tanliz Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) Правда менял на яме, не знаю, как сыграют вывешенные колеса, на подъемнике. А если напарник будет, то и домкрат не нужен. Не понимаю,как же домкрат не нужен?Надетая на стаб втулка GM растопыривается так, что скоба на неё не налезает полностью, обязательно надо поджимать,при чём сильно. Или у тебя втулки другие? Поставил сегодня, помучился,совсем не просто,как ты говоришь.Слава богу,болты хорошо выкрутились...ну,и закрутились. Номер втулок у меня такой 96839848 Изменено 13 мая, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malin_83 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Не понимаю,как же домкрат не нужен?Надетая на стаб втулка GM растопыривается так, что скоба на неё не налезает полностью, обязательно надо поджимать,при чём сильно. Или у тебя втулки другие? Поставил сегодня, помучился,совсем не просто,как ты говоришь.Слава богу,болты хорошо выкрутились...ну,и закрутились. Номер втулок у меня такой 96839848 Судя по номеру, втулки те же. Я пробовал придавить двумя руками и деревянной планкой, если бы, был напарник, чтоб наживить резьбу, то справился бы без домкрата....а так, с домкратом(бутылочным), все прошло, как по маслу. Х.З...не знаю, может у меня стабилизатор сильнее съеден, в посадочном месте и поэтому процес замены проще прошёл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Не понимаю,как же домкрат не нужен?Надетая на стаб втулка GM растопыривается так, что скоба на неё не налезает полностью, обязательно надо поджимать,при чём сильно. Или у тебя втулки другие? Поставил сегодня, помучился,совсем не просто,как ты говоришь.Слава богу,болты хорошо выкрутились...ну,и закрутились. Номер втулок у меня такой 96839848 Я болты на пару сантиметров длиннее использовал. Сжимается да, сильно, зато потом резины на долго хватает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Я болты на пару сантиметров длиннее использовал Мне +1 см. хватило.Спасибо тебе за наводку.Делал на разборе, приятель сказал что износ стаба небольшой, он бы его продал на раз, как идеальный.Поэтому и еле натянул скобу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Мне +1 см. хватило.Спасибо тебе за наводку.Делал на разборе, приятель сказал что износ стаба небольшой, он бы его продал на раз, как идеальный.Поэтому и еле натянул скобу. Эти втулки на любой стаб будут плохо налезать, поскольку шире родных втулок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Ставил пару лет назад.. Хреново стали, вот как Стабилизатор сильно изношен. А посему не так давно поставил оригиналы от GM, замучился их ужимать, но зато теперь намертво Сколько прошли от GM, я так понимаю от лачетти которые. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Тоже отпишусь. Сегодня поставил втулки от Шевроле. Втулки сели очень плотно, на глаз видно, что диаметр значительно меньше родных. Менял один, но с помощью бутылочного домкрата все прошло легко, упирался им в скобу и закручивал болты. Пока тишина, посмотрим, как дальше будет. Сколько уже проехал на них, как себя показали. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Сколько прошли от GM, я так понимаю от лачетти которые. Лет 5-6 точно ходят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malin_83 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Сколько уже проехал на них, как себя показали.Чуть меньше года, все ок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 поставил втулку swag, а она скрипит, шо ппц...втрется или там есть нюансы какие-то по установке? Вторую буду ставить через пару дней. Здоровья не хватило к слизанному болту...надо будет что-то мудрить чтобы открутить его 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Поставил назад втулки swag, а они скрипт... Втрутся? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viduma Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 1 час назад, IgorJV сказал: Поставил назад втулки swag, а они скрипт... Втрутся? Нет так и будут скрипеть! У меня такая же тема была. Решилось все за 5 минут. Приехал в сервис сняли втулки намотали летной и скрип исчез. Второй месяц без скрипа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 (изменено) В 09.08.2018 в 10:36, Viduma сказал: Нет так и будут скрипеть! У меня такая же тема была. Решилось все за 5 минут. Приехал в сервис сняли втулки намотали летной и скрип исчез. Второй месяц без скрипа. Upd. Поставил gm от шевроле - тишина и песня для ушей) Стаб с выработкой так что новые оригинальные втулки служат максимум день, пока нормально не сядут. Яма, домкрат для прижимания скоб с новыми втулками, ключи и вперед) самому работы минут на 30, самое тяжелое - наживить болт с новой втулкой. -------------------------- Так этот скрип получается из-за износа самого стабилизатора? Втулка вроде очень плотно легла, сначало даже до конца не сжалась, поездил немного и она сама "сошлась". На сваг-овских втулках середина уже с каким-то материалом (из ткани). Или будет проще купить втулки GM от шевроле? Изменено 29 августа, 2018 пользователем IgorJV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgAlAn Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) Приветствую друзья. Проблема с задними втулками. Вопрос: Если я вообще сниму задний стабилизатор и буду ездить без него, на что это повлияет и как долго можно так ездить? Изменено 13 ноября, 2018 пользователем IgAlAn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 19 минут назад, IgAlAn сказал: Приветствую друзья. Проблема с задними втулками. Вопрос: Если я вообще сниму задний стабилизатор и буду ездить без него, на что это повлияет и как долго можно так ездить? Можно сколько угодно ездить так, только повороты сильно не закладывай и не забудь снять стойки стабилизатора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 @IgAlAn А что не судьба заказать запчасти в магазине запчастей для иномарок? Или вбить в "Поиск" - задние втулки стабилизатора. Откроются темы и читай. Тебе же нужно. А сейчас ходить без стабилизатора поперечной устойчивости себе дороже для здоровья и кошелька. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азат1987 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Поменял втулки стабилизатора задние! (оригинал) Померял выработку 20,6 мм - много это или мало не нашёл в теме. Заменил стойки стабилизатора вкруг - пиленга. Брякало до этого сильно всё и везде. Сейчас всё давольно-таки глухо работает. Проехал 50км. Дальше видно будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азат1987 Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 Пиленги хватило на пол года. (5-10 тыс.) Лемфедор катаю больше года (20-30 тыс проехали). Не стучат. Сейчас нарисовалась проблема со стабилизатором поперечной устойчивости передний. Справа на изгибе потрескался и вдоль и поперёк (позже скину фотки). Взял на разборе за 1000 руб. в выходные скорее всего поменяю. Новый 17000 р. Втулки передние взял оригинал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
