Tver69 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Фигня это все. сам менял на прошлой недели рейку. одинаковые они. до этого мо микрокату пиобивал. все одинаково 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zemlemer Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 дело в том,что мне в сервисе говорят ,что на ST идет усиленная рейка Они любят сказать, что там всё усилинное))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.maikl-60 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) где в Белоруссии можно отремонтировать рейку,при повороте вправо появился щелчок,еще бы подвеску проверить ,а то местные мастера не могут найти откуда гул справа,подвесной подшипник и ступичный поменяны. Изменено 1 августа, 2013 пользователем a.maikl-60 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 где в Белоруссии можно отремонтировать рейку,при повороте вправо появился щелчок,еще бы подвеску проверить ,а то местные мастера не могут найти откуда гул справа,подвесной подшипник и ступичный поменяны. с чего ты решил, что щелчок в рейке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.maikl-60 Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) с чего ты решил, что щелчок в рейке? щелчек появляется только на холодную в центральном положении руля,такое чуство что закусывает.И хломочет на гравийке правая сторона рейки,подвеску всю проверили,перепроверили претензий нет, Изменено 2 августа, 2013 пользователем a.maikl-60 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) щелчек появляется только на холодную в центральном положении руля,такое чуство что закусывает.И хломочет на гравийке правая сторона рейки,подвеску всю проверили,перепроверили претензий нет, грохот справа изза износа втулки скольжения в рейке кто то может чтото сказать об этом чуде?HDE 82112010 Изменено 6 августа, 2013 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walter Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 чего вы с рейками делаете на московских дорогах-то? какой люфт допустим на стоячей? края люфта как отмечаются? легким щелчком? поменял рулевые, стабилизаторы .. не поменял ток втулки стабов - нижние горизонтальные. Все лемфердер. Пробежал после около 10 тыс ... по дорогам России, писец просто каким ... Вроде сухая. Начитался ваших тем, решил провериться... что за признаки выхода из строя? есть профилактика? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky_limit Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 ниче не делаем, а они ломаются закусывание в нулевом положении чуть ли не у каждого второго. профилактика - следить за пыльниками рулевой рейки. больше ничего особо не сделаешь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 ниче не делаем, а они ломаются закусывание в нулевом положении чуть ли не у каждого второго. профилактика - следить за пыльниками рулевой рейки. больше ничего особо не сделаешь. в нуле закус от износа полости цилиндра, в этом месте в основном находится поршень рейки , ну и золотник надо бы промыть, попробуй сменить РЖ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazantip007 Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Ребят, кто где в москве рейку менял? И сколько примерно будет стоить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima223223 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Ребят, кто где в москве рейку менял? И сколько примерно будет стоить? я менял уже раза четыре...замена стоит в среднем 4500р. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей88 Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 у кого-нибудь есть номера деталей ремкомплекта рейки?у меня закусывает в среднем положении. если считать, что у меня износ полости цилиндра в среднем положении, это реально отремонтировать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky_limit Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 А крестовина рулевого кардана не может закусывать? Почему подозрения имеено на рейку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 А крестовина рулевого кардана не может закусывать? Почему подозрения имеено на рейку?может 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 у кого-нибудь есть номера деталей ремкомплекта рейки? у меня закусывает в среднем положении. если считать, что у меня износ полости цилиндра в среднем положении, это реально отремонтировать? токарный станок в помощь, только учитывай что возможно придется на поршне уплотнение менять, иначе может перепускать из одной полости в другую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей88 Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) токарный станок в помощь, только учитывай что возможно придется на поршне уплотнение менять, иначе может перепускать из одной полости в другую а токарный станок зачем? что протачивать нужно? можешь подробно описать процесс восстановления? А крестовина рулевого кардана не может закусывать? Почему подозрения имеено на рейку? крестовина не может т.к.: 1) на заглушенном двигателе не закусывает 2) рассоединял крестовину и рейку, завел машину, крутил руль - не закусывает, кручу рейку за шток - закусывает Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Андрей88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 а токарный станок зачем? что протачивать нужно? можешь подробно описать процесс восстановления? крестовина не может т.к.: 1) на заглушенном двигателе не закусывает 2) рассоединял крестовину и рейку, завел машину, крутил руль - не закусывает, кручу рейку за шток - закусывает промой систему и смени масло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей88 Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 промой систему и смени масло сомневаюсь, что это поможет избавиться от механического износа... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 сомневаюсь, что это поможет избавиться от механического износа... а кто тебе сказал что в ней механический износ? ты ее вскрывал?прежде чем туда лезть, самое простое промыть систему, если не поможет то вскрывать, промывка во всяком случае ни когда не помешает, да и по стоимости не сравнима со стоимостью ремонта гидроруля 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей88 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 а кто тебе сказал что в ней механический износ? ты ее вскрывал?прежде чем туда лезть, самое простое промыть систему, если не поможет то вскрывать, промывка во всяком случае ни когда не помешает, да и по стоимости не сравнима со стоимостью ремонта гидроруля без обид, но то, что вы советуете, напоминает мне добавление антидыма в масло, чтобы устранит износ поршневой )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей88 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 для сведения, жидкость ГУ полностью слил и залил новую. закусыват 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 для сведения, жидкость ГУ полностью слил и залил новую. закусыват без обид, но то, что вы советуете, напоминает мне добавление антидыма в масло, чтобы устранит износ поршневой ))сервис по ремонту реек вам в помощь, раз не устраивают местные советы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alni26 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Подскажите пожалуйста, купил сегодня новую рейку,по схеме в каталоге экзиста на нее ставятся по подшипнику сверху и снизу и по заглушке. Однако в сервисе утверждают что ничего подобного быть не должно,так они уже там установлены. На схеме это номера 4,9,6,7.Собственно вопрос в том как ее ставить с этими подшипниками или без? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAlex Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Дык всборе купил, че там еще ставить? На схеме элементы рейки, доступные для покупки показаны. Пыльники тяг будешь сверху натягивать? Изменено 11 ноября, 2013 пользователем MrAlex 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAD Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Дык всборе купил, че там еще ставить? На схеме элементы рейки, доступные для покупки показаны. Пыльники тяг будешь сверху натягивать? Таки пыльники уже стоят, куда их еще ставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
