_Dante сказал: Не спорь с профессионалом. А я и не претендую на звание гуру.Просто когда искал причину отсутствия хх попадались вот такие клапана.На одном есть обозначения полярности а на другом нет. Нижний мой. Не знавши менял полярность с аккумулятора.Работает. Изменено 14 апреля, 2019 пользователем afonia700 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashoker Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) 5 часов назад, afonia700 сказал: Нижний мой. Прально. У тебя машина 97 г.в., поэтому нижний, серия АВ, а у меня 95 г.в., поэтому верхний, серия АС. В чём между ними разница кроме букв и расположения разъёма, я не знаю. Изменено 14 апреля, 2019 пользователем sashoker опечатка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 2 минуты назад, sashoker сказал: Прально. У тебя машина 97 г.в., поэтому нижний, серия АВ, а у меня 95 г.в., поэтому верхний, сери я АС. В чём между ними разница кроме букв и расположения разъёма, я не знаю. не в чем кроме разъема 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashoker Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 @visla это очень хорошо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemez Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Форумчане , подскажите, если КХХ сдох после чистки , машина должна заводиться? Стартер крутит но вообще не схватывает. Или с мертвым клапаном все таки должна схватывать и с подгазовкой работать двиг? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) 3 минуты назад, Nemez сказал: Форумчане , подскажите, если КХХ сдох после чистки , машина должна заводиться? Стартер крутит но вообще не схватывает. Или с мертвым клапаном все таки должна схватывать и с подгазовкой работать двиг? с педалью газа должна заводиться есть предположение большая фишка справа от дросселя разъединить соединить Изменено 12 декабря, 2022 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemez Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 5 минут назад, visla сказал: с педалью газа должна заводиться есть предположение большая фишка справа от дросселя разъединить соединить Которая под черепахой катушка? А что это даст? Клемы надо скидывать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 2 минуты назад, Nemez сказал: Которая под черепахой катушка? А что это даст? Клемы надо скидывать? какая катушка ты про что вообще разъем справа от дросселя куча проводом там окисел может быть а так сначала определи чего не искры или форсы не льют 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemez Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Суть в чем' машина работала' но на ХХ плавали обороты и глохла. Снялл кхх и промыл в сольвенте ( грязи дох было) поставил обратно, не заводится. Сольвентом не мог клапан убить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) 1 минуту назад, Nemez сказал: Суть в чем' машина работала' но на ХХ плавали обороты и глохла. Снялл кхх и промыл в сольвенте ( грязи дох было) поставил обратно, не заводится. Сольвентом не мог клапан убить? нет мож чет начудил пока клапан снимал? Изменено 12 декабря, 2022 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemez Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 5 минут назад, visla сказал: нет мож чет начудил пока клапан снимал? Хз, завтра будем копать где собака зарыта :(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gum27 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Подскажите если контакты на регуляторе прозваниваются то он умер? Купил контрактный там тоже контакты прозваниваются 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gum27 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 3 минуты назад, Gum27 сказал: Подскажите если контакты на регуляторе прозваниваются то он умер? Купил контрактный там тоже контакты прозваниваются Получается там 2 контакта и в режиме прозвонки мультиметр пищит, что означает что контакты замкнуты, так и жолжно быть или у меня 2 убитых регулятора хх? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 (изменено) клапан хх он щелкает от питания и открывает дыру, полярность не перепутайте, диод между контактами стоит и чтоб дохлые клапана были эт редко обычно они все рабочие только пропускают много и не перекрывают поэтому иногда чтоб перекрывал нужно очень много чистить Изменено 30 октября, 2023 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gum27 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 2 часа назад, Gum27 сказал: Получается там 2 контакта и в режиме прозвонки мультиметр пищит, что означает что контакты замкнуты, так и жолжно быть или у меня 2 убитых регулятора хх? Вопрос именно может кто-нибудь прозванивал мультиметром в режиме прозвонки 2 контакта регулятора холостого хода? У всех мультиметр выдает писк? Или у меня не исправны 2 регулятора? Есть инфа ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gum27 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Только что, Gum27 сказал: Вопрос именно может кто-нибудь прозванивал мультиметром в режиме прозвонки 2 контакта регулятора холостого хода? У всех мультиметр выдает писк? Или у меня не исправны 2 регулятора? Есть инфа ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombax Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Сопротивление измерь, сколько у тебя? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
